创建折线要素
用于折线要素图层的线工具 可创建单部件和多部件折线要素。 折线要素包括在给定比例下具有长度但没有面积的直线段和曲线段。 这些要素可用于表示边界、道路、河流和墙壁。 右键单击地图时,Mapview 工具栏、构造工具栏和快捷菜单上方的迷你工具栏上提供了特定于活动工具的线段构造工具。
使用折线构造工具时,需注意以下事项:
  • 将根据您的当前高程设置为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 要继续编辑现有要素,请使用延续要素工具 。
在新图层中创建折线要素
要新建一个内存折线要素类并添加折线,请按照以下步骤操作:
  1. 在编辑选项卡的新建要素组中,单击新建线图层 。
    名为 Polyline 的新图层已添加到地图。
    注:
    新要素图层最初在内存工作空间中创建。 可快速捕获要素和属性,但须在工程关闭前保存至本地工作空间。 要保存内存工作空间中的内容,右键单击内容中的新要素图层并选择保存。 要素将保存至工程默认地理数据库。 或者,如图层未保存,将在工程关闭前提示您保存。 如工程关闭时未保存内存工作空间,信息将丢失。
  2. 单击地图创建第一个折点。
    或者,右键单击并单击绝对 X,Y,Z ,键入坐标位置。
    提示:
    创建第一个折点后,可以单击两点线工具 并继续绘制两点线而不丢失折点。
  3. 要完成要素的创建,可以双击添加最后一个折点,单击完成 ,或按 F2 键。
    或者,要为多部件要素创建另一个部件,请右键单击并单击完成部件 。
  4. (可选)为新要素添加属性标注
    1. 在要素组的编辑工具栏上,单击编辑。
      随即显示编辑要素窗格。
    2. 在标注文本框中,键入值并按 Enter 键。
      标注即被添加至地图中的要素。
  5. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
    或者,在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容 。
  6. 在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式 。
    (可选)继续编辑,直至您准备好关闭编辑模式。
    编辑模式随即启用,并且编辑选项卡将显示在功能区上。
创建多线段折线要素
线工具 将在您在地图上单击的折点之间创建直线段。
要创建多段或增密折线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在地图选项卡上的要素组中,单击编辑 。
  3. 在内容窗格上,选择要编辑的折线图层。
  4. 在 Mapview 工具栏上单击线工具 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
    或者,右键单击并单击绝对 X,Y,Z ,然后键入坐标位置。
    提示:
  6. 移动指针并单击地图以创建第一条线段。 重复此步骤,直到要素被完全开发。
    要创建其他线段类型或追踪现有要素,请单击构造工具栏上相应的线段构造工具。
    线段构造工具
    当创建线段时,请注意以下内容:
  7. 要完成要素,请单击完成 ,或按 F2 键。
  8. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
  9. 在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式 。
创建两点线要素
两点线工具 可以创建两点线要素,并在您创建第二个折点时自动完成要素。
要创建两点线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
  3. 在内容窗格上,选择要编辑的折线图层。 选择折线图层后,线工具将作为默认工具被激活。
  4. 在 Mapview 工具栏上,单击两点线工具 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
  6. 移动指针并单击地图以创建第二个折点并自动完成该要素。
    要创建两点弧,请单击构造工具栏上相应的线段构造工具。
    线段构造工具
  7. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
    (可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容 。
  8. 在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式 。
创建手绘折线要素
手绘工具 随着指针的移动创建自由形式的折线线段。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 捕捉将自动关闭,直到您完成该要素。
  • 此工具不提供构造工具栏。
要创建手绘折线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
  4. 在 Mapview 工具栏上,单击手绘工具 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
  6. 移动指针以随着指针的移动创建手绘要素。
  7. 单击地图以完成该要素。
    线段会自动转换为贝塞尔曲线。
