样式化类别
Map Viewer 允许您使用各种智能制图样式以各种方式浏览数据。 当您在 Map Viewer 中设置地图图层的样式时,数据的性质将确定默认样式选项。 您可以尝试色带、线条粗细、透明度、符号和其他图形元素,以查看您的选择在地图中的即时反映。
要按类别分布您的数据,请使用类型(唯一值符号)样式或类型和大小样式。
类型(唯一值符号)
使用唯一值符号(而非计数或数值测量值)显示各种类型的分类数据。 例如,您可以使用不同的颜色来表示制造商的风力涡轮机。
注:
尽管仅使用了 10 个颜色,但存在 200 个唯一值的限制,所以同一种颜色可能表示多个类别。 这意味着唯一值符号表示 2-10 个类别的数据(例如,餐厅类型、树种以及政党)时效果最佳。
要使用唯一值符号按类型设置数据样式,请执行以下操作:
请执行应用样式的前五个步骤。
在样式窗格中,单击类型(唯一值符号)样式(如果需要),然后单击样式选项。
提示:
要在地图上显示基于时间的类别,请使用离散的时间周期(类别)样式。
或者,执行以下任意操作:
要一次性更改所有地图符号,请单击符号样式下的符号,然后指定符号选项。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
打开按值顺序显示要素开关按钮,以根据类别在样式选项窗格和图例中的显示顺序设置地图中重叠要素的显示顺序。 如果打开此选项,列表中顺序靠前的类别中的重叠要素将在列表中顺序靠后的类别中的要素上方绘制。
要单独自定义任何类别,请在列表中单击每个类别旁边的彩色符号。 根据数据是由点、线还是面组成,系统将显示每种符号类型相应的样式选项。 例如,如果数据由点组成,则可以更改其符号形状、填充颜色和轮廓。
在列表中向上或向下拖动类别,可以单独对图例中的类别重新排序。 要重新排序多个类别,请选中每个类别旁边的框,然后单击上移或下移以更改它们在组中的位置。 如果打开了按值顺序显示要素切换按钮,此顺序还会影响要素显示顺序。
将类别分组成子类别以向地图图例添加细节或上下文。
选中一个或多个类别旁的复选框,然后单击移除以将该类别移至其他类别中。
注:
如果该类别是图层中存在的值,则会将其移至其他类别。 如果该类别为已手动添加的值,则单击移除将完全移除该值。
为了获得最佳可视化效果,图层中的类别数应少于 10 个;如果超过 10 个,将难以按颜色进行区分。 如果类别数超过 10 个,则仅显示具有最高计数的前 10 个类别。 其余类别将自动分组为其他类别。 如果无法确定要素计数,则将按字母顺序单独列出前 9 个类别,其余将被分组到其他类别。
要使用其他类别中的要素,请执行以下任一操作:
选中观测点旁的框,单击移至组,然后选择要将观测点移至的组,以将一个或多个观测点从其他列表中移至主组中。
选中观测点旁的框,然后单击新建组以将一个或多个观测点从其他列表中移至新组中。
单击选项
,然后单击选择所有值以选择其他类别中的所有观测点,然后单击移至组或新建组以从其他列表中移出所有观测点。关闭切换按钮可以隐藏其他类别中的观测点。
单击组名称旁边的选项
,然后执行以下任一操作:单击添加值以向组添加新值。
单击更改组颜色以更改组色带。
单击选择所有值以选择组中的所有值。 单击清除选择以清除类别选择。
单击上移或下移以重新排列组列表中的组。
要调整应用于任意单独类别的透明度,请单击类别名称旁的颜色卡。 要调整每个要素唯一位置的透明度,请单击按属性设置透明度,然后指定透明度设置。 仅当位置已关联数值数据时,才可以使用该选项。 例如,如果图层包含餐厅销售数据,则可以根据餐厅的类型设置数据样式,并按其年销售额成比例地调整每个类别的透明度。
将多个类别合并为一个类别,并使用单个符号进行表示。
如果要对点符号进行制图,则可根据数值属性旋转符号。 例如,点的颜色可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 最好选择其他形状。 要旋转符号,请单击按属性旋转并指定旋转设置。
完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
对类别进行分组
将图层样式设置为显示分类数据时,可以将类别组织成多个组,以向地图图例添加细节或上下文。 例如,如果地图按类型(纵火、袭击、盗窃、入室盗窃)显示犯罪,则可以将犯罪类别组织成多个组,例如暴力犯罪和非暴力犯罪。
要创建类别组,请完成以下步骤:
选中要选择的一个或多个类别旁边的框,然后单击新建组。
组随即创建,其中包含类别。 类别列表和图例将更新以显示两个组。
单击新组的临时标题,提供新标题,然后按 Enter 键。
重复上一步为另一个组提供标题。
将其他类别拖动到新组中,或选中每个类别旁边的框以选择多个类别,然后单击移至组。
重复先前的步骤创建其他组。
要将类别列表恢复为单一组或移除组,将每个类别拖出要移除的组。 或者,选中每个类别旁边的框以选择和移动多个类别。
手动添加类别
**类型(唯一符号)**样式将根据数据中的现有值创建类别。 但是,您也可以手动为数据中尚不存在的值添加类别。 然后,当更新数据中的字段以匹配您指定的值时,该要素的样式会自动更新。
要手动添加类别,请完成以下步骤:
按照以上部分的前两个步骤使用类型(唯一符号)设置图层样式。
单击组名称旁边的选项
,然后单击添加值。随即显示添加值窗格。
在值文本框中提供存储的值。
所选字段的值与存储值匹配的位置将出现在新类别中。
注:
存储的值必须唯一。 手动输入类别的值不得与数据中的现有值或其他手动添加的类别的值匹配。
或者,如果您希望类别名称与存储的值不同,可在标注文本框中提供显示的值。
单击完成。
新类别被添加并出现在类别列表中。
要删除手动添加的类别,请将其拖到其他类别中。 要同时删除多个手动添加的类别,请选中每个类别旁边的框,单击移至组,然后选择其他。
合并类别
设置图层样式以显示分类数据时,可以将两个或多个唯一类别合并为一个类别。 这会缩短地图图例,并允许您将相同的样式应用于已合并到一个类别中的所有值。 例如,如果地图按类型(纵火、袭击、盗窃、入室盗窃)显示犯罪,则可以将犯罪类别合并为两个组,例如暴力犯罪和非暴力犯罪。
要合并类别,请完成以下步骤:
选中要合并的类别旁边的框,然后单击合并值。
所选类别随即合并为单个类别,显示为逗号分隔的字符串。 类别列表和图例将更新以显示单个类别。
要合并其他类别,请选中合并类别旁边的框,选择其他类别,然后单击合并值。
要将合并的类别还原为单个类别,请选中合并类别旁边的框,然后单击分隔值。
合并的类别随即被分为单独类别。 类别列表和图例将更新以显示多个类别。
注:
您可以合并来自同一群组或不同群组的类别。 类别将与显示顺序中位置最高的值合并。 分隔时,类别将在其合并到的群组中保留,并在该群组中显示为单独的值。
类型和大小
通过此样式,可以使用不同大小和颜色类别来表示数据。 选择一个唯一值的文本或数值字段和一个大小值的数值字段,根据需要调整每个属性的地图符号设置。 例如,在有关美国失业率的地图中,您可以使用此样式显示计数属性,例如每个县的失业人数,并为在另一个字段中找到的每个值使用唯一的颜色,例如州。
要使用唯一值和大小设置两个属性的样式,请执行以下操作:
