ArcGIS Enterprise 中的授权用户许可
ArcGIS Enterprise 中的授权用户许可遵循与 ArcGIS Online 相同的用户类型模型。 必须在第一次打开 ArcGIS AllSource 时,由具有 Creator 用户类型的成员向该应用程序分配许可。
使用授权用户许可,成员通过使用组织凭据(用户名和密码)登录应用程序来启动 ArcGIS AllSource。 可以在已安装应用程序的任何计算机上使用该应用程序。
ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本
在 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本中,ArcGIS AllSource 许可存储在防火墙后方服务器上的 ArcGIS License Manager 应用程序中。
当成员使用其组织用户名和密码登录 ArcGIS AllSource 时,ArcGIS Enterprise 使用安全 HTTPS 协议在门户网站中验证其成员资格和许可分配。 然后,ArcGIS AllSource 会调用 ArcGIS License Manager 以获取许可。 如果获得许可,ArcGIS AllSource 会启动。 在该过程的该部分中,ArcGIS Enterprise 不会与许可管理器进行通信。 需要注意的是,ArcGIS AllSource 与 ArcGIS Enterprise 之间的通信协议,不同于 ArcGIS AllSource 与 ArcGIS License Manager 之间的通信协议。 必须相应地配置防火墙。
ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本门户的授权用户许可逻辑示意图
在 ArcGIS Enterprise 环境中,ArcGIS AllSource 的许可存储在本地服务器的 ArcGIS License Manager 中。
HTTP 隧道技术用来在受限网络连通性条件下(包括防火墙、网络地址转换服务 (NAT)、访问控制列表 (ACL)),在两台计算机间创建网络链接。 隧道由一个称为代理服务器的中介创建。 在上图中,ArcGIS AllSource 穿透防火墙使用 HTTP 隧道技术发起调用,并连接至 ArcGIS License Manager。 需要穿透防火墙配置通信端口,以便处理传入和传出的请求。 有关详细信息,请参阅配置 ArcGIS License Manager 以穿透防火墙。
注:
有多种方法可以实现不同网络计算机之间的通信,这些网络可能有多个安全级别和限制。 上图只展示了一种可能性。 请咨询您的系统或网络管理员,找到最适合您环境的解决方案。
ArcGIS Enterprise 11.4 及更高版本
自 ArcGIS Enterprise 11.4 起,许可由企业门户直接管理。 ArcGIS License Manager 已不再使用。 从 My Esri 获取门户许可文件时,可输入 ArcGIS Enterprise 公共门户 URL。 要允许成员访问 ArcGIS AllSource,必须将许可文件导入具有匹配门户 URL 的 ArcGIS Enterprise 门户。
ArcGIS Enterprise 11.4 及更高版本门户的授权用户许可逻辑示意图
当授权用户登录 ArcGIS AllSource 时,将在 ArcGIS Enterprise 中验证其登录凭据并解锁应用程序。
安装并配置 Portal for ArcGIS
必须安装并配置 ArcGIS Enterprise 的 Portal for ArcGIS 组件,才能使用 ArcGIS AllSource。 如果您使用的是 ArcGIS Enterprise 11.3 或更低版本,还必须安装 ArcGIS License Manager 2025.0。 请参阅 ArcGIS Enterprise 文档,以获取以下方面的工作流信息和帮助:
