Медианный центр (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Идентифицирует местоположение, минимизирующее среднее Евклидово расстояние до пространственных объектов в наборе данных.
Иллюстрация
Использование
В то время как инструмент Усредненный центр сообщает точку со средними координатами X, Y и, при наличии, Z для всех центроидов объектов, инструмент Медианный центр использует повторяющийся алгоритм, чтобы найти точку, которая минимизирует Евклидово расстояние до всех объектов в наборе данных.
И Усредненный центр и Медианный центр являются измерениями центральной тенденции. Алгоритм инструмента Медианный центр меньше подвержен влиянию выбросов в данных.
Для точного измерения расстояний этому инструменту требуются проецированные данные.
Этот инструмент учитывает 3D природу точечных данных и использует при вычислениях значения x, y и z, если z-значения доступны. Поскольку полученные результаты являются 3D, их необходимо визуализировать в Сцене. Убедитесь, что анализ выполняется в Сцене, или скопируйте слой результатов в Сцену для правильной визуализации результатов анализа.
Для линейных или полигональных объектов, при расчете расстояний используются центроиды. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроид вычисляется с использованием средневзвешенного центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
Поле группировки используется для группировки объектов для отдельных вычислений Медианного центра. Когда поле группировки определено, входные объекты группируются сначала согласно значениям этого поля, а затем медианный центр рассчитывается для каждой группы. Поле группировки может быть целочисленным, типа дата или строковым, и оно появится в качестве атрибута в Выходном классе объектов. Записи, имеющие значения NULL в Поле группировки, будут исключены из анализа.
Значения x, y и z для медианного центра – атрибуты в выходном классе объектов. Значения хранятся в полях
XCOORD,YCOORDиZCOORD.Медиана данных будет вычислена для всех полей, определенных в параметре Атрибутивное поле.
Слои карты можно использовать для определения Входного класса объектов. Если в слое есть выборка, только выбранные объекты будут включены в анализ.
Внимание:
При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной класс объектов |
Класс объектов, для которого будет рассчитываться медианный центр. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Точечный класс объектов, который будет содержать объекты, представляющие медианные центры входящих классов объектов. |
Feature Class |
Поле веса (Дополнительный) |
Числовое поле, используемое для создания взвешенного медианного центра. |
Field |
Поле группировки (Дополнительный) |
Поле, используемое для группировки объектов для отдельных расчетов медианного центра. Поле группировки должно быть типа целое (integer), дата (date) или текст (string). |
Field |
Поле атрибутов |
Числовое поле (поля), для которых значения медианного центра будут вычислены. |
Field |
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY
Особые случаи
- Выходная система координат
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
