Как работает Многофакторная кластеризация
Когда мы смотрим на мир вокруг нас, мы автоматически организуем, группируем, дифференцируем и классифицируем то, что видим, чтобы лучше понять окружающие нас объекты. Такой тип ментальной классификации необходим для обучения и понимания. Аналогично, для лучшего изучения данных можно использовать инструмент Многофакторная кластеризация. Используя число создаваемых кластеров, инструмент ищет решение, в котором все объекты в каждом кластере максимально похожи, а сами группы максимально отличаются друг от друга. Сходство объектов основано на наборе атрибутов, указываемых для полей анализа, а кластеры создаются методом k-средних.
Подсказка:
Кластеризация, группировка и классификация - самые часто используемые методы машинного обучения. Инструмент Многофакторная кластеризация использует методы обработки без обучения для нахождения естественных кластеров ваших данных. Эти методы классификации называются классификацией «без обучения», так как не требуют набора классифицированных заранее объектов для «тренировки» алгоритма в целях дальнейшего поиска кластеров в ваших данных.
Хотя существуют сотни алгоритмов кластерного анализа, все из них классифицируются как NP-трудные. Это означает, что единственный способ гарантировать, что решение идеально максимизирует сходства в группе и различия между группами – перепробовать все возможные комбинации объектов, которые требуется сгруппировать. Хотя этого можно добиться при небольшом количестве объектов, задача быстро становится трудноразрешимой.
При этом не только нельзя найти оптимальное решение, но также нельзя определить алгоритм группировки, который будет работать лучше всего для всех возможных типов данных и сценариев. Кластеры бывают разных форм, размеров и плотностей. Атрибуты могут содержать данные с различными диапазонами, симметрией, непрерывностью и единицами измерений. Это объясняет, почему за последние 50 лет было разработано столько разных алгоритмов кластеризации. Эти инструменты следует рассматривать как исследовательский инструмент, позволяющий узнать больше о структурах в ваших данных.
Возможное применение
Некоторые способы использования этого инструмента перечислены ниже:
  • Предположим, что у вас есть образцы сальмонеллы из ферм в вашей области. К атрибутам относятся тип/класс, расположение, а также дата и время. Чтобы лучше понять, как бактерии передаются и распространяются, можно использовать инструмент Многофакторная кластеризация, чтобы разбить образцы на отдельные "вспышки". Хотя сам по себе анализ не является пространственным, по мере распространения эпидемия вы можете обнаружить в ваших результатах и пространственные закономерности. После определения кластеров можно использовать другие инструменты анализа пространственных шаблонов, такие как Эллипс стандартных отклонений, Усредненный центр или Ближайший объект для анализа каждой вспышки.
  • Если вы собрали данные о наблюдении животных, чтобы лучше понять территорию их обитания, то и здесь инструмент Многофакторная кластеризация может оказаться полезным. Знания о том, где и когда собирается лосось, например, могут помочь в проектировании защищенных областей для обеспечения успешного нереста.
  • Группируя клиентов на основе покупательских предпочтений, демографических характеристик, закономерностей перемещения или других поведенческих атрибутов, можно создать эффективную маркетинговую стратегию для продукции вашей компании.
Входные данные
Инструмент использует точечные, линейные или полигональные входные объекты, путь к выходным объектам, одно или несколько полей анализа и целочисленное значение соответствующее числу кластеров, которые будут выделены. Имеется также несколько дополнительных параметров, в том числе метод инициализации и выходная таблица оценки оптимального количества кластеров.
Поля анализа
Выберите числовые поля, которые отражают относительные, интервальные или порядковые системы измерений. Хотя номинальные данные могут быть представлены с помощью бинарных переменных, это обычно не работает, как и другие числовые типы переменных. Например, можно создать переменную Rural и назначить каждому объекту (например, каждому смежному кварталу переписи) значение 1, если это сельский объект, или значение 0, если это городской объект. Хороший пример использования этой переменной – это количество или доля площади сельскохозяйственных земель, связанная с каждым объектом.
Примечание:
Значения Полей анализа стандартизированы инструментом, так как переменные с большими диапазонами значений (в которых данные сильно растянуты относительно среднего) будут иметь большее влияние на кластеры, чем переменные с небольшими диапазонами значений. Нормализация значений атрибутов включает z-трансформацию, где средняя величина всех значений вычитается из каждого значения и делится на стандартное отклонение, вычисленное для всех значений. Стандартизация помещает все эти атрибуты на одни весы, даже когда они представлены совершенно разными типами чисел: коэффициентами (от 0 до 1,0), численностью население (значение свыше 1 миллиона) и расстояниями (например, километрами).
Необходимо выбрать переменные, которые, по вашему мнению, будут отличать один кластер объектов от другого. Предположим, вы хотите сгруппировать школьные округа по успеваемости учеников в стандартных тестах. Вы можете выбрать поля анализа, такие как общие оценки по тестам, результаты для каждого предмета, например математика или литература, процент учеников, получивших минимальную оценку по тесту, и т. д. При запуске инструмента Многофакторная кластеризация для каждой переменной вычисляется значение R2 и передается в окно сообщений. В сводных данных ниже, школьные округа сгруппированы на основе баллов учеников, набранных при тестировании, процента взрослых, которые не окончили среднюю школу, затрат на каждого ученика и среднего соотношение числа учеников и учителей. Обратите внимание, что у переменной TestScores самое большое значение R2. Это означает, что данная переменная наиболее эффективно разделяет школьные округа на кластеры. Значение R2 отражает, в какой степени вариация в исходных данных TestScores была сохранена в процессе группировки. Чем больше R2 для конкретной переменной, тем лучше переменная различает ваши объекты.
Обзор переменных многофакторной кластеризации
Более подробно:
R2 вычисляется следующим образом:
(TSS – ESS) / TSS
Где TSS – общая сумма квадратов, а ESS – объясненная сумма квадратов. TSS вычисляется за счет возведения в квадрат и суммирования отклонений от глобального среднего значения для переменной. ESS вычисляется одинаково, только отклонения применяются по группам: каждое значение вычитается из среднего значения для группы, которой оно принадлежит, а затем возводится в квадрат и суммируется.
Число кластеров
Иногда вы можете знать наиболее подходящее число кластеров для ответа на ваш вопрос и проблему и можете ввести значение параметра Число кластеров. Но во многих случаях критерий для выбора точного числа кластеров не доступен. Вместо этого вам нужно получить число, которое лучше всего позволяет классифицировать сходства и различия объектов. В этой ситуации можно установить отметку Число кластеров и позволить инструменту оценить эффективность деления объектов на 2, 3, 4 и до 30 групп. Эффективность группировки измеряется с помощью псевдо-F-статистики Калински-Харабаза, которая является отношением вариации между кластерами к вариации внутри кластера. Другими словами, это отношение схожести объектов внутри группы к различию объектов между группами:
\[ \frac{\left(\dfrac{R^2}{n_c - 1}\right)}{\left(\dfrac{1 - R^2}{n - n_c}\right)} \]
где:
\[ R^2=\frac{\mathrm{SST} - \mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}} \]
и \(SST\) отражает различия между кластерами, а \(SSE\) - сходство внутри кластеров:
\[ \mathrm{SST}=\sum_{i=1}^{n_c}\sum_{j=1}^{n_i} \sum_{k=1}^{n_v}\left( V_{ij}^{k} - \bar{V}^{k}\right)^2 \]
\[ \mathrm{SSE}=\sum_{i=1}^{n_c}\sum_{j=1}^{n_i}\sum_{k=1}^{n_v}\left(V_{ij}^{k} - \bar{V}_{i}^{k}\right)^2 \]
\(n=\) количество объектов
\(n_i=\) количество объектов в кластере \(i\)
\(n_c=\) число классов (кластеров)
\(n_v=\) количество переменных, используемых для кластеризации объектов
\(V_{ij}^{k}=\) значение переменной \(k^{th}\) объекта \(j^{th}\) в кластере \(i^{th}\)
\(\bar{V}^{k}=\) среднее значение переменной \(k^{th}\)
\(\bar{V_t}^{k}=\) среднее значение переменной \(k^{th}\) в кластере \(i\)
Методы кластеризации
Инструмент Многофакторная кластеризация использует алгоритм K-средних по умолчанию. Цель алгоритма k-средних – разделить объекты так, чтобы различия между объектами внутри кластера были минимальными для всех кластеров. Так как алгоритм является NP-трудным, для группировки объектов используется «жадная эвристика». «Жадный» алгоритм всегда сводится к локальному минимуму, но не всегда находит глобальный (оптимальный) минимум.
Алгоритм k-средних сначала определяет источники, которые используются для формирования каждого кластера. Соответственно, число начальных объектов всегда равно числу кластеров. Первый начальный объект выбирается произвольно. При выборе оставшихся начальных значений (хотя случайный компонент также используется) применяется взвешивание, которое отдает предпочтение объектам, наиболее отдаленным от существующего набора начальных объектов (эта часть алгоритма называется k-средних ++). Из-за применения случайного компонента при поиске исходных объектов при выборе опции Оптимизированные расположения начальных объектов или Случайные расположения начальных объектов для параметра Метод инициализации могут возникать различные результаты кластеризации при нескольких запусках инструмента.
После определения исходных объектов все объекты назначаются ближайшему исходному объекту (в пространстве данных). Для каждого кластера объектов вычисляется центр данных, а каждый объект назначается ближайшему центру. Процесс вычисления центра данных для каждого кластера и назначения объектов ближайшему центру продолжается до стабилизации кластеров (возможно до 100 итераций).
Подобно алгоритму k-средних, k-медоиды определяют исходные объекты, вокруг которых и формируются кластеры. Каждый исходный объект – существующий объект во Входных объектах. Эти исходные объекты называются медоиды. Все объекты назначаются ближайшему медоиду (ближайшему в пространстве данных). Таким образом выполняется начальная кластеризация. Вычисляется сумма расстояний (в пространстве данных) между медоидами и объектами-не-медоидами. Для рамках вычисления внутри каждого кластера медоид меняется местами с каждым объектом-не-медоидом, и затем рассчитывается сумма расстояний (в пространстве данных) между каждым медоидом и не-медоидом. Если при замене сумма расстояний увеличивается, замена отменяется, в противном случае замененный объект становится новым медоидом. Процесс поиска нового медоида и переназначения объектов ближайшему медоиду выполняется до тех пор, пока участники кластеров не будут определены окончательно.
Алгоритмы k-средних и k-меодиды являются популярными методами кластеризации и, в целом, создают похожие результаты. Однако, k-меодиды более устойчив к шуму и выбросам во Входных объектах. K-средних обычно быстрее, чем k-меодиды, его лучше применять к большим наборам данных.
Выходные данные
Число выходных объектов, создаваемых инструментом Многофакторная кластеризация. Сообщения можно просмотреть на панели Геообработка, поместив курсор над индикатором прогресса, щелкнув кнопку индикатора прогресса инструмента либо развернув раздел сообщений в нижней части панели Геообработка. Вы можете получить доступ к сообщениям для выполненного ранее инструмента Многофакторная кластеризация из панели История геообработки.
Окно сообщений инструмента Многофакторная кластеризация
Результатом работы инструмента Многофакторная кластеризация по умолчанию является новый выходной класс объектов, содержащий поля, используемые в анализе, а также новое целочисленное поле CLUSTER_ID, содержащее информацию о том, какому кластеру каждый объект принадлежит. Этот выходной класс объектов добавляется в таблицу содержания с уникальной цветовой схемой отображения, которая применяется к полю CLUSTER_ID. Поле IS_SEED показывает, какие объекты использовались как исходные объекты для наращивания кластеров. В алгоритме k-медоиды выходные объекты также включают поле, указывающее, является ли объект медоидом (значение поля - 1) или не является (значение поля - 0).
Результат выполнения инструмента Многофакторная кластеризация
Выходные данные: диаграммы
Для суммирования созданных кластеров создается несколько типов диаграмм. Ящичковые диаграммы применяются для показа информации как о каждом из кластеров, так и о каждой переменной анализа. Ниже показано изображение, которое поможет вам анализировать ящичковые диаграммы и их суммарные значения для каждого Поля анализа и созданного кластера: минимальное значение данных, 1й квартиль, глобальная срединное значение, 3й квартиль, максимальное значение данных и выбросы в данных (значения, меньшие или большие умноженного на 1.5 значения межквартильного размаха). Наведите курсор на ящичковую диаграмму, чтобы увидеть эти значения, а также значение межквартильного размаха. Все отметки, не попадающие в верхний или нижний ящичек (не находящиеся между минимумом и максимумом), представляют собой выбросы в данных.
Более подробно:
Межквартильный размах (IQR) – разность между 3м и 1м квартилем. Нижние выбросы – это значения, которые больше, чем на \(1.5 * IQR\) ниже, чем Q1 (\(Q1 - 1.5 * IQR\)), а верхние выбросы – это значения, которые больше, чем на \(1.5 * IQR\) выше, чем Q3 (\(Q3 + 1.5 * IQR\)). Выбросы отображаются на ящичковых диаграммах в виде точек.
Обзор ящичковых диаграмм
В параллельной ящичковой диаграмме по умолчанию представлена сводка как по кластерам, так и по входящим в них переменным. К примеру, инструмент Многофакторная кластеризация был запущен на переписных участках для создания четырех кластеров. Из приведенной ниже диаграммы видно, что кластер 2 (красный) соответствует участкам с арендной платой выше средней по сравнению с другими кластерами, а также с самыми высокими значениями показателей домохозяйств с женщиной-главой семьи и детьми (FHH_CHILD), количества жилых единиц (HSE_UNITS) и числа детей младше 5 лет. Кластер 4 (золотисто-желтый) соответствует участкам с самыми высокими медианными значениями арендной платы, почти самым низким количеством домохозяйств с женщиной-главой семьи и детьми и количеством жилых единиц выше среднего. Кластер 3 (зеленый) соответствует участкам с наименьшим количеством домохозяйств с женщиной-главой семьи и детьми, наименьшим числом детей младше 5 лет, наименьшим количеством жилых единиц и почти самой низкой арендной платой (хотя и не такой низкой, как в кластере 1). Наведите курсор на каждый узел линии средних значений, чтобы увидеть среднее значение кластера для каждого Поля анализа.
Ящичковая диаграмма многофакторной кластеризации
После изучения основной информации об анализе с параллельными ящичковыми диаграммами вы можете изучить ящичковые диаграммы каждого кластера для каждой переменной, выбрав Рядом на вкладке Серии панели Свойства диаграммы. В этом представлении данных легко увидеть, у какой группы наибольший и наименьший диапазон значений для каждой переменной. Для каждой переменной каждого кластера будет создана ящичковая диаграмма, и вы сможете увидеть, как связаны значения всех кластеров между собой. Поместите курсор над ящичковой диаграммой каждой переменной, чтобы увидеть минимальное, максимально и среднее значение для каждой переменной каждого кластера. На показанной ниже диаграмме вы увидите, что Кластер 4 (золотистый) имеет самые высокие значения переменной MEDIANRENT и содержит участки с диапазоном значений от 354 до 813.
Также создается столбчатая диаграмма, показывающая число объектов в кластерах. При выборе каждого столбца также будут выбраны объекты соответствующего кластера на карте, что может быть полезно для дальнейшего анализа.
Линейчатая диаграмма Число объектов по кластерам
Если вы оставляете пустым параметр Число кластеров, инструмент вычислит оптимальное для ваших данных количество кластеров. Если вы укажете путь для Выходной таблицы оценки числа кластеров, будет создана диаграмма с вычисленными значениями Псевдо-F-статистики. Высочайший пик графика – это наибольшая F-статистика, указывающая наиболее эффективное число групп для различения указанных объектов и переменных. На следующем графике F-статистика, связанная с четырьмя группами, имеет наибольшее значение. Пять групп с большим значением псевдо-F-статистики также будут хорошим выбором.
График Псевдо-F-статистики
Диаграмма Псевдо-F-статистики для оценки оптимального числа кластеров
Рекомендации по использованию
Хотя существует тенденция для включения максимально возможного числа Полей анализа, при использовании инструмента Многофакторная кластеризация лучше начать с одной переменной. Результаты намного легче интерпретировать при меньшем числе полей анализа. Также легче определить, какие переменные лучше разделяют группы при меньшем количестве полей.
Во многих ситуациях вы запустите инструмент Многофакторная кластеризация несколько раз в поисках оптимального Числа кластеров, наиболее эффективного сочетания Полей анализа, которые наилучшим образом объединяют ваши объекты в кластеры.
Если инструмент возвращает число 30 в качестве оптимального числа кластеров, обратите внимание на диаграмму F-статистики. Выбор числа кластеров и интерпретация графика F-статистики - особое умение, и вполне возможно, что меньшее число кластеров больше подойдет для вашего анализа.
Дополнительные ресурсы
Для получения дополнительной информации обратитесь к следующим ресурсам:
  • Caliński, T. and J. Harabasz. 1974. "Дендритовый метод для кластерного анализа." Коммуникации в статистике. 3:1, 1-27. https://doi.org/10.1080/03610927408827101.
  • Hinde, A., T. Whiteway, R. Ruddick, and A. D. Heap. 2007. "Морские пейзажи австралийской границы и прилегающего морского дна: Методология нажатия клавиш." Geoscience Australia. Record 2007/10, 58pp.
  • Jain, A. K. 2009. "Data Clustering: 50 years beyond K-Means." Pattern Recognition Letters. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.011.
