配置标注
地图可显示图层中通常重叠的大量地理数据。 设置图层样式的方式有助于描述和识别要素。 但是,如果您要呈现的不仅仅是符号或颜色能够传达的内容,则可以在要素上使用标注。 标注是简短的文本,用于描述图层中的要素,有助于用户理解这些要素。
Map Viewer 会自动将标注放置在地图上或标注文本所描述的要素旁。 较长的文本字符串会自动换行以创建多行标注。 通常情况下,标注的文本从图层中的属性获得。 在图层上启用标注后,将创建一个或多个标注类,以用于自定义标注。 例如,可以创建两个标注类,每个标注类可以显示应用了不同标注样式的不同属性值。
注:
您还可以通过用 ArcGIS Arcade 创建自定义属性表达式来标注要素图层。 例如,您可以创建 Arcade 表达式,通过对月销售额字段值进行求和以派生出各个销售区域的年度销售额。 如果图层已有可用的表达式,则可使用该表达式进行标注。 您也可以在 Map Viewer 中直接编辑 Arcade 表达式。
在 Map Viewer 中,可以控制标注的样式,其中包括字体、文本大小、放置等。 您还可以应用标注过滤器以仅显示要素上满足过滤条件的标注。
通过设置可见范围,可以指定标注在地图上绘制的缩放级别。 通过为每个标注类设置不同的可见范围,能够定义以不同地图比例显示标注的方式。 例如,当地图上进行放大时,标注可以显示更多详细信息。
应用标注
当打开图层的标注并添加标注类时,标注将使用默认标注配置自动显示在地图上。 在对标注配置进行更改时,所做的更改会立即显示在地图上。 这样,您可以尝试标注样式及其他设置,以实现您需要的地图外观和消息。
要启用标注并将其应用于要素,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,单击图层 。
  4. 在图层窗格中,选择要应用标注的图层。
  5. 在设置(浅色)工具栏上,单击标注 。
  6. 在标注要素窗格中,打开启用标注切换按钮。
  7. 单击添加标注类,然后执行以下任意操作以创建标注:
    • 要针对标注使用其他属性字段,请单击标注字段选择器并选择字段,然后单击替换。
      提示:
      还可以使用由 ArcGIS Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段。 单击使用表达式 ,然后使用编辑器窗口创建表达式。
      还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有配置文件中使用(例如,为弹出窗口创建的表达式可能无法用于样式)。 要使用现有表达式,请从现有下的建议选项卡 中进行选择。
    • 要仅在要素子集中显示标注,请单击编辑标注过滤器,然后单击添加表达式以设置过滤器。 有关详细信息,请参阅应用过滤器。
    • 要更改标注的样式(其中包括字体、文本大小和放置),请单击编辑标注样式。 在标注样式窗口中,设置标注样式选项。
    • 要更改标注的可见范围,请调整可见范围滑块。
  8. 根据需要重复上述步骤以配置其他标注类。
    提示:
    要复制为标注类指定的属性并将其应用于新标注类,请单击标注类名称旁边的选项 ,然后单击复制。
  9. 或者,单击标注类名称旁边的选项,再单击重命名并在文本框中键入新名称,然后单击确定以更改标注类的名称。
  10. 或者,单击标注类名称旁边的选项,然后单击删除以删除标注类。
  11. (可选)使用重新定位 控点更改标注类顺序。
  12. 完成后,请关闭标注要素窗格。
自定义标注样式
为图层中的要素或点聚类(如果点图层已启用聚类)配置标注时,可以自定义标注的样式,其中包括字体、文本大小和颜色、放置、偏移以及晕圈效果。
  1. 根据您正在针对要素还是点聚类自定义标注,请执行以下操作之一:
    • 要针对要素设置标注样式,请遵循以上“应用标注”部分中的前六个步骤,然后单击添加标注类。
    • 要针对点聚类设置标注样式,请遵循配置聚类标注的前四个步骤。
  2. 单击编辑标注样式。
  3. 在标注样式窗口中,执行以下任意操作:
    • 请单击字体选择器,然后选择其他标注字体。 单击地图字体并选择地图中正在使用的字体。 单击所有字体并选择任意字体。
      注:
      地图字体列表中可用的字体是 web 地图中的图层正在使用的字体,由 ArcGIS Enterprise 提供。 ArcGIS Enterprise 未提供的图层字体将不会显示在列表中。
    • 请单击大小选择器,然后选择其他的标注文本大小。
    • 从颜色选取器中选择一个颜色,或在文本框中输入 RGB 或十六进制值。 单击添加 保存自定义颜色,并单击移除 移除保存的颜色。 颜色仅在浏览器会话期间保存。
    • 可通过将滑块拖动到左侧(减少透明度)或右侧(增加透明度),或在文本框中输入百分比值来调整标注透明度。
    • 打开晕圈切换按钮,并为标注指定晕圈颜色、透明度和大小。
    • 对于点和面要素,打开背景切换按钮并设置背景颜色、透明度、轮廓颜色、轮廓透明度和轮廓宽度。
    • 关闭启用冲突消除切换按钮显示所有标注。
      注:
      标注冲突消除默认启用,因此将隐藏重叠标注,从而提高其可读性。 当使用多个标注类时,如果启用了标注冲突消除,则将显示最上方标注类中的标注或与图层窗格中的最上方图层关联的标注。
    • 对于点要素和线要素,单击放置选择器并选择标注相对于要素或聚类的不同放置位置。
    • 打开允许超限切换按钮为短于标注的线要素显示标注。
    • 对于线要素,打开重复标注切换按钮并设置标注重复间隔值。
    • 对于点或面要素,调整水平偏移(偏移 X)或垂直偏移(偏移 Y)值,以更改标注与其关联要素或聚类之间的距离。 可以使用向上和向下箭头来更改值,或者为每个偏移输入正值或负值。
  4. 完成后,请关闭标注样式窗口。
