使用目录图层
目录图层指向不同的项目和服务,有助于您更好地组织和管理数据。 这些项目可能包括已发布到 ArcGIS Online 的图层和服务。 这些引用将进行编目并添加为数据集中的项目,以在地图和场景中进行可视化、过滤和动态查询。 可以在 Map Viewer 或 Scene Viewer 中查看目录图层,并且可以将图层从目录图层直接添加至地图或场景。
用户可利用目录图层更轻松地查找信息。 如果不想手动收集每个数据集并在地图或场景中单独添加,您可以创建一个目录图层,以用作所有数据的集中参考点,从而更高效地分发和访问。
目录图层与目录数据集不同。 目录数据集是在地理数据库中创建和管理的,而目录图层则被添加到地图和场景中并进行可视化。 同一目录图层可以包含多个副本,但图层的每个副本均引用一个数据集。 要了解关于如何创建和管理目录数据集的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的目录图层。
目录图层内容
当添加到地图或场景时,目录图层会绘制两个主要的子图层:Footprints 要素图层和 Layers In View 复合图层。 这两个子图层在复合目录图层下进行组织,该图层用于控制子图层的许多属性。 目录图层中的所有项目均为对基础数据集的只读引用。
注:
如果您有权访问目录图层,则地图或场景中将显示 Footprints 图层中的所有要素。 但是,在 Layers In View 复合图层中,地图或场景中将仅显示您有权访问的图层。
浏览 Footprints 图层
Footprints 要素图层已符号化,以显示目录图层中每个项目的边界或范围。 您可以设置图层属性并应用样式到 Footprints 图层。 无法从目录图层结构中移除 Footprints 图层。 无法查询 Footprints 图层或检查其数据结构。 该图层无法重新构建,并且其范围无法重新计算。
按照以下步骤操作,使用 Footprints 图层:
确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
打开包含该图层的地图或场景或者直接添加该图层。
如果图层窗格未打开,请在设置(浅色)工具栏 (Map Viewer) 或设计器工具栏 (Scene Viewer) 上单击图层
。在图层窗格中,单击目录图层上的展开
,查看 Footprints 图层和 Layers In View 复合图层。 单击折叠
,折叠目录图层。在展开目录图层后,可通过指向 Footprints 图层,然后打开或关闭图层可见性开关按钮,显示或隐藏该图层。
单击 Footprints 图层上的选项
,然后执行以下任意操作:单击缩放至以缩放至地图或场景上的图层。
单击显示属性,打开图层的属性窗格。
单击重命名,重命名图层。 为图层输入新名称,然后单击确定。
探索 Layers In View 复合图层
将动态更新 Layers In View 复合图层,以在当前视图中显示目录项目(图层)。 默认情况下,Layers In View 一次最多绘制 10 个图层。 此默认设置可通过调整图层限制进行更改。 由于图层为动态图层,因此其在图层窗格中的图层列表会在您平移、缩放或更改视图范围时发生变化。 图层限制可阻止目录图层显示数据集中的所有项目。 这可用于过滤出可能消耗其他资源的项目。
请按照以下步骤操作,使用 Layers In View 复合图层:
。在图层窗格中,单击目录图层上的展开
,折叠目录图层。当目录图层展开时,通过指向 Layers In View 复合图层并打开或关闭图层可见性切换按钮,来切换 Layers In View 复合图层的可见性。
单击 Layers In View 复合图层上的选项
,缩放到地图或场景上的图层,打开图层的属性窗格,或重命名图层。展开 Layers In View 复合图层,查看其图层。
在 Map Viewer 中,单击 Layers In View 复合图层内某个图层上的选项
,然后执行以下任意操作:单击显示属性,打开图层的属性窗格。
单击添加到地图,将图层作为可配置的新图层项目添加到地图中。
在 Scene Viewer 中,在 Layers In View 复合图层中的某个图层上,执行以下任意操作:
单击添加至场景
以将该图层作为可配置的新图层添加至场景。可以使用可见图层按钮
以打开和关闭图层的可见性。
注:
Layers In View 复合图层及其图层为只读项目,无法编辑。 所有图层均使用其默认符号系统进行绘制。 要编辑、配置或保存单独的图层,请将其作为新的图层项目添加至地图或场景。
配置目录图层
将目录图层添加到地图或场景后,可以设置其属性并配置图层的显示方式。
查看目录图层
可以在 Map Viewer 或 Scene Viewer 中查看目录图层并配置其图层在地图或场景上的显示方式,例如打开和关闭图层可见性以及缩放至图层。
要配置目录图层在地图或场景上的显示方式,请按照以下步骤进行操作:
。在图层窗格中,执行以下任一操作:
通过指向图层并打开或关闭图层可见性切换按钮,来切换地图或场景中目录图层的可见性。 在地图或场景上可见的图层会显示隐藏图层按钮
,而隐藏的图层会显示显示图层按钮
。单击目录图层上的选项
并执行以下任一操作:单击缩放至以缩放至地图或场景上的图层。
单击显示属性,打开图层的属性窗格。
单击显示表以打开图层表(在 Scene Viewer 中不可用)。
单击重命名,重命名图层。
单击移除,移除图层。
注意:
无法撤消此操作。
单击分组,将图层添加到一个组中。
单击重新定位
,并拖动目录图层到图层列表中的新位置。单击展开
以查看 Footprints 图层和 Layers In View。 单击折叠
,折叠目录图层。
设置目录图层属性
在 Map Viewer 中,您可能想要更改查看目录图层时可在地图上显示的图层数。 例如,如果目录图层在 Layers In View 复合图层中具有 15 个图层,则可以更改图层限制,以同时在地图上查看所有 15 个图层。 也可以更改目录项目在地图上的显示顺序,并且您可以更改目录图层、Footprints 图层和 Layers In View 复合图层的可见性。
请按照以下步骤操作,设置目录图层的属性:
在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
在内容(深色)工具栏上,如果图层窗格未打开,请单击图层
。在图层窗格中,单击目录图层。
属性窗格随即显示。
在属性窗格中,执行以下任一操作:
在图层限制部分的最大图层数量下,输入介于 1 到 50 之间的值,以指定在地图上显示的图层数。
在显示顺序部分的排序方式下,选择一个字段来确定图层在地图上的显示顺序。 默认情况下,目录项目根据图层属性表中的绘制顺序权重值进行绘制。
在可见性部分中,执行以下任意操作设置 Catalog 图层、Footprints 图层和 Layers In View 复合图层的可见性:
将滑块上的控点拖动至最大缩放级别。 使用滑块下的最大缩放比例下拉菜单,选择缩放级别,例如世界或国家/地区。
单击滑块下方的下拉菜单,单击自定义,然后输入最高缩放级别。
要使用当前地图范围,请单击滑块下方的下拉菜单,然后单击当前地图视图。
注:
为目录图层配置的可见性设置会覆盖为 Footprints 图层和 Layers In View 复合图层配置的可见性设置。
在 Scene Viewer 中,目录图层属性中不支持图层限制和图层排序。 其他图层属性(如可见性、高程或时间)可能可用,具体取决于图层是目录图层、Footprints 图层,还是 Layers In View 复合图层。
