Усредненный центр (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Определяет географический центр (или центр концентрации) для набора объектов.
Иллюстрация
Использование
Усредненный центр – точка, построенная из средних значений координат x и y и, при наличии, z для входных центроидов объектов.
Для точного измерения расстояний этому инструменту требуются проецированные данные.
X, y и z значения усредненного центра точечных объектов – атрибуты в Выходном классе объектов. Значения хранятся в полях
XCOORD,YCOORDиZCOORD.Поле группировки используется для группировки объектов для отдельных вычислений усредненного центра. Когда Поле группировки определено, входные объекты группируются сначала согласно значениям поля комбинаций, а затем Усредненный центр создается для каждой группы. Поле группировки должно быть типа целое (integer), дата (date) или текст (string). Записи, имеющие значения NULL в Поле группировки, будут исключены из анализа.
Поле измерений – любое числовое поле во входном классе объектов. Инструмент Усредненный центр будет вычислять среднее всех значений в этом поле и включать результат в выходной класс объектов.
Этот инструмент учитывает 3D природу точечных данных и использует при вычислениях значения x, y и z, если z-значения доступны. Поскольку полученные результаты являются 3D, их необходимо визуализировать в Сцене. Убедитесь, что анализ выполняется в Сцене, или скопируйте слой результатов в Сцену для правильной визуализации результатов анализа.
Для линейных или полигональных объектов, при расчете расстояний используются центроиды. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроид вычисляется с использованием средневзвешенного центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
Слои карты можно использовать для определения Входного класса объектов. Если в слое есть выборка, только выбранные объекты будут включены в анализ.
Внимание:
При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной класс объектов |
Класс объектов, для которого будет вычислен Усредненный центр. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Класс точечных объектов, который будет содержать объекты, представляющие средние центры входного класса объектов. |
Feature Class |
Поле веса (Дополнительный) |
Числовое поле, используемое для создания взвешенного среднего центра. |
Field |
Поле группировки (Дополнительный) |
Поле, используемое для группировки объектов для отдельных расчетов среднего центра. Поле группировки должно быть типа целое (integer), дата (date) или текст (string). |
Field |
Поле измерений (Дополнительный) |
Числовое поле, содержащая значения атрибута, из которых будет вычислено среднее значение. |
Field |
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY
Особые случаи
- Выходная система координат
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
