Изучение окрестностей
После того как вы настроите Проводник окрестности и примените концептуализацию пространственных отношений, вы сможете исследовать окрестности объектов. Вы можете отображать окрестности, проверять веса соседей и просматривать статистику, суммирующую окрестности, полученные в результате выбранной концептуализации пространственных отношений.
Выбор фокального объекта
Проводник окрестности использует заданную концептуализацию пространственных отношений для создания окрестностей для каждого объекта векторного слоя.
Чтобы выбрать фокальный объект, выполните следующие действия:
  1. На ленте Проводник окрестности в разделе Изучение нажмите кнопку Выбрать фокальный объект .
  2. Выберите фокальный объект.
    Фокальный объект выделяется и отображается его окрестность. На панели Проводник окрестности вкладка Соседи ID обновится и будет содержать ID выбранного объекта. Таблица на вкладке заполняется соседями выбранного фокального объекта.
Отображение окрестностей
На ленте Проводник окрестности в разделе Изучение щелкните ниспадающее меню Опции вида и выберите вариант отображения.
  • Просмотреть соседей - будут отображены объекты окрестности. Если в слое есть полигональные объекты, каждый сосед выделяется черным контуром. Если слой содержит точечные или линейные объекты, соседи будут показаны другими размером и цветом.
  • Просмотреть соединения - будут показаны соединения соседей (линии), соединяющие фокальные объекты со всеми его соседями. Если слой содержит полигональные или линейные объекты, линия соединит центроид фокального объекта с центроидами всех его соседей.
  • Просмотреть соседей и соединения - применяются обе стратегии визуализации. Это выделит соседей и покажет связи с ними.
Опции просмотра Проводника окрестности
Составной слой Окрестность
Проводника окрестности добавляет на карту составной слой. Составной слой содержит два векторных слоя: Соседи и Соединения, которые отображают окрестности выбранного фокального объекта.
Примечание:
Управляйте видимостью слоев в составном слое с помощью параметра Опции вида.
Список вариантов Опций вида
Если видимость слоя Соседи или Соединения задана на панели Содержание, она будет сброшена к указанному значению параметра Опции вида.
Слой Соседи отображает соседей выбранного фокального объекта, а в слое Соединения показаны линии, соединяющие фокальный объект со всеми его соседями. Когда выбран фокальный объект, к слою Соседи будет применен определяющий запрос для показа его соседей, а в слое Соединения отобразятся новые соединения соседей.
Вы можете поменять символы двух векторных слоев, чтобы управлять отображением на карте соседей и соединений. Чтобы изменить символы векторного слоя, разверните составной слой, щелкните правой кнопкой векторный слой и выберите Символы. Появится панель Символы, где вы можете поменять оформление слоя.
Таблица Соседи
Панель Проводник окрестности содержит таблицу соседей выбранного фокального объекта. Вы можете изучить таблицу на вкладке Соседи ID, за которой следует идентификатор выбранного фокального объекта.
Таблица Соседи
Когда вы выбираете разные фокальные объекты, таблица обновляется , отображая соседей соответствующего фокального объекта. Таблица содержит столбец Уникальный идентификатор с идентификаторами соседей и столбец Вес с пространственными весами соседей. Если переключатель Включить стандартизацию строк включен, в таблице будет содержаться столбец Стандартизированные веса со стандартизированными весами строк. Стандартизированный вес в строке каждого соседа равен его весу, деленному на сумму весов всех соседей в окрестности.
Таблицу также можно использовать, чтобы найти соседа на карте. Выберите строку таблицы, чтобы выделить соответствующий объект на карте.
Суммарная статистика
На вкладке Статистика панели Проводник окрестности суммируются окрестности, полученные в результате применения к слою настроенной концептуализации пространственных отношений. Статистика включает следующую информацию:
  • Объекты - общее количество объектов слоя
  • Минимальное число соседей - размер минимальной окрестности
  • Максимальное число соседей - размер максимальной окрестности
  • Среднее число соседей - средний размер окрестности
  • Медианное число соседей - медианный размер окрестности
  • Объекты без соседей - число (процент) объектов, у которых нет соседей
