Редактирование окрестностей
Проводник окрестности позволяет редактировать окрестности, удаляя и добавляя соседей и изменяя вес существующих соседей. Вы можете вносить изменения, основываясь на своих знаниях о пространственных отношениях между объектами, которые будут влиять на построение окрестностей. Ниже приведены примеры, когда вам может понадобиться редактировать окрестности:
  • Если для параметра Определение пространственных отношений задано значение Только совпадающие ребра, у островов не будет соседей. Однако экспертные знания в данной области могут показать, что остров соединен с материком паромом или мостами.
  • Два местоположения соседние, но они разделены автострадой без перехода через нее и не должны считаться соседями.
Чтобы начать редактировать окрестности вручную, сначала нужно выбрать определение пространственных отношений и применить его к набору данных.
Более подробно о настройке определения пространственных отношений
Редактирование окрестности
У каждого объекта в наборе данных есть окрестность. В окрестность входят объекты, расположенные рядом с фокальным объектом и влияющие на него. Окрестности могут совсем не содержать соседей, содержать все остальные объекты, либо это может быть какой-то промежуточный вариант.
Для редактирования окрестности выполните следующие действия:
  1. Нажмите на кнопку Выбрать фокальный объект , чтобы выбрать окрестность объекта.
    После выбора фокального объекта кнопка Редактирование окрестностей становится активной.
  2. Щелкните кнопку Редактирование окрестностей, чтобы открыть панель инструментов редактирования и начать сеанс редактирования.
    Панель инструментов Редактирование
Добавление соседей
Для добавления соседей выполните следующие действия:
  1. Нажмите кнопку Добавить соседа на панели инструментов редактирования.
  2. Выберите объект, чтобы добавить его в окрестность выбранного фокального объекта.
    После добавления сосед отображается на карте и будет показан в виде записи на панели Проводник окрестности на вкладке, на которой отображаются соседи фокального объекта.
    Вновь добавленные соседи наследуют стратегию взвешивания, задаваемую параметром Метод. Если для параметра Определение пространственных отношений установлено значение K ближайших соседей, Только совпадающие ребра, Совпадающие ребра и углы, Фиксированное расстояние или Сокращенная триангуляция Делоне, значением параметра Метод будет Двоичный, а вес каждого соседа будет равен 1. Если для параметра Определение пространственных отношений задано значение Обратное расстояние, веса будут рассчитываться с помощью функции обратного расстояния.
Изменение весов соседей
Для изменения веса соседей выполните следующие действия:
  1. Выберите фокальный объект.
  2. Нажмите кнопку Редактирование окрестностей .
  3. На панели инструментов редактирования нажмите кнопку Изменить соседа.
    Кнопка становится активной.
  4. Выберите объект в окрестности.
    При этом произойдет выделение соседа на карте и его строки на вкладке соседей на панели Проводник окрестности.
  5. Дважды щелкните ячейку соседа в столбце Вес, чтобы изменить вес.
  6. Нажмите Enter, чтобы закрепить изменения в таблице.
Удаление соседей
Для удаления соседей выполните следующие действия:
  3. Щелкните кнопку Удалить соседа .
  4. Выберите соседа, чтобы удалить его из окрестности фокального объекта.
    После удаления соседа он перестает отображаться по указанному значению параметра Опции вида и удаляется из таблицы соседей.
Сохраните или отмените изменения
После добавления, удаления или изменения соседей в окрестности фокального объекта, вы можете сохранить или отменить эти изменения. Чтобы сохранить изменения в окрестности, нажмите на кнопку Применить . После того как вы примените изменения, все новые и удаленные соседи, так же как и измененные веса, будут отражены в последующих действиях. Чтобы отменить изменения, щелкните кнопку Отменить . После отмены изменений, внесенные изменения отменяются.
Примечание:
Сохранение изменений не приводит к их сохранению при закрытии сеанса Проводника окрестности. Чтобы сохранить изменения, экспортируйте их в файл матрицы пространственных весов (.swm).
Подробнее об экспорте в файлы матрицы пространственных весов
Отмена и повтор изменений
После изменения соседей фокального объекта можно отменить эти изменения. Нажмите кнопку Отменить , чтобы отменить самое последнее изменение, которое не было применено. Чтобы вернуть отмененное изменение, нажмите на кнопку Повторить .
Барьеры
Соседи, определенные на основании значения параметра Тип окрестности, могут не отображать реальную ситуацию. Например, два объекта могут быть определены как соседи, даже если они разделены границей, например, рекой, горным хребтом или шоссе. Вы можете применить ограничения постобработки, которые не дают подобным объектам быть соседями. Параметр Барьеры позволяет убрать соединения соседей на основании барьеров.
В категории Расширенные опции конфигурации параметр Барьеры принимает один или несколько классов линейных или полигональных объектов. Объекты в значении параметра Барьеры работают как барьеры, которые соединения соседей пересечь не могут. Соединение соседей - это линия, соединяющая объекты соседей. Если соседи являются линейными или полигональными объектами, соединения рисуются от центроида линии или полигона к центроиду соседа. Если соединение между соседями пересекает объект-барьер, оно удаляется.
Примечание:
Применение барьеров происходит на шаге постобработки. Сначала идентификация соседей основывается на значении параметра Тип окрестности. А затем предоставленный параметр Барьеры используется для удаления соединения соседей. Если предоставлен слой барьеров, значение параметра Тип окрестности не будет учитываться. Например, если значение параметра Тип окрестности - K ближайших соседей и предоставлено значение параметра Барьеры, у каждого объекта не будет K соседей.
