Как работает инструмент Построить матрицу пространственных весов для сети
Матрица пространственных весов количественно характеризует пространственные отношения, существующие между объектами в наборе данных. Различные инструменты в наборе инструментов Пространственная статистика и наборе инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей выполняют анализ с учетом соседних объектов. Матрица пространственных весов определяет пространственные отношения с соседями. Подробную информацию о пространственных весах см. в разделе Моделирование пространственных взаимоотношений.
Традиционно, пространственные отношения в наборе объектов определяются при помощи Евклидовых расстояний и используют схемы оценки смежных, фиксированных или обратных расстояний. Однако для многих приложений, включая анализ недвижимости, доступности услуг, обслуживание экстренными службами, планирование эвакуации и анализ дорожно-транспортных происшествий, определение пространственных отношений с использованием реальной дорожно-уличной сети (автомобильные и железные дороги, пешеходные тропы, например) является наиболее подходящим. Инструмент Построить матрицу пространственных весов для сети позволяет моделировать и хранить пространственные отношения, основанные на времени, расстоянии между точечными объектами или стоимости в случае, когда перемещение ограничено набором сетевых данных. Для этого инструмента необходима лицензия Расширение ArcGIS Network Analyst.
Набор сетевых данных может быть получен из любого из следующих источников:
Набор сетевых данных, сохраненный на локальном диске или в сети. Если ваша организация сохраняет собственные сетевые наборы улиц, возможно, у вас уже есть доступ.
Сервисы логистики и маршрутизации, размещенные на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Если вы будете выполнять анализ с помощью ArcGIS Online, алгоритм решения будет использовать высококачественный набор данных всемирной сети, хранящийся в облаке ArcGIS Online, и расходовать кредиты ArcGIS Online.
Настроенные наборы сетевых данных, предоставленные ArcGIS StreetMap Premium. Эти сетевые наборы данных представлены в формате SDC и включают Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток, Африку, Японию, Австралию и Новую Зеландию.
Использование входных точечных объектов, расположенных по сети, соседних объектов и связанных пространственных весов определяется для каждого входного объекта на основе минимизации расстояния, времени или стоимости перемещения с помощью режима передвижения, установленного для источника сетевых данных.
Дополнительные ресурсы
Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models (Пространственная эконометрика: Методы и модели) Boston: Kluwer.
Getis, A., and Aldstadt, J. (2004). "Constructing the Spatial Weights Matrix Using a Local Statistic" (Создание матрицы пространственных весов с использованием локальных статистических показателей) Geographical Analysis 36(2):90–104.
Haining, R. (2003). Spatial Data Analysis: Theory and Practice (Анализ пространственных данных: теория и практика) Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Price, Mike. 2009 "It's All about Streets". ArcUser Online. ESRI.
