安装并授予授权用户许可
要使用带有授权用户许可的 Drone2Map,您需要一个配置了 Drone2Map 或 Reality Mapping 许可的 ArcGIS Online 订阅或 Portal for ArcGIS 账户。 请按照以下说明,根据您的配置来访问、下载、安装和授权 Drone2Map。
免费试用 ArcGIS Online
要请求 Drone2Map 评估,请联系您的客户代表。
下载
如果您拥有 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 账户,则可以从 My Esri 下载 Drone2Map。
在安装 ArcGIS Drone2Map 之前,请查看 Drone2Map 系统要求,以验证操作系统和硬件先决条件,并确认您的系统符合要求。
要进行下载,必须使用相应的权限将 Esri 账户连接至您的组织。
安装 Drone2Map
要安装 Drone2Map,请完成以下步骤:
启动 Drone2Map 安装程序,准备就绪后请单击下一步继续安装。
阅读许可协议,如果同意则接受。 单击下一步继续安装。 如果您不同意许可协议条款,关闭安装程序。
单击更改指定安装文件夹或单击下一步接受默认位置。
单击安装开始安装。
安装完成后,单击完成关闭向导。
注:
ArcGIS Drone2Map 有多个可选安装包可以安装。 有关详细信息,请参阅可选安装包。
使用授权用户许可启动 Drone2Map
您必须拥有已分配具有发布者角色的 Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型的 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 账户,才能使用 Drone2Map。 使用 ArcGIS Online 的授权用户许可启动 Drone2Map 的进程与使用 Portal for ArcGIS 的授权用户许可的相应进程不同。 使用授权用户许可,您可以登录任意已安装 Drone2Map 的计算机。 如果您没有账户或您的账户未授权,请联系您的许可管理员。 有关详细信息,请参阅管理 Drone2Map 许可。
登录 ArcGIS Online 授权用户账户
要使用 ArcGIS Online 授权用户账户登录 Drone2Map,请完成以下步骤:
启动 Drone2Map。
在登录窗口中,提供账户凭据。
如果您想在启动 Drone2Map 时使用您的凭据自动登录,可选中自动登录复选框。
默认情况下,会启用该选项。 如果您更希望在每次启动 Drone2Map 时提供您的凭据,取消选中自动登录复选框。
单击登录。
登录 Portal for ArcGIS 授权用户账户
要使用 Portal for ArcGIS 授权用户账户登录 Drone2Map,请完成以下步骤:
启动 Drone2Map。
在登录窗口中,单击配置许可选项。
注:
如果您已登录到门户,则可以从打开的 Drone2Map 工程或开始页面中访问配置许可选项工具。 在新工程页面中,单击设置;或在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。 单击许可选项卡,然后单击配置许可选项。
随即显示许可对话框。
在许可对话框中,选择使用 ArcGIS Enterprise 门户授权 Drone2Map,然后键入门户 URL。
单击确定。
必须重新启动 Drone2Map 才能使更改生效。 启动新会话后,登录到您在上一步中指定的门户。
需要将授权门户配置为使用“集成的 Windows 身份验证”(IWA) 或兼容安全声明标记语言 (SAML) 的提供者。 有关配置门户的信息,请参阅使用集成的 Windows 身份验证或者在门户中配置 SAML 兼容身份提供者。 要使用这些配置登录到 Drone2Map,请按照上述相同步骤来配置您的许可选项。 如果您使用 IWA,请在出现提示时输入您的 Microsoft Windows 用户名和密码。 如果您使用 SAML 兼容身份提供者,请单击以使用您的 SAML 兼容提供者账户进行登录。
获取 Drone2Map 软件更新
当 Esri 发布 Drone2Map 更新后,在启动该应用程序时将显示通知。 请单击通知消息以了解有关更新的详细信息,然后开始更新进程。 要在会话期间检查更新,请依次单击工程选项卡和关于,然后单击检查更新。 如果有更新可用,则运行更新过程。要想了解有关通知的详细信息,请参阅:通知
阻止更新通知
作为管理员,您可以阻止针对每台计算机安装 Drone2Map 的自动更新通知。 浏览到注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Settings 并将 CheckForUpdatesAtStartup 的值设置为 0。
