Стандартное расстояние (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Измеряет уровень концентрации или дисперсии географических объектов вокруг геометрического среднего центра.
Более подробно о том, как работает инструмент Стандартное расстояние
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Стандартное расстояние
Использование
  • Стандартное расстояние – это полезный статистический показатель, т.к. он представляет собой единичный суммарный показатель распределения объектов вокруг их центра (схож с тем, как Стандартное отклонение измеряет распределение значений данных вокруг статистического среднего).
  • Инструмент Стандартное расстояние создает новый класс объектов, содержащий круговой полигон или сферический мультипатч, центрированный на среднем значении для каждого случая. Каждый круговой полигон или сферический мультипатч отображается с радиусом, равным стандартному расстоянию. Атрибутивным значением для каждого кругового полигона или сферического мультипатча является величина стандартного расстояния.
  • Этот инструмент учитывает трехмерные характеристики точечных данных и использует при вычислениях значения x, y и z -, если z-значения доступны. Поскольку полученные результаты являются 3D, их необходимо визуализировать в Сцене. Убедитесь, что анализ выполняется в Сцене, или скопируйте слой результатов в Сцену для правильной визуализации результатов анализа.
  • Возможно, что ваш 3D-результат будет иметь форму яйца, а не сферы, как это планировалось. Вычисления, расстояния и объемы являются корректными, однако имеет место искажение, вызванное преувеличением z-значений при визуализации результата. Вы также можете настроить Вертикальное преувеличение на вкладке Высота в окне Свойства слоя.
  • Параметр Поле группировки используется для группировки объектов до начала анализа. Когда Поле группировки определено, входные объекты группируются сначала согласно значениям поля группировки, а затем для каждой группы создается Усредненный центр. Затем для каждой группы вычисляется круг стандартного расстояния. Поле группировки может быть целочисленным, типа дата или строковым, и оно появится в качестве атрибута в Выходном классе объектов. Записи, имеющие значения NULL в Поле группировки, будут исключены из анализа.
  • Вычисление стандартного расстояния может быть основано на дополнительном Поле веса (например, чтобы получить стандартное расстояние деловой активности, взвешенное по числу работников). Поле веса должно быть числовым.
  • Если большинство объектов сконцентрированы в центре, а меньшее число объектов находятся ближе к периферии (в соответствии с распределением Рэлея), Размер окружности равный одному среднеквадратическому отклонению, покроет приблизительно 63% всех объектов, Размер окружности, равный двум среднеквадратическим отклонениям, будет содержать приблизительно 98% объектов, а Размер окружности, равный трем среднеквадратическим отклонениям – приблизительно 99% объектов. В трех измерениях значения процентов будут 61-99-100.
  • Для точного измерения расстояний этому инструменту требуются проецированные данные.
  • Для линейных или полигональных объектов, при расчете расстояний используются центроиды. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроид вычисляется с использованием средневзвешенного центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
  • Слои карты можно использовать для определения Входного класса объектов. Если в слое есть выборка, только выбранные объекты будут включены в анализ.
    Внимание:
    При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Класс пространственных объектов, содержащий распределение объектов, для которых будет рассчитано стандартное расстояние.
Feature Layer
Выходной класс объектов стандартного расстояния
Класс полигональных пространственных объектов, который будет содержать круговой полигон для каждого входящего центра. Эти круговые полигоны являются графическим отображением стандартного расстояния для каждой центральной точки.
Feature Class
Размер окружности
Задает размер выходных кругов в стандартных отклонениях.
  • 1 стандартное отклонение–Выходным кругом будет 1 среднеквадратическое отклонение. Используется по умолчанию.
  • 2 среднеквадратических отклонения–Выходными кругами будут 2 среднеквадратических отклонения.
  • 3 среднеквадратических отклонения–Выходными кругами будут 3 среднеквадратических отклонения.
String
Поле веса
(Дополнительный)
Числовое поле, используемое для взвешивания местоположений согласно их относительной важности.
Field
Поле группировки
(Дополнительный)
Поле, используемое для группировки объектов для отдельных расчетов стандартных расстояний. Поле группировки должно быть типа целое (integer), дата (date) или текст (string).
Field
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной Z домен
Особые случаи
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
