添加或删除字段
发布托管要素或表图层后,您可能需要存储有关其他属性的信息。 如果您是图层所有者或组织管理员,则可以在 Map Viewer 中的字段窗格中向图层添加字段。 同样地,若您发现不再需要某个属性集,则可以从该图层中删除用于存储这些属性的字段。 也可以在字段窗格中管理现有字段的字段属性子集。
注:
托管要素图层不支持时间戳偏移字段。
添加字段
在 Map Viewer 中,请按照以下步骤将字段添加至属性表:
注:
您也可以从托管要素图层或表的项目页面的数据选项卡上的表或字段视图添加字段。
  1. 验证您是否已登录到您所在的组织。
    您必须以图层所有者、组织管理员或该图层所共享到的共享更新群组成员的身份进行登录。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在使用托管要素图层时,如果图层窗格未打开,请在内容(深色)工具栏上单击图层 。 在使用托管表图层时,如果未打开表窗格 ,在内容(深色)工具栏上单击表 。
  4. 在图层或表窗格中,单击图层以将其选中。
  5. 在设置(浅色)工具栏上,单击字段 以打开字段窗格。
  6. 或者,单击排序 以按默认排序顺序、显示名称、类型或字段名称对字段进行排序。
    注:
    如果字段数量小于 5,则对字段进行排序的选项将不可用。 字段排序顺序不会随地图或图层项目一起保存。
  7. 在字段窗格的底部,单击添加字段。
  8. 在添加字段窗口中,从以下各项中选择将存储在字段中的数据类型:
    • 文本 - 包含字母数字或特殊字符的值。
      • 字符串 - 存储指定长度的字母数字字符串。
        如果您添加字符串字段,使用长度属性定义字段的最大单字节字符长度。 对于字符串字段类型而言,长度是必需的。 默认值为 256 个字符。
    • 数字 - 包含数字信息的值。
      • 双精度 - 存储具有小数位的数。
      • 整数 - 存储介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的整数(长整型)
      • 大整数 - 存储介于 -9,007,199,254,740,991 和 9,007,199,254,740,991 之间的整数。 对于超出整数字段支持范围的数值,应使用此类型。
    • 日期 - 包含时间信息的值。
      • 日期 - 存储包含日期和时间的值。 请参阅 ArcGIS Enterprise 中的日期和时间字段。
        注:
        虽然您的门户以协调世界时间 (UTC) 存储所有日期值,但您通常会在当地时区查看和编辑日期,因为大多数应用程序会自动进行与 UTC 之间的相互转换。 但是,在上传数据(如 .csv 文件或 shapefile)时,您需要指定相应的时区,否则数据将被假定为采用 UTC。
      • 仅日期 - 存储不含时间值的日期值。 当不需要时间时,例如记录许可到期的日期或者客户的出生日期时,此选项将非常有用。
      • 仅时间 - 存储不含日期值的时间值。 时间将采用 24 小时制,例如 16:30 表示下午 4:30。对于记录诸如营业时间和公交车时刻表等值,此字段数据类型将非常有用。
    • 全局标识符 - 唯一标识要素或表行的值。
      • GlobalID - 存储由字母和数字组成的 36 个字符的字符串,用于唯一识别要素。
      • GUID - 存储由字母和数字组成的 36 个字符的字符串。 全局唯一标识符或 GUID 通常用于管理要素之间的关系。
  9. 选择某个数据类型后,单击下一步,然后配置字段属性。 要返回并更改数据类型,请单击返回。
  10. 字段配置完成后,单击添加字段。
    字段随即添加到图层的属性表。
    提示:
    打开图层表以查看字段,以及添加、删除和更新表中的要素。
删除字段
从托管要素图层删除字段时,请谨慎操作,因为一旦删除字段,字段中的数据将无法恢复。
按照以下步骤在 Map Viewer 中从属性表中删除字段:
注:
您也可以从托管要素图层或表的项目页面的数据选项卡上的表或字段视图删除字段。
  1. 验证您是否已登录到您所在的组织。
  6. 选中字段旁边的框以将其选中,然后单击删除字段。
    字段将从图层属性表中删除。
提示:
也可以通过从字段列表中选择字段,管理显示名称等字段属性。 您可以选择多个数值字段来设置字段属性,例如显示的有效数字位数。 单击完成以将更改保存至字段属性。
添加或删除字段时的限制
添加或删除字段时,请注意以下内容:
  • 您无法通过托管要素图层的副本、具有相关切片图层的托管要素图层或基于托管要素图层创建的视图添加或删除字段。
  • 无法在具有相关已连接要素图层视图的托管要素图层中添加字段或删除字段。
  • 当您向具有依赖托管要素图层视图的托管要素图层中添加字段时,您必须更新要显示新字段的每个视图的定义。 如果该视图为已连接托管要素图层视图(如上所述),则此操作不可行。
  • 已添加和已删除的字段不会从托管要素图层或视图传播至依赖托管场景图层。
  • 并非所有 ArcGIS 客户端都完全支持某些字段类型。
