Центральный объект (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Определяет максимально близко расположенный к вычисленному центру пространственный объект для точечных, линейных или полигональных классов пространственных объектов.
Подробнее о том, как работает Центральный объект
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Центральный объект
Использование
  • Объект, имеющий наименьшее накопленное расстояние до всех остальных объектов набора данных, считается центральным объектом. Этот объект выбирается и копируется в новый Выходной класс пространственных объектов. Есть вариант, при котором у нескольких объектов будет наименьшее накопленное расстояние по отношению к другим объектам. Когда такое происходит, все эти наиболее центрально расположенные объекты копируются в Выходной класс объектов.
  • Накопленное расстояние измеряется методом Эвклидово расстояние или Манхэттенское расстояние в соответствии с заданным параметром Метод расстояний.
  • Для линейных или полигональных объектов, при расчете расстояний используются центроиды. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроид вычисляется с использованием средневзвешенного центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
  • Этот инструмент учитывает 3D природу точечных данных и использует при вычислениях значения x, y и z, если z-значения доступны. Поскольку полученные результаты являются 3D, их необходимо визуализировать в Сцене. Убедитесь, что анализ выполняется в Сцене, или скопируйте слой результатов в Сцену для правильной визуализации результатов анализа.
  • Слои карты можно использовать для определения Входного класса объектов. Если в слое есть выборка, только выбранные объекты будут включены в анализ.
  • Поле группировки используется для группировки объектов для отдельного вычисления Центрального объекта. Поле группировки может быть целочисленным, типа дата или строковым. Записи, имеющие значения null в Поле группировки будут исключены из анализа.
  • Собственный потенциал – это расстояние или вес между объектом и этим же объектом. Часто вес имеет нулевое значение, но в некоторых случаях вам может понадобиться задать другую фиксированную величину или другую величину для каждого пространственного объекта (возможно, основанную на размере полигона).
    Внимание:
    При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Класс пространственных объектов, содержащий распределение объектов, из которых нужно определить наиболее центрально расположенный объект.
Feature Layer
Класс объектов, который будет содержать наиболее центрально расположенный объект во Входном классе объектов.
Feature Class
Метод расстояний
Определяет, как рассчитываются расстояния от одного объекта до соседнего объекта.
  • Евклидово–Расстояние по прямой линии между двумя точками (как ворона летает)
  • Манхэттенское–Расстояние между двумя точками, измеренное вдоль осей, расположенных под прямым углом друг к другу (городские кварталы); рассчитывается суммированием абсолютных разностей между координатами х и у.
String
Поле веса
(Дополнительный)
Числовое поле, используемое для взвешивания расстояний в матрице расстояний типа начало-пункт назначения.
Field
Поле веса собственного потенциала
(Дополнительный)
Поле, представляющее собственный потенциал, – это расстояние или вес между одним и тем же объектом.
Field
Поле группировки
(Дополнительный)
Поле, используемое для группировки объектов для отдельных расчетов центрального объекта. Поле группировки должно быть типа целое (integer), дата (date) или текст (string).
Field
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY
Особые случаи
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
