Сглаживание временных рядов (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Выполняет сглаживание числовой переменной одного или нескольких временных рядов, используя центрированное, прямое или обратное скользящее среднее, а также адаптивный метод, основанный на локальной линейной регрессии. После сглаживания краткосрочных колебаний часто становятся очевидными долгосрочные тренды или циклы.
Узнайте больше о том, как работает сглаживание временных рядов
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Сглаживание временных рядов
Сгладить значения временного ряда.
Использование
  • Вы можете присоединить поля сглаженных значений к входным объектам с помощью параметра Присоединить поля к входным данным. Если вы присоединяете поля к входному набору данных, то параметр среды выходной системы координат будет проигнорирован. Если входные объекты или таблица содержат присоединенные поля, вы не можете присоединить их ко входным данным и должны создать новый выходной набор данных.
  • Параметр Поле времени указывает время для каждой входной записи. Не может быть больше одного значения в одно и то же время в одном временном ряде.
  • Параметр Поле анализа указывает значения, которые будут сглажены. При сглаживании значений в поле анализа используются только не нулевые значения в пределах временного окна. Если все значения в поле анализа нулевые в пределах временного окна, сглаженное значение также будет нулевое.
  • Можно выбрать несколько временных рядов, используя параметр Метод группировки. Вы можете группировать все значения в одном местоположении в один временной ряд, группировать значения по полю ID или группировать все значения (независимо от местоположения) в одни и те же временные ряды. Если вы группируете значения, убедитесь, что во всех группах есть несколько записей, относящихся к разному времени, чтобы сглаживание можно было выполнить в пределах каждой группы.
  • Из-за високосных лет и разного количества дней в месяцах, если единицами измерения параметра Временного окна являются годы или месяцы, значение времени должно быть целым числом. Например, значение 1.5 месяца приведет к наличию разных временных окон, в зависимости от месяца. Для скользящих средних, как прямого, так и обратного, временное окно может быть задано любым целым положительным числом. Для центрированных скользящих средних и линейной регрессии с использованием адаптивной ширины полосы, временное окно должно быть задано положительным четным целым числом, чтобы при разбиении на каждой стороне сглаживаемой записи результат также был положительным целым числом.
  • Если параметр Включить всплывающие окна временных рядов отмечен, инструмент создаст диаграмму для каждого временного ряда и добавит диаграмму к первой записи объекта в каждом временном ряду. На 2D-карте выберите объект, чтобы просмотреть диаграмму во всплывающем окне. В 3D-сцене выберите первый объект временного ряда, чтобы просмотреть диаграмму во всплывающем окне.
    Примечание:
    IЕсли используется метод группировки, первый объект из каждого временного ряда может отрисовываться на карте не первым. Для получения доступа к всплывающим окнам этих объектов, щелкните правой кнопкой запись в атрибутивной таблице.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты или таблица
Объекты или таблица, содержащая данные временных рядов и поле для сглаживания.
Table View
Поле времени
Поле, содержащее время для каждой записи.
Field
Поле анализа
Поле, содержащее значения, которые будут сглажены.
Field
Метод группировки
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использован для группировки записей в разные временные ряды. Сглаживание выполняется независимо для каждого временного ряда
  • По местоположению–Объекты в одном и том же местоположении будут сгруппированы в одинаковые временные ряды. Используется по умолчанию.
  • По полю ID–Объекты с одинаковым значением в поле ID будут сгруппированы в одинаковые временные ряды.
  • Нет–Все записи будут сгруппированы в одинаковые временные ряды.
String
Метод сглаживания
(Дополнительный)
Указывает метод сглаживания, который будет применен.
  • Обратное скользящее среднее–Сглаженное значение - среднее значение записи и значений в пределах временного окна перед ним. Используется по умолчанию.
  • Центрированное скользящее среднее–Сглаженное значение - среднее значение записи и значений в пределах временного окна перед и после него. Будет использована половина длительности временного окна перед записью, и половина - после.
  • Прямое скользящее среднее–Сглаженное значение - среднее значение записи и значений в пределах временного окна после него.
  • Линейная регрессия с адаптивной шириной полосы–Сглаженное значение - результат локальной линейной регрессии, центрированной на записи. Размер временного окна оптимизирован для каждой записи.
String
Временное окно
(Дополнительный)
Длительность временного окна Значения можно указать в секундах, минутах, часах, днях, неделях, месяцах или годах. Для скользящих средних, центрированных, прямых или обратных, необходимо указать значение и единицы измерения. Для линейной регрессии с адаптивной шириной полосы значение можно оставить пустым, временное окно будет прогнозировать эту величину независимо для каждого значения. Значения, попадающие на границу временного окна, будут включены в окно. Например, у вас есть ежедневные данные, и вы используете обратное скользящее среднее в пределах временного окна в 5 дней - в расчет сглаженной записи включается 5 значения в пределах окна - само значение записи, и 4 предшествующих значения.
Time Unit
Присоединение полей ко входным данным
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные поля присоединяться к входному набору данных, или сохраняться в новой выходной таблице или классе объектов. Если вы присоединяете поля к входному набору данных, то параметр среды выходной системы координат будет проигнорирован.
  • Отмечено–Выходные поля будут присоединены к входным объектам. Эта опция приводит к изменению входных данных.
  • Не отмечено–Выходные поля не будут присоединены к входным объектам. В выходные таблицу или класс объектов, которые будут созданы, будут включены выходные поля. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходные объекты
(Дополнительный)
Выходные объекты, содержащие сглаженные значения, а также поля для временного окна и количества соседей.
Feature Class; Table
Поле ID
(Дополнительный)
Целочисленное или текстовое поле, содержащие уникальные ID каждого временного ряда. Все записи с одинаковым значением в этом поле входят в один и тот же временной ряд.
Field
Применить сокращение временного окна в начале и в конце
(Дополнительный)
Определяет, будет ли временное окно сокращено в начале и в конце каждого временного ряда.
  • Отмечено–Временное окно будет сокращено в начале и в конце временных рядов, чтобы избежать расширения временного окна в начале и в конце временных рядов.
  • Не отмечено–Временное окно не будет сокращено. Если временное окно расширяется перед началом и после окончания временных рядов, сглаженное значение будет нулевым. Используется по умолчанию.
Boolean
Включение всплывающих окон временных рядов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли включены в выходную таблицу или класс объектов диаграммы во всплывающих окнах, показывающие исходные и сглаженные значения временных рядов.
  • Отмечено–Выходные данные будут включать всплывающие окна. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выходные данные не будут включать всплывающие окна.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные объекты или таблица
Обновленная входная таблица или класс объектов с присоединенными выходными полями.
Table View
Параметры среды
Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
