配置聚类
如果您的地图中包含带有大量点的图层,您可以使用聚类聚合数据,以提取数据中的有用信息。 启用聚类时,Map Viewer 会将地图上一定距离内的各点要素划分至同一个符号中。 当图层中包含成百上千个彼此重叠的点时,通常难以查看数据中的模式,但是通过聚类,则能够查看这些模式。
如果图层按类别设置样式,则聚类会显示各聚类中的主要类别。 还可以使用饼图聚类来显示各聚类中类别的比例。
提示:
有关将聚类应用于高密度数据集的建议,请参阅可视化高密度数据的最佳做法。
聚类将基于每个聚类中点要素的数量,由按比例调整大小的符号表示。 聚类符号越小,其中包含的点越少;聚类符号越大,其中包含的点越多。 您可以调整应用于聚类符号的大小范围。
聚类将在多个比例下自动应用,这意味着缩小时会有更多点聚合到少量组中,而放大时则会创建更多的聚类组。 当缩放至一定程度,其中一个点要素周围的聚类区域不再包含其他要素时,将不会对该点要素进行聚类,其将显示为具有应用至图层的样式选项的单个点要素。 可以通过设置聚类半径来调整划分至聚类的点要素数量。
非图表聚类以默认标注显示在地图上。 当在地图上单击聚类时,所有类型的聚类均会显示一个默认弹出窗口。 可以自定义聚类弹出窗口和标注。
启用聚类
在点图层上启用聚类后,聚类将使用默认配置自动显示在地图上。 在对聚类设置进行更改时,所做的更改会立即显示在地图上。 这样,您可以尝试聚类半径及其他设置,以实现您需要的地图外观和消息。
要在点图层上启用聚类,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,单击图层 。
  4. 在图层窗格中,选择想要启用聚类的图层。
  5. 在设置(浅色)工具栏上,单击聚合 。
  6. 在聚合窗格中,打开启用聚合切换按钮。
  7. 选择下列其中一项:
  8. 在所选聚类样式上,单击选项并执行以下任一操作以更改聚类的外观:
    • 对于聚类,可选择打开覆盖聚类符号切换按钮。
      聚类将继承您为图层配置的样式选项。 打开覆盖聚类符号切换按钮,可以单独设置聚类的样式。 覆盖聚类符号有助于将聚类与同一图层中的非聚类要素区分开来。 有关更改符号样式的详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 对于聚类(图表),调整形状滑块以将图表外观从饼图更改为圆环。
    • 调整聚类半径滑块以更改划分在此聚类中的要素数量。 指定较小的聚类半径可以减少划分到每个聚类中的要素数量。 指定较大的聚类半径可以增加划分到每个聚类中的要素数量。
    • 调整大小范围滑块以设置最小最小和最大聚类大小。
    • 调整比例阈值滑块,或单击滑块下方的下拉菜单以选择比例阈值级别。 设置了比例阈值后,在当您放大到超过比例阈值时,地图会绘制非聚类要素。
    • 添加和编辑字段以在聚类中使用。
    • 自定义聚类标注。
    • 自定义聚类弹出窗口。
  9. 完成后,请关闭聚合窗格。
配置聚类字段
当启用聚类时,聚类是使用一个或多个默认字段创建的。 您可以编辑这些字段;添加新的汇总统计数据字段以用于标注和弹出窗口;并更改格式。 例如,可以更改数值字段中显示的小数位数。
要配置聚类字段,请执行以下操作:
  1. 执行上面的启用聚类部分中的步骤。
  2. 在聚类窗格中,单击聚类字段。
  3. 或者,展开默认字段并指定其属性:
    • 在文本框中键入字段别名。
    • 如果默认字段为数值字段,选择是否使用千位分隔符。
      注:
      在千位分隔符下,选择下拉菜单中的使用区域设置首选项基于查看者的区域设置动态显示千位分隔符。
  4. 要添加新字段,请执行以下操作:
    1. 单击添加字段。
      随即显示字段配置选项。
    2. 从下拉菜单中选择数据字段。
      提示:
      还可以使用以 Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段来确定创建数据聚类的方式。 单击添加表达式 ,然后使用编辑器窗口创建表达式。
      还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有配置文件中使用(例如,为弹出窗口创建的表达式可能无法用于聚合)。 要使用现有表达式,请从现有下的建议选项卡 中进行选择。
      注:
      对于聚合字段,“仅日期”和“仅时间”字段不受支持。
    3. 如果之前使用了自定义属性表达式,在字段类型下选择属性字段类型。
    4. 从下拉菜单中选择统计类型。
    5. 或者,在文本框中键入字段别名。
    6. 对于数值字段(如 population),选择要显示的小数位数以及是否使用千位分隔符。
      注:
    7. 对于日期和时间戳偏移字段,从日期格式下拉菜单中选择日期格式。 (可选)打开显示时间切换按钮,然后选择用于显示时间的小时和时间格式。
      注:
      在小时格式下,选择下拉菜单中的使用区域设置首选项基于查看者的区域设置动态显示 12 小时或 24 小时制时间。
  5. 要删除字段,单击选项 ,然后选择删除。
    注:
    无法删除用于创建聚类的默认字段(例如,饼图聚类的计数和主要值)。
您配置的字段可用于标注和弹出窗口。 格式更改会自动应用于当前用于聚类的字段。
配置聚类标注
标注聚类与在图层中标注单个要素类似。 您可以控制标注的样式 - 字体、文本大小、放置等。 可以通过显示每个聚类中的要素数量来简化标注,或者,如果使用属性来设置图层样式,则可以将该属性用于聚类标注。 例如,如果图层按每平方英尺的值显示宗地,则可以配置聚类标注以显示每个聚类中所有点每平方英尺的平均值。 Map Viewer 还允许您使用标注过滤器以仅在满足过滤条件的聚类上显示标注。
配置标注类允许您进一步对聚类标注进行自定义。 例如,可以使用标注类基于两个属性(例如,平均地震震级和地震次数)对每个聚类进行标注,并对每个属性使用不同的标注样式。 聚类标注类与要素标注类的配置方式相同。
注:
如果为图层启用了要素标注,则任意未聚类的点要素均会显示要素标注。
要配置聚类标注,请执行以下操作:
  1. 执行上面的启用聚类部分中的步骤。
  2. 在聚类窗格中,单击聚类标注。
  3. 在标注要素窗格中,打开启用标注切换按钮。
  4. 可单击添加标注类以配置标注类,并为每个类指定选项:
    注:
    有关标注配置的详细信息,请参阅配置标注。
    • 单击标注字段选择器,为标注选择其他字段,然后单击替换。
      默认标注字段为聚类中的要素数。 如果图层使用属性设置样式,则将此属性用作标注。 要将不同的汇总统计数据用作标注,请添加聚类字段。
      提示:
      还可以使用由 ArcGIS Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段。 单击使用表达式 ,然后使用编辑器窗口创建表达式。
      还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有配置文件中使用(例如,为弹出窗口创建的表达式可能无法用于样式)。 要使用现有表达式,请从现有下的建议选项卡 中进行选择。
    • 单击编辑标注过滤器,单击添加表达式,然后设置过滤器以在聚类的子集上显示标注。 有关详细信息,请参阅应用过滤器。
    • 单击编辑标注样式。 在标注样式窗口中,更改标注样式选项,其中包括字体、文本大小和颜色、放置、偏移以及晕圈效果。
    • 要更改聚类标注的可见范围,请调整可见范围滑块。
配置聚类弹出窗口
当在地图中单击聚类时,将显示聚类弹出窗口。 聚类弹出窗口中显示的信息取决于应用于图层的样式。 例如,如果应用主要类别样式,则默认聚类弹出窗口将包含每个聚类的主要属性值。 您可以根据需要自定义聚类弹出窗口。
注:
如果为图层启用了要素弹出窗口,则单击任意未聚类的点要素时,均会显示要素弹出窗口。
要配置聚类弹出窗口,请执行以下操作:
  1. 执行上面的启用聚类部分中的步骤。
  2. 在聚类窗格中,单击聚类弹出窗口。
  3. 在弹出窗口窗格中,执行以下任意操作以自定义聚类弹出窗口:
    注:
    有关弹出窗口配置的详细信息,请参阅配置弹出窗口。
    • 或者,单击属性表达式创建并修改 Arcade 表达式以用于聚类弹出窗口。
    • 展开标题部分,然后键入弹出窗口的标题。 可以输入静态文本,然后单击添加字段 以从数据中选择属性字段。
    • 单击文本内容块,然后单击聚类弹出窗口文本。 更改默认内容,然后单击确定。
    • 单击添加内容,单击内容类型,然后将内容和媒体(其中包括图像和属性字段)添加到聚类弹出窗口。
    • 将内容块拖动到弹出窗口中的新位置以更改顺序。
  4. 单击地图上的聚类以查看弹出窗口。
    要了解有关聚类中各个要素的详细信息,请单击弹出窗口上的浏览要素,然后单击向前和向后箭头来滚动显示每个要素的信息。 要返回至聚类的摘要信息,请单击箭头之间的记录计数。
    提示:
    您可以单击弹出窗口上的停靠 将弹出窗口显示锁定在地图顶部。 单击取消停靠 以在其关联聚类附近显示弹出窗口。
注意事项
请记住以下几点:
  • 托管点要素图层、ArcGIS Server 10.3.1 及更高版本的点要素图层(支持分页)、CSV 图层和要素集合支持聚类。
  • 多点要素图层不支持聚类。
  • 对于启用了聚类的图层,不支持热点图样式。
  • 启用了聚类的图层不支持从托管要素图层发布托管切片图层。
  • 在编辑会话期间和使用要素效果时,聚类不可用。
  • 覆盖聚类符号不适用于**聚类(图表)**样式。 未聚类要素将被符号化为图表。
  • 聚类(图表)支持每个图表最多 10 个切片。 如果聚类中的类别超过 10 个,则图表中会显示前 9 个类别,并且所有其他值都归入其他。
