ArcGIS AllSource 1.6 系统要求
在虚拟或物理计算机上安装或升级 ArcGIS AllSource 前,请确保您的系统满足其运行时的最低要求。 此外,请了解推荐使用的资源以达到最佳性能。
ArcGIS AllSource 包含 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Pro Intelligence 的更改。 请参阅以下主题,以了解这可能对共享和协作产生的影响:
扫描计算机兼容性
除了将计算机兼容性与下面的要求比较之外,还可以下载扫描计算机的应用程序并生成兼容性报告:验证计算机能否运行 ArcGIS AllSource。
受支持的操作系统
软件在下面列出的 Microsoft Windows 操作系统上受支持,只要操作系统的供应商当前同时支持将其用于常规或公共用途。
操作系统 经测试的最新更新或补丁包
Windows 11 家庭版、专业版和企业版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2025 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
注:
  • 除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
  • 所有版本的 Windows Server 都需要“桌面体验”选项。
  • 使用演示文稿需要 Windows 10 N 或 11 N 的 Microsoft 媒体功能包。
硬件要求
下面列出了运行 ArcGIS AllSource 的最低要求、建议要求和最佳要求。 最低要求即可支持应用程序,但是可能性能不佳。 建议的要求在大多数情况下可实现优异的性能。 最佳要求可实现最佳性能。
项目
支持和推荐的
CPU
最低要求:双核,同步多线程
通常,同步多线程或超线程 CPU 每核具有两个线程。 多线程双核 CPU 具有四个可用于处理的线程,而多线程 6 核 CPU 具有 12 个可用于处理的线程。
全动态视频具有较高的最低和建议 CPU 规范。 有关详细信息,请参阅全动态视频简介。
推荐:4 核
最佳:10 核
平台
x64
存储
最低:32 GB 的可用空间
推荐:不少于 32 GB 的固态硬盘 (SSD) 可用空间
内存/RAM
最低要求:8 GB。
推荐:32 GB
最佳:64 GB 及以上
GPU
最低配置:需要使用支持的 CPU(详见上文)。
如果没有配置 GPU,系统将模拟 GPU,这会导致某些可视化工作流(尤其是 3D 视图)性能欠佳。
推荐配置:使用制造商支持的独立 GPU(非集成 GPU)。
这能显著提升涉及可视化的工作流性能。 有关详细信息,请参阅下文的“GPU 上的通用计算”部分。
专用(不共享)图形内存
建议要求:4 GB 或更高
如果您使用的是带集成 GPU 的笔记本电脑,请考虑增加系统 RAM,以补偿所使用的共享内存。
可视化缓存
如果用户所选位置中的磁盘空间允许,临时可视化缓存可占用高达 32 GB 的空间。 可视化缓存会默认写入用户配置文件的 \Local 子文件夹,如果系统管理员启用了漫游配置文件,则该缓存不会随用户配置文件漫游。
DirectX*
最低要求:DirectX 11,功能级别 11.0、Shader Model 5.0
推荐:DirectX 12 功能级别 12.0、Shader Model 6.0
OpenGL*
最低要求:OpenGL 4.3 外加 ARB_clip_control 和 EXT_texture_compression_s3tc 扩展模块
推荐:OpenGL 4.5 外加 ARB_shader_draw_parameters、EXT_swap_control、EXT_texture_compression_s3tc 和 EXT_texture_filter_anisotropic 扩展模块
Vulkan*
最低要求:1.3 版本外加 VK_EXT_depth_clip_enable、VK_KHR_surface、VK_KHR_swapchain 和 VK_KHR_win32_surface 扩展模块,以及 depthBiasClamp、depthClamp、dynamicRendering、fillModeNonSolid、geometryShader、multiViewport、samplerAnisotropy、shaderClipDistance、synchronization2、tessellationShader 和 timelineSemaphore 功能。
建议要求:除以上要求外附加对 VK_EXT_swapchain_colorspace 和 VK_EXT_transform_feedback 扩展模块的支持。
屏幕分辨率
最低:1024x768
推荐:1080p 或更高
更高的分辨率(如 4K)需要更多的视频内存和更强的 GPU。
* 至少需要一个受支持的 API。 如果系统不满足 DirectX12 要求,将自动使用 Vulkan、DirectX11 或 OpenGL。 如有需要,您还可以手动更改为另一个渲染引擎,例如当您怀疑 DirectX 驱动程序存在问题时。 如果没有受支持的 GPU,ArcGIS AllSource 将采用软件仿真,这会导致性能显著下降。
注:
GPU 上的通用计算
在运行软件时不需要支持使用 CUDA 的 GPU 上的通用计算 (GPGPU),但在运行大多数深度学习功能时则需要支持。 GPGPU 还可以提升某些 Spatial Analyst 工具的运行速度。
项目
支持和推荐的
GPU 类型
具有 CUDA 计算能力(最低 5.0,建议 7.5 或更高版本)的 NVIDIA GPU。 请参阅支持 CUDA 的卡列表以确定 GPU 的计算能力,或查看系统要求检查器的“CUDA 计算”部分。
GPU 驱动程序
NVIDIA GPU 驱动程序:需要 527.41 或更高版本。
专用图形内存
最低:6 GB
推荐:16 GB 或更高
内存要求取决于所使用的模型架构和批量大小。
注:
  • 过旧的 GPU 驱动程序将导致深度学习工具运行失败,并出现表明未安装 CUDA 或存在不受支持的工具链的运行时错误。 验证您是否拥有 NVIDIA 直接提供的最新 GPU 驱动程序。
  • 如果您配置了两个 GPU,可以将一个专用于可视化任务,另一个用于 GPGPU/CUDA 任务。
软件要求
安装 ArcGIS AllSource 前必须先安装以下软件:
软件
最低要求
Microsoft .NET Desktop Runtime
需要使用 Windows x64 安装程序安装 Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 或更高版本的修补程序(如 10.0.1 等)。 Microsoft .NET Desktop Runtime 经常更新。 建议安装最新的修补程序(如果可用)。 但安装 .NET 11 或任何更高版本并不足以满足该软件的要求。
WebView2 Runtime
需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime 132 或更高版本。 如果计算机上尚未安装,请使用来自 Microsoft 的 Evergreen Bootstrapper 或 Evergreen Standalone Installer。
注:
按计算机安装(默认)ArcGIS AllSource 需要在每台计算机上安装 WebView2 Runtime。 要执行此操作,请右键单击 WebView2 安装程序,然后单击以管理员身份运行。
ArcGIS Enterprise 要求
如果要连接 ArcGIS Enterprise,则支持的最低版本为 ArcGIS Enterprise 11.1。
了解有关 ArcGIS Enterprise 系统要求的详细信息
许可
以下两种许可类型可供 ArcGIS AllSource 使用。 根据所使用的类型,您可能需要其他软件或 ArcGIS Enterprise 的访问权限。
  • 授权用户许可 - ArcGIS AllSource 通过 ArcGIS Enterprise 上的组织账户获得许可。
    如果许可是通过 ArcGIS Enterprise 11.3 或更早版本获得的,则无需考虑所用 ArcGIS Enterprise 版本,均使用最新版本的 ArcGIS License Manager。 对于 ArcGIS Enterprise 11.4 及更高版本,成员分配必需的许可,无需任何其他配置。
  • 单机版许可 - 许可无需其他软件。
Python
有关 ArcGIS Pro 3.7 的 Python 环境的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro Python 环境。
SDK 要求
有关使用 ArcGIS Pro SDK 创建加载项时系统需满足的最低要求信息,请参阅 SDK GitHub 资料档案库。
虚拟化
ArcGIS AllSource 可以在许多本地和云虚拟桌面环境中运行,并且需要 GPU 加速。 在配置良好且启用 GPU 的环境中,ArcGIS AllSource 性能类似于本地工作站,可流畅进行地图导航、可视化和分析。 在处理地图、场景或大型数据集时,GPU 支持同样必要。
虚拟化支持从共享基础设施或远程系统访问 ArcGIS AllSource,但性能取决于环境是如何针对您的工作负载进行配置和规模调整的。
注:
帮助的虚拟化部分提供了有关为 ArcGIS AllSource 设置虚拟化环境的附加信息。
如需其他安装指南,请参阅 ArcGIS Pro 帮助文档的虚拟化部分。
本地虚拟桌面基础架构 (VDI)
平台/产品
支持的环境/GPU 选项
性能说明
VMware vSphere + NVIDIA vGPU
vSphere/ESXi 8.x 搭配受支持的 NVIDIA GPU
共享 GIS 桌面的性能和可扩展性实现了良好平衡
Citrix Virtual Apps and Desktops
启用 GPU 的虚拟桌面
适用于 ArcGIS AllSource 的完整桌面交付。
不支持将 ArcGIS AllSource 发布为应用程序。
Microsoft Hyper-V Server
GPU 直通或分区
分配专用 GPU 时,性能极优。
其他 VDI 指南:
  • GPU 加速极大提升了地图导航、渲染和 3D 性能。
  • 避免使用不支持 GPU 的环境。
  • 应用程序虚拟化或分层技术可能有效,但性能和可靠性可能受到限制。
  • 系统容量规划需与工作负载相匹配 - 高负载 3D 和分析工作流需要更多资源。
云基础架构
云平台允许 ArcGIS AllSource 运行在启用 GPU 的虚拟机或托管式桌面上。 选择合适的实例类型,确保流畅的导航和分析性能。
大多数启用 GPU 的云平台支持可扩展的实例规格,您可从较小的配置开始,随着工作负载需求增长而增加 CPU、内存或 GPU 资源。
资源伸缩主要影响大型数据集渲染的流畅度、场景加载速度以及分析工作流的响应速度。
云平台/产品
实例类型/GPU 选项
性能说明
AWS EC2
G4dn 实例系列
适用于日常制图和中度负载 GIS 工作流的可扩展 GPU 桌面。
AWS EC2
G5 实例系列
用于高级可视化和分析的更高性能、可扩展的 GPU 桌面。
AWS EC2
G6/G6f 实例系列
可扩展的下一代 GPU 选项,专为复杂 3D 场景与大型数据集而设计。
AWS WorkSpaces
托管式 GPU 桌面
可根据不同 GIS 工作负载调整规模的托管式桌面。
Google Cloud Platform Compute Engine
启用 GPU 的虚拟机实例(NVIDIA T4,L4)
适用于 ArcGIS AllSource 可视化和分析的弹性 GPU 桌面。 可为资源密集型 GID 工作流提高实例规格。
Microsoft Azure 虚拟机
NVads_A10 v5 系列
支持 2D 和 3D GIS 工作流的启用 GPU 的可扩展桌面。
Microsoft Azure 虚拟机
NCasT4_v3 系列
适用于计算和可视化工作负载的启用 GPU 的可扩展计算机。
Microsoft Azure 云电脑 (Windows 365)
支持启用 GPU 选项的托管式云桌面
可配置为符合 GIS 工作负载要求的云桌面。
其他云环境指南:
  • 大多数云 GPU 环境允许随着工作负载增长而进行资源伸缩。
  • AWS EC2 示例:从较小规格的 G4dn 实例开始,扩展至 G5 以处理负载较高的工作。
  • Azure 虚拟机示例:从较小规格的 NVads_A10 开始,按需进行资源伸缩。
  • 较大规模的数据集与 3D 场景受益于更高的 GPU 容量。
  • 增加实例规格通常会提升响应速度。
  • 启用 GPU 的环境支持更流畅的可视化和分析工作流。
云应用程序流式传输和虚拟化
部分平台允许通过流式传输会话或虚拟桌面交付 ArcGIS AllSource,而不使用传统的工作站安装方式。 虽然应用程序流式传输可行,但完整的桌面环境可提供最佳 ArcGIS AllSource 体验。
完整的桌面环境提供更优的 GPU 访问能力、系统资源可用性和会话稳定性,从而实现更流畅的导航和可预测性更强的性能。
平台/产品
部署模型
性能说明
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)
启用 GPU 的完整虚拟桌面
云端交付 ArcGIS AllSource 的推荐方法。
Amazon AppStream 2.0
应用程序或桌面流式传输
适用于许多工作流,但完整的桌面交付通常响应速度更快。
