样式化时间
Map Viewer 允许您使用各种智能绘图样式以各种方式浏览数据。 当您在 Map Viewer 中 设置地图图层的样式 时,数据的性质将确定默认样式选项。 您可以尝试色带、线条粗细、透明度、符号和其他图形元素,以查看您的选择在地图中的即时反映。
如下所述的样式选项可用于根据时间和日期值对要素进行可视化。
使用连续时间线(颜色)设置日期样式
如果图层包含日期值,您可以使用颜色以按从新到旧的顺序或者关键日期前后的顺序查看数据。 例如,将要素图层中带有 之前和之后 主题 的色带应用于日期属性将有助于您查看随时间变化的情况。
要使用颜色来设置日期的样式,以显示连续时间轴,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前五个步骤。 选择包含日期值的属性字段。
单击 连续时间轴(颜色) 样式,然后单击 样式选项 。
或者,执行以下任意操作:
在 主题 下拉菜单中,选择色带的主题。 将颜色与数据以不同方式匹配,每个 颜色主题 便可呈现出不同的效果。
单击 符号样式 下的色带并选择其他色带,或更改轮廓宽度和颜色等其他图形参数,并定义适用的设置。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
要反转或翻转色带中的颜色,请单击 样式选项 窗格中的 反向色带
。要更改将色带应用于数据的方式,请调整色带上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的日期并输入新日期。 对控点的位置进行试验并使用直方图和计算的平均值信息
了解数据分布以微调地图消息。提示:
要放大直方图中的细节,请单击 放大滑块
。 要随时返回到原始滑块位置,请单击 重置滑块位置
。要在地图上绘制缺失数据的位置,请打开 显示不含值的要素 切换按钮,或者指定样式和标注来表示这些值。
要隐藏图例中的色带,请关闭 包含在图例中 切换按钮。
如果要对点符号进行制图,则可根据第二个数值属性旋转符号。 例如,点的颜色可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 推荐选择其他形状。 要旋转符号,请单击 按属性旋转 并 指定旋转设置 。
单击 按属性设置透明度 ,打开 根据属性值设置透明度 切换按钮,然后 指定透明度设置 。 仅当您的位置已关联数值或日期数据时,才可使用该选项。 例如,如果图层包含销售数据,则可以根据收入相应调整各商店的透明度。
完成自定义样式后,单击 完成 ,或单击 取消 返回 样式 窗格,而不保存所做的选择。
使用连续时间线(大小)设置日期样式
如果图层包含日期值,可以使用一系列比例符号以按顺序查看地图上的日期。 例如,您可以使用较大的符号代表较旧的建筑物,使用较小的符号代表较新的建筑物,来显示城市中最古老的建筑物的位置。。
要使用比例符号来设置日期的样式,以显示连续时间轴,请执行以下操作:
单击 连续时间轴(大小) 样式,然后单击 样式选项 。
或者,执行以下任意操作:
请单击 符号样式 下的符号并指定适用的设置,以更改比例符号的样式。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
要反转或翻转符号大小顺序,请单击 反向尺寸带
。注:
默认情况下,使用较大的符号绘制最近日期,用较小的符号绘制较早日期。 单击 反向大小渐变 可让这一模式颠倒过来。
要更改将比例符号应用于数据的方式,请调整直方图上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的日期并输入新日期。 使用相同的最大符号绘制高于高控点的所有值。 使用相同的最小符号显示低于低控点的值。 使用两个界限间大小的比例顺序绘制其余的值。 对控点的位置进行试验并使用直方图查看数据分布以微调地图消息。
提示:
要放大直方图中的细节,请单击 放大滑块
。对于 大小范围 ,可以保留默认大小范围,或者通过调整滑块手柄或单击默认值并输入新值来指定自定义范围(以像素为单位)。 要优化当前地图缩放级别的符号,并自动在其他缩放级别对其进行调整,请保持 自动调整大小 复选框处于选中状态。
如果要对与面关联的数据进行制图,请单击 符号样式 框并调整面的填充属性和轮廓属性。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
提示:
默认情况下,图层中的面要素符号(例如县边界)显示在地图上比例符号的下方。 要保持此设置,请使 显示背景符号 切换按钮处于打开状态,还可以自定义背景要素的符号样式,例如调整透明度或更改轮廓颜色。 要在图层中隐藏背景符号(例如,如果您不想在比例符号下看到县边界),请关闭 显示背景符号 切换按钮。
要隐藏图例中的大小渐变,请关闭 包含在图例中 切换按钮。
如果要对点符号进行制图,则可根据数值属性或日期属性旋转符号。 例如,点的颜色可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 推荐选择其他形状。 要旋转符号,请单击 按属性旋转 并 指定旋转设置 。
使用期限(颜色)设置日期样式
如果图层包含日期或时间值,您可以使用颜色来表示要素的期限。 期限反映从开始日期或时间到结束日期或时间的时间长度(以秒、分钟、小时、天、月或年为单位)。 例如,您可以使用该样式根据事件警报的时间(开始时间)和响应者到达的时间(结束时间)来显示第一响应者到达医疗应急事件场景所花费的时间。
要使用颜色来设置日期的样式,以表示期限,请执行以下操作:
单击 期限(颜色) 样式,然后单击 样式选项 。
在 至 部分中,执行以下操作之一以指定结束日期:
单击 字段 以使用指定日期字段中的最近日期。
单击 自定义日期 ,单击日期框,然后选择一个自定义日期。
可选择性地单击 翻转自和至
以将开始日期切换到结束日期。在 单位 下拉菜单中,选择时间单位。
或者,执行以下任意操作:
在 主题 下拉菜单中,选择色带的主题。 将颜色与数据以不同方式匹配,每个 颜色主题 选项便可呈现出不同的效果。
单击 符号样式 下的色带以选择其他色带,或更改轮廓宽度和颜色等其他图形参数,并定义适用的设置。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
。沿色带调整边界控点,以更改将色带应用于数据的方式。 您可以拖动控点或者单击控点旁的数字并输入精确值。 对控点的位置进行试验并使用直方图和计算的平均值信息
了解数据分布以微调地图消息。提示:
要放大直方图中的细节,请单击 放大滑块
使用期限(大小)设置日期样式
如果图层包含日期或时间值,可以使用一系列比例符号以查看要素的期限。 期限反映从开始日期或时间到结束日期或时间的时间长度(以秒、分钟、小时、天、月或年为单位)。 例如,要显示自投诉日期至合规日期之间的违规期限,可以使用较小符号显示少于 30 天的违规情况,而对于越接近 90 天的违规情况,使用的符号则越大。
要使用比例符号来设置日期的样式,以表示期限,请执行以下操作:
单击 期限(大小) 样式,然后单击 样式选项 。
可选择性地单击 翻转自和至
或者,执行以下任意操作:
请单击 符号样式 下的符号并更改设置,以更改比例符号的样式。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
。注:
默认情况下,使用较大的符号绘制较旧的要素,用较小的符号绘制较新的要素。 反转符号大小顺序可让这一模式颠倒过来。
要更改将比例符号应用于数据的方式,请调整直方图上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的日期并输入新日期。 使用相同的最大符号绘制高于高控点的所有值。 使用相同的最小符号绘制低于低控点的值。 使用两个界限间大小的比例顺序绘制其余的值。 对控点的位置进行试验并使用直方图查看数据分布以微调地图消息。
提示:
要放大直方图中的细节,请单击 放大滑块
如果要对与面关联的数据进行制图,请单击 符号样式 下的符号并调整面的填充属性和轮廓属性。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
提示:
默认情况下,图层中的面要素符号(例如人口普查区域边界)显示在地图上比例符号的下方。 要保持此设置,请使 显示背景符号 切换按钮处于打开状态,还可以自定义背景要素的符号样式,例如调整透明度或更改轮廓颜色。 要在图层中隐藏背景符号(例如,如果您不想在比例符号下看到人口普查区域边界),请关闭 显示背景符号 切换按钮。
使用离散时间周期(类别)设置数据样式
如果图层中包含日期或时间属性,则可以显示代表离散时间周期的各种类别。 例如,可以使用不同的颜色表示给定年份烟雾报警器的安装日期。
要使用离散时间周期设置数据样式,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前五个步骤。 选择包含日期值的属性。
单击 离散的时间周期(类别) ,然后单击 样式选项 。
选择和应用选项
或者,执行以下任意操作:
要一次性更改所有地图符号,请单击 符号样式 中的符号,然后指定符号选项,例如其他色带或填充透明度。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。
打开 按值顺序显示要素 开关按钮,以根据类别在 样式选项 窗格和图例中的显示顺序设置地图中重叠要素的 显示顺序 。 如果打开此选项,列表中顺序靠前的类别中的重叠要素将在列表中顺序靠后的类别中的要素上方绘制。
要单独自定义类别,请在列表中单击每个类别旁边的彩色符号。 根据数据是点、线还是面,显示每种符号可用的样式选项。 例如,如果数据是点,则可以更改其符号形状、填充颜色和轮廓。
在列表中向上或向下拖动类别,可以单独对图例中的类别重新排序。 要重新排序多个类别,请选中每个类别旁边的框,然后单击 上移 或 下移 以更改它们在组中的位置。 如果打开了 按值顺序显示要素 切换按钮,此顺序还会影响 要素显示顺序 。
将类别分组 成子类别以向地图图例添加细节或上下文。
为了获得最佳可视化效果,图层中的类别数应少于 10 个;如果超过 10 个,将难以按颜色进行区分。 如果类别数超过 10 个,则仅显示具有最高计数的前 10 个类别。 其余类别将自动分组为 其他 类别。 如果无法确定要素计数,则将按字母顺序单独列出前 9 个类别,其余将被分组到 其他 类别。 要将一个或多个观测点移出 其他 列表并移入主组,请选中每个类别旁边的框,单击 移至组 ,然后选择要将观测点移至的组。 要隐藏 其他 类别中的要素,请取消选中该框。 要显示它们,则保留复选框的选中状态。
单击组名称旁边的 选项
,然后执行以下任一操作:单击 添加值 以向组添加新值。
单击 更改组颜色 以更改组色带。
单击 选择所有值 以选择组中的所有值。 单击 清除选择 以清除类别选择。
单击 上移 或 下移 以重新排列组列表中的组。
要调整应用于任意单独类别的透明度,请单击类别名称旁的颜色卡。 要根据要素调整唯一位置的透明度,请单击 按属性设置透明度 ,然后 指定透明度设置 。 仅当位置已关联数值数据时,才可以使用该选项。 例如,如果图层包含餐厅销售数据,则可以根据餐厅的类型设置数据样式,并根据其年销售额调整每个类别比例的透明度。
将多个类别合并为一个类别 ,并使用单个符号进行表示。
如果要对点符号进行制图,则可根据数值属性旋转符号。 例如,点的颜色可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 推荐选择其他形状。 要旋转符号,请单击 按属性旋转 并 指定旋转设置 。
对类别进行分组
将图层样式设置为显示分类数据时,可以将类别组织成多个组,以向地图图例添加细节或上下文。 例如,如果地图按类型(纵火、袭击、盗窃、入室盗窃)显示犯罪,则可以将犯罪类别组织成多个组,例如暴力犯罪和非暴力犯罪。
要创建类别组,请完成以下步骤:
选中要选择的一个或多个类别旁边的框,然后单击 新建组 。
组随即创建,其中包含类别。 类别列表和图例将更新以显示两个组。
单击新组的临时标题,提供新标题,然后按 Enter 键。
重复上一步为另一个组提供标题。
将其他类别拖动到新组中,或选中每个类别旁边的框以选择多个类别,然后单击 移至组 。
重复先前的步骤创建其他组。
要将类别列表恢复为单一组或移除组,将每个类别拖出要移除的组。 或者,选中每个类别旁边的框以选择和移动多个类别。
手动添加类别
类型(唯一符号) 样式将根据数据中的现有值创建类别。 但是,您也可以手动为数据中尚不存在的值添加类别。 然后,当更新数据中的字段以匹配您指定的值时,该要素的样式会自动更新。
要手动添加类别,请完成以下步骤:
按照以上部分的前两个步骤使用 类型(唯一符号) 设置图层样式。
单击组名称旁边的 选项
,然后单击 添加值 。随即显示 添加值 窗格。
在 值 文本框中提供存储的值。
所选字段的值与存储值匹配的位置将出现在新类别中。
注:
存储的值必须唯一。 手动输入类别的值不得与数据中的现有值或其他手动添加的类别的值匹配。
或者,如果您希望类别名称与存储的值不同,可在 标注 文本框中提供显示的值。
单击 完成 。
新类别被添加并出现在类别列表中。
要删除手动添加的类别,请将其拖到 其他 类别中。 要同时删除多个手动添加的类别,请选中每个类别旁边的框,单击 移至组 ,然后选择 其他 。
合并类别
设置图层样式以显示分类数据时,可以将两个或多个唯一类别合并为一个类别。 这会缩短地图图例,并允许您将相同的样式应用于已合并到一个类别中的所有值。 例如,如果地图按类型(纵火、袭击、盗窃、入室盗窃)显示犯罪,则可以将犯罪类别合并为两个组,例如暴力犯罪和非暴力犯罪。
要合并类别,请完成以下步骤:
选中要合并的类别旁边的框,然后单击 合并值 。
所选类别随即合并为单个类别,显示为逗号分隔的字符串。 类别列表和图例将更新以显示单个类别。
要合并其他类别,请选中合并类别旁边的框,选择其他类别,然后单击 合并值 。
要将合并的类别还原为单个类别,请选中合并类别旁边的框,然后单击 分隔值 。
合并的类别随即被分为单独类别。 类别列表和图例将更新以显示多个类别。
注:
您可以合并来自同一群组或不同群组的类别。 类别将与显示顺序中位置最高的值合并。 分隔时,类别将在其合并到的群组中保留,并在该群组中显示为单独的值。
颜色(期限)和大小以及颜色和大小(期限)
可以使用这些样式,利用颜色和比例符号来显示地图上的两个属性,以查看数据中要素的期限。 期限反映从开始日期或时间到结束日期或时间的时间长度(以秒、分钟、小时、天、月或年为单位)。 如果选择一个日期属性和一个数值属性,或者选择两个日期属性,则可以使用 颜色(期限)和大小 或 颜色和大小(期限) 样式。
使用一个日期和一个数值属性的样式
您可以使用颜色来显示要素的期限,使用比例符号来表示数值属性值。 请选择日期属性作为第一个属性,选择数值属性作为第二个属性,然后选择 颜色(期限)和大小 样式。 或者,可切换所选属性的顺序并选择 颜色和大小(期限) 样式,以使用比例符号来表示要素的期限,并使用颜色来表示数值属性。
例如,您可以使用 颜色(期限)和大小 样式来映射交通事故,其中颜色将基于事故日期显示最近发生的事故,而比例符号则显示涉及的车辆数。
在绘制雨水结构时,可以使用 颜色和大小(期限) 样式,方法是使用颜色显示结构的深度和大小以基于检查日期显示检查发生在多久之前。
要设置一个日期属性和一个数值属性的样式,以显示期限,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前五个步骤。
对于显示要素期限的制图样式,请至少选择一个包含日期值的属性。 另一个属性可以包含日期值或数值。
重复上述步骤以选择第二个属性或 Arcade 表达式。
根据您选择属性的顺序以及选择的是一个日期属性和一个数值属性还是两个日期属性,可用的期限选项会有所不同。 要切换属性顺序,可通过将第二个属性拖动到属性列表的顶部来实现。
单击期限样式,然后单击 样式选项 。
设置两个日期属性的样式
如果选择两个日期属性,可以使用颜色或比例符号来基于其中一个日期属性显示要素的期限。 可使用其他渲染选项(颜色或大小)来显示基于另一个日期属性的连续时间轴。 您还可以两次选择同一日期属性,以基于该同一属性显示期限和连续时间轴。
颜色(期限)和大小 样式使用颜色来表示基于第一个日期属性的期限,使用比例符号来将日期表示为基于第二个日期属性的连续时间轴。 例如,在显示雨水结构的地图中,您可以使用颜色根据其建造日期来显示结构的寿命,并可以使用较大的符号来强调具有较早检查日期的结构。
颜色和大小(期限) 样式与 颜色(期限)和大小 相反,该样式使用颜色来表示连续时间轴,使用比例符号来表示要素的期限。 例如,在显示城市编码违规的地图中,可以使用颜色按照从较旧合规到较新合规的顺序将合规日期显示为连续时间轴,使用较大符号来突显长期未经纠正的编码违规。
要设置两个日期属性的样式,以显示期限,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前五个步骤。
单击期限样式,然后单击 样式选项 。
使用“类型和大小(期限)”设置两个属性的样式
如果图层包含唯一值(类型)以及日期或时间值,可以基于唯一值使用颜色来显示各种要素类别或类型,使用比例符号来显示要素的期限。 期限反映从开始日期或时间到结束日期或时间的时间长度(以秒、分钟、小时、天、月或年为单位)。 例如,在按类型显示下水道管线的地图中,您可以使用不同的颜色来表示每种类型,并使用不同大小的符号来显示它们已安装多少年。
要设置两个属性的样式,以使用颜色来显示不同的类型,使用比例符号来显示期限,请执行以下操作:
