显示表格
您可以在地图底部显示一个交互式表格,以查看有关图层中要素或记录的信息。 查看数据的表格视图是快速分析信息并开始做出决策的一种方式。 您可以排序和过滤属性数据,并隐藏字段以关注于特定要素数据。
您还可以访问表中每个字段的信息以了解数据所代表的含义,并通过查看相关数据表、照片或其他文件附件来获取有关图层的详细信息。 如果具有编辑图层的权限,您可以编辑或删除属性值,以及附加其他相关的照片和文件。 有关详细信息,请参阅编辑表。
显示表格
在 Map Viewer 中显示表格可以是查看与地图中要素相关的信息的有用方式。 如果图层包含对您的用户不重要的数据或要素,在确定了与要素一同存储的数据类型后,就可以通过应用过滤器来设置更有针对性的图层显示。
显示要素图层表
执行这些步骤以在 Map Viewer 中显示要素图层的表格:
在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
在图层窗格中,单击图层旁的选项
,然后单击显示表。图层表将在地图的底部打开。
相关表中的记录不包括在显示中。
单击表标题中的向上箭头以显示更多行,或单击向下箭头以显示更少行。
重复步骤 2,在地图底部的多选项卡视图中显示其他表。
注:
当处理多个表时,单击表名称即可查看该表。 单击表选项卡上的关闭
可关闭表。在表标题中执行以下任意操作来管理表视图:
单击展开
可展开表。单击折叠
可折叠表。单击最小化
以最小化表。 单击恢复返回原始表视图。单击关闭
退出表视图。
显示表图层
当您向 Map Viewer 中添加表图层时,表会自动打开。
表将在地图的底部打开。
不包括相关表中的记录。
单击表格标题中的关闭
可关闭表格。 要重新打开表格,单击图层旁的选项
,然后单击显示表。
浏览和管理数据
您可以查看与字段相关的信息(例如,数据类型和描述),以及有关字段内容的统计信息。 了解每个字段中的数据所代表的含义后,还可对数据和字段进行排序,以聚焦于您感兴趣的数据。 您还可以修改和保存图层或表的可见性、字段顺序和数据排序。
对于要素图层表,您还可以选择表中的行并缩放至地图上所有选定要素的范围位置。
执行下列操作之一打开表格并查看有关字段的信息:
选择字段(列),单击选项
,然后单击信息。单击表格标题中的工具
,然后单击该字段旁的信息
。 要返回到字段列表,可单击后退箭头。 单击完成即可关闭该弹出窗口。
字段名称、数据类型、别名、字段描述、值描述和统计信息将显示在单独的弹出窗口中。 每个字段的可用信息取决于图层所有者设置的值,而统计信息则取决于字段的数据类型。
您还可以搜索某一特定字段。
单击表标题中的工具
,然后在搜索框中键入字段名称,或单击排序字段
,以更改字段在此窗口中显示的顺序。如果输入字段名称,字段列表会随之更改。
选中字段或取消选中该字段以将其从表中隐藏,或者您可以查看字段信息。
可执行以下操作之一,以便对每个字段中的记录进行排序,以使数据更易于查看:
单击该字段的上箭头或下箭头可分别对值进行升序或降序排序。
选择字段,单击选项
,然后单击升序排序或降序排序。
要隐藏字段,请执行以下任一操作:
选择该字段,单击选项
,然后单击隐藏字段以隐藏一个字段。单击表格标题中的工具
,然后取消选中要隐藏的多个字段。 单击完成即可关闭该弹出窗口。
或者,通过单击字段并将其拖动至表中的新位置来重新排序字段。
注:
对于托管要素图层,可以选择将表格配置(其中包括字段可见性、字段顺序和数据排序)保存到图层项目或 web 地图。 可以将从 URL 添加的 CSV 或 GeoJSON 图层上的表格配置集保存到 web 地图。
要选择表中的行,请选中每行开头的复选框。
要将地图缩放至所选要素(行)的范围,请单击缩放至所选项
。地图重定位以包括所有选定的要素。
单击表上的清除所选项
以取消选中所有选定的行。
查看相关记录
您添加到 Map Viewer 的某些图层可能包含通过公用字段与其他表或图层预先建立的关系。 例如,显示建筑物的图层可能与包含每个建筑物租户信息的表格具有预先建立的关系。 如果图层具有关系,则可以查看表中相关记录中的属性。
可在 ArcGIS Pro 的地理数据库中创建数据关系,并将数据发布到 ArcGIS Server。 如果选择某个字段对统计数据进行分组,则某些分析工具(如范围内汇总)将为您创建关系。 无法在 Map Viewer 中从表创建关系。
注:
Map Viewer 支持一对一和一对多的关系。 要查看表中的相关记录,必须使用关系类和包含相关数据的表或图层定义关系。
要查看表中的相关记录,请执行以下操作:
在图层或表窗格中,单击图层旁的选项
查找要查看其相关记录的要素或记录。 (可选)选中每行开头处的复选框在表中选择行,然后单击显示选定项
。注:
如果未选择任何行,则将显示表中所有行的相关记录。 如果选择了多行,则将仅显示选定行的相关记录。
提示:
相关表中的列将在属性表中显示。 您可能需要向右侧滚动以查看下一步您所需的列。
单击表中的记录打开与要素或记录关联的相关记录。
提示:
括号中的值表示与要素或记录关联的相关记录数。
包含相关记录的表将在属性表旁打开。
要浏览相关记录,请执行以下任意操作:
单击菜单
更改原始表中的字段。单击相关表中字段名称旁的菜单
,然后执行以下任意操作:单击升序排序或降序排序对相关记录进行排序。
单击信息查看有关字段的更多详细信息。
单击隐藏字段隐藏相关表中的字段。
单击计算字段计算相关记录字段的值。
注:
只有图层所有者或组织管理员才能使用计算字段值的选项。
选中每行开头处的复选框,选择相关表中的行。
要查看与要素或记录关联的所有表,打开显示所有表开关按钮。
要导航回原始表,单击退出相关记录
查看相关照片和文件
要素图层可以包含相关照片或其他文件作为附件。 如果图层所有者在图层上启用了附件,您可以查看与表中的记录关联的照片和文件。
要查看表中的附件,请执行以下操作:
在图层或表窗格中,单击图层旁的选项
查找要查看附件的要素或记录。 (可选)选中每行开头处的复选框在表中选择行,然后单击显示选定项
。在附件列中,单击一个单元格以查看该要素或记录的附件,然后执行以下任意操作:
单击下载附件
以下载附件。单击查看附件
查看附件详细信息,并执行以下任一操作:单击下载,下载附件。
对于照片附件,单击最大化
可最大化附件视图。提示:
如果记录关联了两张或更多照片,您可以在最大化附件视图中分页查看它们。 单击查看详细信息返回当前附件的详细视图。 单击关闭返回到您启动最大化视图的附件的详细视图。
- 要导航回原始表,单击退出附件视图
- 要导航回原始表,单击退出附件视图
