启动运行 ArcGIS Server 的 EC2 实例
如果使用 Amazon Web Services (AWS) 管理控制台构建 ArcGIS Server 站点,需要了解在 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例上运行ArcGIS Server 所需的条件。
有关 Amazon Web Services 功能的具体步骤和说明以及如何使用 AWS 管理控制台,请参阅 Amazon Web Services 文档。 以下是启动运行独立 ArcGIS Server 站点的 EC2 实例的具体信息。
启动实例前
必须启用您的 Amazon 账户以访问 AWS,并且您应该创建弹性 IP 地址以和 AWS 上的 ArcGIS Server 实例一起使用。
  1. 打开 Web 浏览器并使用 Amazon 用户名和密码登录到 AWS Management Console。
    必须启用您的 Amazon 账户才能访问 AWS,可在 AWS 网站上执行该一次性步骤。 如果不确定要使用的账户,请与系统管理员或 Amazon 联系。
  2. 转到 AWS Management Console 的 EC2 部分并选择您想要在其中工作的区域。
    区域代表全球各地可用的 AWS 数据中心。 使用区域可使您的部署更贴近客户需求或满足其法规要求。 不同区域的定价有所差异。
  3. 分配新的弹性 IP 地址以和您的实例一起使用。 需确保记录创建的 IP,因为稍后您将使用该 IP。
启动 EC2 实例
在启动 EC2 实例时您必须选择实例类型。 确保选择的实例类型至少满足将要安装的软件的最低系统要求。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 系统要求。
请注意不同的实例类型将产生不同的 Amazon 缴纳费用。
存储选项
通过 AWS Management Console 启动实例时,您可以更改存储选项。 有关详细信息,请参阅使用 EBS 卷。
标签
创建密钥和值以标识实例。
安全组
在您启动 EC2 实例时创建安全组以定义哪些传入流量可以对其进行访问。
以下是允许您登录到 AWS 实例以安装 ArcGIS 软件的基本安全组规则。 有关可应用于不同情形的安全组规则的列表,请参阅用于 ArcGIS 的常见安全组配置。
协议
端口范围(代码)
源
RDP(仅限 Windows 实例)
3389
指定允许通过远程桌面连接连接到您的实例的计算机的 IP 地址或 IP 地址范围。
SSH(仅限 SSH (Linux 实例)
22
指定允许通过 SSH 客户端连接到您的实例的计算机的 IP 地址或 IP 地址范围。
HTTP
80
如果未使用弹性负载均衡器,请输入 0.0.0.0/0 或自定义 IP 地址范围。
如果使用弹性负载均衡器,请输入弹性负载均衡器的安全组名称。 显示为一个值(如 amazon-elb/amazon-elb-sg)。
HTTP
443
自定义 TCP 规则
6443
自定义 TCP 规则
7443
如果未使用弹性负载均衡器且未配置 ArcGIS Web Adaptor,请输入 0.0.0.0/0 或自定义 IP 地址范围。
创建密钥对
启动实例后,创建密钥对来允许您登录到 EC2 实例。 此密钥是检索 Windows 实例的管理员密码的必需项。 您必须具有能够建立到 Linux 实例的 SSL 连接的密钥对。
下载扩展名为 .pem 的密钥对文件。 将文件保存在安全位置。
启动 EC2 实例后
您可能会启动多个实例以部署 ArcGIS Enterprise。
启动每个实例需要几分钟的时间。 实例启动过程中,其状态在 AWS Management Console 中会显示为“待处理”。 实例启动完毕后,其状态显示为“已启动”,同时这一正在运行的 AWS 实例会产生相应费用。 可能需要单击刷新以确定实例是否启动完毕。
要确定您的实例是否已准备好接受连接,请在 AWS Management Console 中右键单击该实例,然后单击获取系统日志。 如果是首次启动实例,此时将显示一个空白日志屏幕。 在正常运行的 Windows AWS 实例中,如果过几分钟查看日志,您会看到一条显示 Windows 就绪的信息。
实例可用后,请连接到 EC2 实例并安装所需的软件。 有关连接到实例的详细信息,请参阅 AWS 帮助。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 软件安装指南。
