管理要素图层
组织管理员和引用注册数据的要素图层(要素服务)的所有者可以控制编辑访问权限、允许数据导出以及配置高级编辑选项。
注:
如果在受 Web 层身份验证(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、轻量级目录访问协议 (LDAP) 或客户端证书身份验证等)保护的联合服务器上发布要素服务,则无法通过门户网站来配置服务和图层设置。 在这种情况下,必须在联合服务器上使用 ArcGIS Server Manager 来管理服务和图层设置。
控制编辑访问权限
作为引用注册数据的要素图层的所有者或管理员,您可以更改图层上的设置,以控制是否允许编辑以及可以进行哪些类型的编辑。
本部分中描述的设置将影响非图层所有者、管理员和数据管理员的用户。 要执行在图层上启用的编辑操作,这些用户必须是具有编辑要素的权限的默认或自定义角色成员。
启用编辑并配置允许的编辑类型
要启用对引用已注册数据的要素图层的编辑,请按照以下步骤进行操作:
以项目所有者或组织管理员的身份登录到组织。
如果您以项目所有者的身份进行登录,则您必须为相应角色的成员,该角色具有发布基于服务器的图层的权限。
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分。
启用启用编辑切换按钮。
在**允许什么类型的编辑?**部分中,从以下选项中选择:
添加 - 允许编辑者添加要素几何。 编辑者还可以在创建要素时提供属性值。
删除 - 允许编辑者删除要素。
更新 - 允许编辑者更新要素几何和属性。 要允许编辑者仅更新属性并且不更新要素几何(即,无法移动要素或更改要素形状),请选择仅属性。
在编辑者可以查看何种要素? 部分中,选择以下选项之一:
编辑者可以看到所有要素 - 当编辑者应该能够访问要素图层中的所有要素时,请启用此选项。
编辑者仅能查看自己的要素(需要编辑者追踪)- 如果源数据来自企业级地理数据库并启用了编辑者追踪,则可以启用此选项,以防止用户访问其他编辑者所添加要素的敏感或专有信息,如医疗记录或研究数据。
编辑者看不到任何要素,即使是他们添加的要素 - 在编辑器不需要或不应看到新添加的要素时,启用该选项。 例如,如果您让人员使用诸如 ArcGIS Survey123 之类的应用程序从公众采集调查信息,则您可能不希望编辑者看到调查对象提供的信息,因为这些信息可能是私人信息或敏感信息(例如调查对象家庭住址)。
注:
当启用编辑者无法查看任何要素,即使是其添加的要素后,任何 ArcGIS 应用程序中的任何人都无法通过要素图层查看数据。
对于编辑者可以编辑何种要素? 部分,选择以下选项之一:
编辑者可以编辑所有要素 - 允许编辑者删除或修改自己和其他人创建的要素。
编辑者只能编辑自己的要素(需要编辑者追踪)- 允许编辑者删除或修改其创建的要素,但无法删除或修改其他用户的要素。 仅当源数据存储在企业级地理数据库中并启用了编辑者追踪时,此选项才受支持。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
将立即应用编辑操作。
允许离线编辑或协作
要允许其他用户离线使用要素图层并在与网络断开连接的情况下进行操作,或者要在分布式协作中将要素图层数据共享为副本,则必须在图层上启用同步。
当您启用同步时,即可允许离线编辑者在连接时获取要素的最新更新。 编辑者在断开网络时对要素所做的任何编辑内容也都将在连接时得到应用。 还允许对协作发送组织中的图层进行更改,以同步到参与组织的要素图层。
提示:
要离线使用要素图层,无需在其上启用编辑;可以启用同步,从而允许用户离线使用要素图层以供参考(只读)。
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分。
启用**启用同步(离线使用和协作需要启用此选项)**切换按钮。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
将立即应用编辑操作。
允许追加数据
作为组织管理员或要素图层的所有者,您可以向该图层追加数据。 您也可以配置要素图层,以允许其他人在门户中访问图层时向该图层追加数据。
要允许其他人向要素图层追加数据:请按照以下步骤进行操作:
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分。
启用追加切换按钮。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
有权访问该图层的其他成员现在可以向该要素图层追加数据。
允许共享模板编辑
作为组织管理员或者要素图层的所有者,您可以添加、更新和删除共享模板。 您也可以配置要素图层,以允许其他具有该图层访问权限的人员添加新模板以及更新或删除其拥有的模板。
要允许其他人编辑共享模板,请按照以下步骤进行操作:
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分。
滚动到共享模板部分,然后启用允许他人创建和管理自己的共享模板切换按钮。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
现在,您组织的其他成员可以添加、更新和删除共享模板。
允许数据导出
作为管理员或要素图层的所有者,您可以从图层中导出数据。 您也可以配置要素图层,以允许其他人在门户中访问图层时导出其中的数据。
要允许其他人导出数据:请按照以下步骤进行操作:
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分并展开配置标题。
滚动至导出数据部分。
启用允许其他用户导出为不同格式切换按钮。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
现在,您组织的其他成员可以从要素图层中导出数据。
配置高级编辑选项
按照下列步骤配置其他编辑相关的属性。
单击设置选项卡。
滚动至要素图层部分。
展开高级选项部分。
可以设置以下属性:
允许更新真曲线 - 如果源数据包含真曲线要素,则可以启用此选项以允许编辑者更新这些要素。 但是,当编辑者从不支持真曲线的客户端执行编辑内容时,真曲线要素将被一系列较短的直线段覆盖,这些直线段与折点结合在一起将近似圆弧(也称为增密线)。 为避免此问题,您还需要启用仅允许真曲线客户端进行的真曲线更新选项。 当前,ArcGIS Pro 是唯一能够编辑真曲线的 ArcGIS 客户端。
插入或更新要素时允许的默认 z 值 - 允许您指定默认 z 值。 如果编辑者通过要素图层添加或更新要素且未指定 z 值,则将应用此默认 z 值。
允许在没有 m 值的情况下进行几何更新 - 如果启用了要素图层中的图层以存储 m 值,但尚未使用 m 值,请使用此设置。 当编辑者通过要素图层编辑要素几何时,如果客户端未提供值,则将插入 NaN m 值。
应用编辑时将范围添加到用户名 - 此选项用于指定要附加到通过要素图层进行编辑时记录的用户名的值。 此选项有助于区分用户是通过要素图层进行编辑,还是直接针对地理数据库中的数据进行编辑。 要启用此选项,请选中应用编辑内容时向用户名添加范围选项,然后键入要添加至用户名的范围值。
清理 HTML 以移除不受支持的实体和属性 - 启用此选项可防止输入不受支持的 HTML 实体或属性。 将默认启用此选项,除非编辑者需要输入这些不受支持的 HTML 实体的功能,否则请勿禁用此选项。 禁用此选项将允许用户向文本框中输入任何文本,这样会使服务暴露于可能存在的跨站点脚本 (XSS) 的攻击之中。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
将立即应用编辑操作。
管理公共设施网络设置
对于参与公共设施网络的要素图层,您可以通过项目设置页面控制用户可用的公共设施网络操作。
要更新允许的操作,请完成以下步骤:
单击设置选项卡。
滚动到公共设施网络部分。
启用或禁用以下允许的操作:
启用子网控制器 - 允许用户将要素指定为给定层级的子网控制器。
禁用子网控制器 - 允许用户移除要素的子网控制器指定。
导出子网 - 允许用户导出子网的详细信息和拓扑。
启用网络拓扑 - 允许用户启用网络拓扑。
追踪 - 允许用户执行网络追踪;需要网络拓扑。
验证网络拓扑 - 允许用户针对给定的范围或选择集验证网络拓扑。
更新子网 - 允许用户更新特定层级上的子网,这将设置参与该子网的要素上的子网字段。
查询网络时间点 - 允许用户返回网络属性。
更新已连接状态 - 允许用户更新参与网络的要素的连通性状态。
禁用网络拓扑 - 允许用户禁用网络拓扑。
合成关联几何 - 允许用户为关联生成几何表示。
追踪配置 - 允许用户创建、修改和使用命名追踪配置。
诊断 - 允许用户访问诊断信息。
关联 - 允许用户处理网络关联。
位置 - 允许用户访问网络位置信息。
线路 - 允许用户访问基于线路的网络信息;需要电信域网络。
单元标识符 - 允许用户处理单元标识符;需要电信域网络。
单击保存,然后单击保存并重新启动。
拥有访问权限和所需权限的组织成员的允许操作已被更新。
根据云数据仓库数据发布的要素图层的注意事项
上述设置不适用于从 ArcGIS Pro 中发布的引用受支持的云数据仓库中的数据的要素图层。 此类要素图层的设置将显示发布图层时设置的参数值。
如果在发布要素图层时创建了快照,则会从源云数据仓库复制两个数据快照并将其置于系统存储中:一个快照用于要素图层,另一个快照用于其关联的地图图像图层。 借助这些设置,可以同时更新两个图层的快照,以合并对源云数据仓库中的数据进行的更改。 有关说明,请参阅刷新快照图层的数据。
