安装 ArcGIS AllSource
以下说明介绍如何下载和安装 ArcGIS AllSource。
查看系统要求并下载 ArcGIS AllSource 的安装文件后,即可在计算机上安装该应用程序。
您可以按计算机安装(默认)或按用户安装 ArcGIS AllSource。 按计算机安装允许任何用户在安装 ArcGIS AllSource 的计算机上对其进行运行。 按用户安装仅允许安装该应用程序的用户对其进行运行。
按计算机安装的默认安装位置是 <System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource。
按用户安装的默认安装位置是 <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource。
注:
要在受支持的 Windows Server 操作系统进行按用户安装,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer 注册表项必须包含 REG_DWORD 数据类型 DisableMSI,其值为 0。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档中的 DisableMSI。
从 My Esri 下载 ArcGIS AllSource
在安装 ArcGIS AllSource 之前,必须先下载。 可从 My Esri 下载 ArcGIS AllSource。 如果您拥有下载软件的权限,则可以从 My Esri 下载 ArcGIS AllSource 以及可选组件,例如软件修补程序和辅助数据产品。 有关详细信息,请打开 My Esri 帮助并转至常见问题和指导帮助。
注:
通常,只有软件管理员或者组织中的几个指定人员具有下载权限。 除非您具有下载权限,否则您不会在 My Esri 中看到下载选项卡。
默认情况下,会下载应用程序的英语版本。 您可以通过以下任一方式下载语言包,从而使用其他语言运行 ArcGIS AllSource:
下载 ArcGIS AllSource 的本地化版本。
下载 ArcGIS AllSource 并分别下载语言包。
本地化版本将 ArcGIS AllSource 和语言包捆绑在一个可执行文件 (.exe) 中。
要从 My Esri 下载 ArcGIS AllSource 和其他软件组件,请完成以下步骤:
访问 My Esri。
单击我的组织选项卡,然后单击其下方的下载选项卡。
注:
如果没有下载选项卡,则您无权下载该软件。 单击请求权限侧面选项卡。 您可以填写表单以向软件管理员请求下载权限,也可以单击与我的管理员联系按钮发送直接消息。
在可用产品列表中,在 ArcGIS AllSource 旁边,确认版本号(例如,1.0)正确,然后单击查看下载。
注:
如果您之前尚未同意主协议的条款和条件,则将显示一个弹出窗口。 如果您希望继续,请在查看条款和条件后,选中复选框并单击接受。
在下载下,查看语言设置。 要下载 ArcGIS AllSource 的本地化版本,请将设置更改为适用的语言。
在产品组件列表中,于文件下方 ArcGIS AllSource 的旁边,单击下载。
随即将可执行文件 (
.exe) 下载到您的计算机。
安装 ArcGIS AllSource
在安装可选组件之前,必须先安装 ArcGIS AllSource。
浏览至已复制或下载 ArcGIS AllSource 的位置,然后双击
.exe文件以开始安装过程。接受将文件提取到的目标文件夹或单击浏览浏览到其他文件夹。
默认目标文件夹为
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS AllSource <version>。单击下一步。
在成功提取文件后,将显示一条消息,并且在默认情况下启动安装程序复选框处于选中状态。
注:
要稍后安装软件,取消选中启动安装程序复选框。 准备安装时,浏览至目标文件夹并双击
ArcGISAllSource.msi。单击关闭。
在欢迎使用 ArcGIS AllSource 安装程序窗口中,单击下一步。
查看许可协议,然后选择选项:
如果您同意这些条款,请单击该选项以接受该协议,然后单击下一步。
如果不同意条款,则单击取消关闭安装窗口。
选择安装上下文选项:
请单击用于按计算机安装的使用本机的任何人(默认)。
单击仅限本人执行按用户安装。
注:
您必须具有管理权限才能执行按计算机安装。
单击下一步。
接受默认设置,或选择您想安装的功能
要安装所有 AI 模型功能,请单击 AI 模型下拉箭头,然后单击此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
要安装特定 AI 模型功能,单击其下拉箭头,然后单击此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
要阻止安装特定功能,单击其下拉箭头,然后单击此功能将不可用。
全新安装 ArcGIS AllSource 时会默认安装语义搜索。 如果要升级已安装 ArcGIS AllSource 的计算机,则会使用之前的安装设置。 默认情况下不会安装其他 AI 模型。 所有 AI 模型均不使用生成式 AI。
如果决定稍后安装其他 AI 模型功能,则可以通过修改安装程序实现。
注:
要在功能选择面板上隐藏 AI 模型功能,请在注册表项
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings下创建名为BlockAIModelInstall的DWORD值,并将其设置为1。 设置完成后,在计算机上按计算机安装或按用户安装时均会阻止安装 AI 模型功能。在安装到下,接受默认位置或单击更改,指定其他文件夹。
按计算机安装的默认位置为
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource\,按用户安装的默认位置为<System Drive>\<user>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\。如果您选择非默认位置,建议该路径包含一个文件夹,而非驱动器的根位置。 默认情况下,不会在修改后的路径中追加
\ArcGIS\AllSource\。单击下一步。
在准备安装程序下,默认选中参与 Esri 用户体验改善的选项。 如果您不希望参与其中,则取消选中该复选框。 您可以在安装 ArcGIS AllSource 后更改自己的参与状态。
默认还会选中向 Esri 提交错误报告选项。 如果您不想提交错误报告,取消选中该框。 了解有关错误报告的详细信息。
单击安装。
在安装完成后,立即运行 ArcGIS AllSource 选项默认处于选中状态。 如果您不希望立即启动应用程序,则取消选中该复选框。
单击完成。
应用程序安装完成后,必须在使用前为其授权。
修改安装程序
安装完 ArcGIS AllSource 后,可以修改安装程序来安装或卸载 AI 模型,或增强的小波压缩 (ECW) 栅格格式驱动程序。
在 Windows 任务栏的搜索框中,搜索已安装的应用程序。
在设置页面的应用程序列表中的 ArcGIS AllSource 旁边,单击更多选项
然后单击修改。
在用户账户控制提示上单击是,以允许该应用程序对设备进行更改。
在 ArcGIS AllSource 安装向导的程序维护面板中,单击修改。 单击下一步。
在功能选择面板中,单击单个功能的下拉箭头,然后选择您需要的设置。
单击下一步。
在准备修改程序面板中,单击安装。
在 ArcGIS AllSource 已成功安装面板中,单击完成。
打开 ArcGIS AllSource,确认修改已生效。 如果 ArcGIS AllSource 正在运行,则无需重启应用程序。
使用命令行安装 ArcGIS AllSource
管理 ArcGIS AllSource 安装的系统管理员或 IT 支持人员可能不希望使用安装 UI,或者可能需要使用脚本来安装应用程序。 以下信息有助于使用命令行安装 ArcGIS AllSource。
以下是在按计算机环境中使用命令行的 ArcGIS AllSource 典型静默安装:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISAllSource.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\MyArcGISAllSource\" ACCEPTEULA=YES /qb
注:
/qb 开关提供进度状态和错误处理的基本 UI;/qr 提供简化的 UI;/qn 不提供任何 UI。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档中的命令行选项。
注:
在定义 PORTAL_LIST 时,请使用双引号括住指定的一个或多个值,例如 PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com"。
以下是运行 ArcGISAllSource.msi 时可使用的命令行参数。 根据需要将这些参数与 MSI 命令行选项配合使用。 参数名称区分大小写,并应按以下定义进行使用。 但是,除非另有说明,否则参数值不区分大小写。
ArcGIS AllSource 安装命令行参数
可提供下述参数以使用命令行安装。
INSTALLDIR
该参数为 ArcGIS AllSource 安装位置。 如果未指定,则对于按计算机安装,安装位置为 %System Drive%\Program Files\ArcGIS\AllSource,对于按用户安装实例(请参阅 ALLUSERS 参数),安装位置为 %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource。
ALLUSERS
该参数定义 ArcGIS AllSource 安装程序的安装环境,其中 ALLUSERS=1 为按计算机安装,ALLUSERS=2 为按用户安装实例。 如果未指定此参数,则默认值为按用户安装。
如果不具有管理权限的用户尝试设置 ALLUSERS=1,则安装将失败。
ENABLEEUEI
指定是否启用参与 Esri 用户体验改进计划。 默认值为 1,表示启用参与。 要选择不参与,请指定 ENABLEEUEI=0。
ENABLE_ERROR_REPORTS
指定错误报告(故障转储)是否发送到 Esri。 默认值为 1,即启用发送错误报告。 要选择不参与,指定 ENABLE_ERROR_REPORTS=0。
ACCEPTEULA
在静默安装过程中,需要提供此参数才能接受“最终用户许可协议”(EULA)。 指定 ACCEPTEULA=YES 将同意 EULA 并安装软件。 如果您指定 NO 或忽略此参数,则软件将不会安装。
ADDLOCAL
此参数用于安装 ArcGIS AllSource 安装程序中包含的可选功能。
要启用创建定位器功能,请使用
ADDLOCAL=CreateLocator。要启用地理处理工具的语义搜索功能,请使用
ADDLOCAL=SemanticSearch。要启用地理处理工具的工具建议功能,请使用
ADDLOCAL=ToolSuggestions要启用全部三个 AI 模型功能,请使用
ADDLOCAL=ALL。
可以使用逗号分隔功能名称来启用多个功能,例如 ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions。默认情况下,启用 ECW(安装增强的小波压缩 (ECW) 栅格格式驱动程序文件)和 SemanticSearch。
BLOCKADDINS
如已指定,则 BlockAddins 注册表值将允许系统管理员配置 ArcGIS AllSource 将加载的加载项类型。 其创建位置为 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings。
该参数仅在按计算机安装过程中读取;如果指定了按用户安装,将忽略该属性。
无论加载项是否具有数字签名,设置 BLOCKADDINS=0 都会加载所有加载项。 如果设置为 1,则仅加载具有由受信任的证书颁发机构所提供的数字签名的加载项;如果设置为 2,则仅加载 Esri 已发布的加载项;如果设置为 3,则仅加载管理员文件夹中的加载项以及由 Esri 发布的加载项;如果设置为 4,则不加载或运行加载项;如果设置为 5,则仅加载管理员文件夹中的加载项。 默认值为 0。
了解有关为 ArcGIS AllSource 和 ArcGIS Pro 开发加载项的详细信息
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
仅针对按计算机安装的情况,将此参数设置为 0 以禁用 ArcGIS AllSource 的更新通知。 如果未指定值,则默认值为 1,此时将接收更新通知。 请注意,这仅指可用更新通知;应用程序更新本身不会自动进行。
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS AllSource 允许管理员为 .settingsConfig 文件中选定数量的应用程序设置指定默认值。 仅针对按计算机安装的情况,将此参数设置为 .settingsConfig 文件所在的位置。 有关详细信息,请参阅管理应用程序设置。
AUTHORIZATION_TYPE
使用 SINGLE_USE 将 ArcGIS AllSource 安装为单机版,并针对授权用户许可使用 NAMED_USER。
ARCGIS_CONNECTION
此参数指定是否可从 ArcGIS AllSource 门户页面访问对 www.arcgis.com 的连接。 要包括连接,请将该参数设置为 TRUE。 如果设置为 FALSE,则该连接不会显示在门户页面上。
PORTAL_LIST
要向门户页面添加一个或多个门户连接,请设置 PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>"。 使用分号来分隔门户 URL。
如果 ARCGIS_CONNECTION 设置为 FALSE,则此参数无法包含 arcgis.com。
注:
如果门户支持 HTTPS,则建议 PORTAL_LIST URL 使用 HTTPS。
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
设置 DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE,防止 ArcGIS AllSource 发送请求至 arcgis.com 和 arcgisonline.com。 此设置在外部通信受限的安全环境或离线环境中非常有用。 如果未指定此参数,则默认值为 FALSE。
卸载 ArcGIS AllSource
可以使用控制面板或 Windows 设置卸载 ArcGIS AllSource 语言包和软件。
从开始菜单或搜索框访问控制面板。 在程序下,单击卸载程序。 在卸载或更改程序下选择 ArcGIS AllSource,然后单击卸载。 在用户账户控制和 Windows Installer 消息上,单击是确认您要进行卸载。
或者,从开始菜单访问 Windows 设置。 浏览至应用程序 > 已安装应用程序,在程序列表中选择 ArcGIS AllSource,单击更多选项,然后在出现的弹出窗口中单击卸载。 在 Windows Installer 消息中,单击是确认您要进行卸载。
使用命令行卸载 ArcGIS AllSource
管理员和 IT 人员还可以使用命令行或脚本卸载 ArcGIS AllSource。 以下信息有助于使用命令行卸载 ArcGIS AllSource。
要静默卸载某个产品,可使用以下 Windows Installer 命令:
msiexec.exe /x <{product code}> /qb
ArcGIS AllSource 的产品代码位于此产品注册表项的 ProductCode 字符串值中,注册表位于:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri(针对按计算机安装)或 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri(针对按用户安装)。
注:
有关最新的产品代码,请参阅产品代码列表 [PDF]。
