编辑表
如果可编辑表图层的所有者与您共享该图层,则可以添加图层到 Map Viewer 并编辑属性值。
提示:
图层所有者、组织管理员和与之共享图层的共享更新群组的成员可以编辑托管要素图层或表格图层的内容,即使未在图层上启用编辑功能也是如此。图层所有者、组织管理员和与之共享图层的共享更新群组的成员可以编辑托管要素图层、托管时空要素图层或表格图层的内容,即使未在图层上启用编辑功能也是如此。 唯一的例外是当禁用图层中特定字段的编辑功能时;这些字段均无法编辑。
编辑字段值
您可以在表图层和要素图层的属性表中编辑值。 有关更新要素图层属性表中值的说明,请参阅编辑要素。 在 Map Viewer 中,按照以下步骤编辑表图层中的值:
确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
要向表添加行(记录),请单击创建记录。 在编辑要素窗格中,使用表单定义行属性。 单击创建保存更改。
要编辑现有行中的值,请执行以下任一操作:
在包含要编辑的值的单元格内双击并输入值;或者,如果该字段已配置为提供值列表,请从下拉菜单中选择正确的值。 存在列表时,要删除值,请选择空。 按 Enter 以保存更改。
单击待编辑的值所在的单元格旁边的编辑记录
。 在编辑要素窗格中,使用表单更新记录属性。 单击更新保存更改。 单击删除从表中删除记录。
添加相关照片和文件
要素和表图层可以包含相关照片或其他文件作为附件。 如果图层所有者在图层上启用了附件,并且您具有编辑要素的权限,您可以将相关的照片和文件附加到表中的记录中。
注:
添加为附件的文件必须小于 10 MB。
有关在 Map Viewer 中向要素图层添加附件的说明,请参阅编辑要素。
要添加和管理与表图层相关联的照片和文件,请按照以下步骤进行操作:
表将在地图的底部打开。
查找要查看附件的记录。 (可选)选中每行开头处的复选框在表中选择行,然后单击显示选定项
。在附件列中,单击一个单元格以查看该记录的附件,然后执行以下任意操作:
注:
您可能需要滚动才能看到附件列。
单击添加附件,再单击选择文件,浏览至要附加的文件,单击打开,然后单击添加附件将文件附加到记录。
选中一个或多个附件旁的复选框,然后单击删除以删除所选附件。
单击下载附件
以下载附件。单击查看附件
查看附件详细信息,并执行以下任一操作:单击下载,下载附件。
单击替换以将该文件替换为其他附件。
单击删除,删除附件。
对于照片附件,单击最大化
可最大化附件视图。提示:
如果记录关联了两张或更多照片,您可以在最大化附件视图中分页查看它们。 单击查看详细信息返回当前附件的详细视图。 单击关闭返回到您启动最大化视图的附件的详细视图。
支持的附件格式
支持以下附件文件格式:
7Z、AIF、AVI、BMP、CSV、DOC、DOCX、DOT、ECW、EMF、EPS、GEOJSON、GIF、GML、GTAR、GZ、IMG、J2K、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPF、JPG、JSON、M4A、MDB、MID、MOV、MP2、MP3、MP4、MPA、MPE、MPEG、MPG、MPV2、PDF、PNG、PPT、PPTX、PS、PSD、QT、RA、RAM、RAW、RMI、SID、TAR、TGZ、TIF、TIFF、TXT、VRML、WAV、WMA、WMF、WMV、WPS、XLS、XLSX、XLT、XML 和 ZIP。
