Использование весов
Следует ли использовать веса, измеряя распределение объектов?
Если необходимо измерить характеристики местоположения объектов, запустите анализ без Поле весов (Weight Field). Не взвешенный анализ часто применяется для случаев или событий, которые случаются в определенном месте и в определенное время. Пример - анализ преступлений или заболеваний.
Не взвешенный центр
Когда некоторые объекты более важны, чем другие, вы можете использовать Поле весов (Weight Field), чтобы отобразить различия в объектах. Предположим, что вы хотите найти лучшее расположение для нового гастронома. Вы хотите, чтобы местоположение было центральным, но в тоже время ближе к магазинам с наибольшими продажами. В этом случае, атрибут, отражающий величины продаж, может быть использован в качестве веса в расчетах; магазины с большими продажами будут иметь большее влияние на статистические результаты, чем магазины с меньшими продажами. На рисунке показано, что более крупным точкам соответствует больший объем продаж.
Взвешенный центр
Взвешенный анализ применяется для анализа стационарных объектов, таких как складские помещения или станции мониторинга загрязнений. В противовес случаям или событиям (таким как преступления), распределение стационарных объектов обычно предрешено, т.к. они были размещены согласно определенным причинам. Соответственно, выполнение не взвешенного анализа, который смотрит только на фиксированное местоположение объектов, может быть не очень значимым. Однако измерение пространственных характеристик объектов, когда они взвешены по атрибутивному признаку, может быть очень полезным. Например, вы можете использовать положение станций мониторинга загрязнений для определенного периода, чтобы рассчитать центр наибольшей концентрации озона.
Указание веса
Веса - числовые атрибуты, связанные с объектами в наборе данных. Чем больше числовое значение, тем больше вес для данного объекта. Например, если вы хотите найти наиболее доступное местоположение для проведения семинара для работников в финансовом секторе, вы могли бы рассчитать взвешенный центр размещения компаний, используя численность работников как Поле весов (Weight Field). Или для экологического анализа может быть рассчитан взвешенный средний центр для различных загрязнений, используя данные сети мониторинга. Информация может быть полезна для сравнения центров загрязнения с размещением источников загрязнения, таких как фабрики или автопарки.
