在 ArcGIS Enterprise 中使用只读模式
在 ArcGIS Enterprise 部署中,可快速创建、修改和访问内容。 但是,有时您可能需要防止向您的部署中添加新内容,或者防止对现有内容和设置进行更改。
只读模式允许管理员在特定时间冻结 ArcGIS Enterprise 组织,从而限制修改站点数据或配置的操作。
当将组织置于只读模式时,系统将对门户、联合 ArcGIS Server 站点和 ArcGIS Data Store 进行管理。 要尽可能减少停机时间,可以允许对联合服务器(不包括托管服务器)上的要素服务进行编辑。 为此,可以使用 ArcGIS Server Administrator Directory 更新站点模式并将 allowEditingViaServices 设置为 true。
注:
如果您的组织中存在一个或多个独立 ArcGIS Server 站点,则可以使用 ArcGIS Server 只读模式设置。
只读模式不会阻止访问现有内容,并且允许执行某些操作。 您的用户仍可通过多种方式来查看和使用内容。 将组织移出只读模式后,所有操作都可以像之前一样继续运行。
通过将 ArcGIS Enterprise 设置为只读,可以降低由于对系统应用更改或升级而造成的数据丢失机会。
只读模式的用途
将 ArcGIS Enterprise 升级至更高版本时,只读模式将非常有用。
对于针对系统正常运行时间或服务级别协议具有相应法规的组织,使用只读模式可以简化升级的复杂性。 这些组织通常需要在大部分或全部升级过程中维持可用性。 可通过设置复制部署,然后在升级主部署之前将内容复制到复制部署来实现此目标。
例如,可以将其生产环境设置为只读,将内容复制到备用环境,然后升级备用环境以验证升级。 升级经过验证后,即可将流量重定向到其备用环境。 在此过程中,可以访问原始生产环境并且可以使用内容,但是无法修改任何内容。 由此消除升级期间的数据丢失风险。 有关详细信息,请参阅升级高可用性或复制环境。
如果您要更新您的计算机,则只读模式同样非常有用。 对硬件或部署配置进行重大更改之前,可以将组织置于只读模式并创建备份。 如果您需要回滚到备份,则此操作可避免丢失任何新内容或经过修改的内容。
只读模式中的功能限制
当 ArcGIS Enterprise 处于只读模式时,许多任务和工作流将不可用。 任何更改或修改数据或配置的请求都将失败。
在只读模式下,不允许执行以下操作:
  • 创建或上传项目
  • 在 Map Viewer 中运行分析工具
  • 发布托管要素图层或任何其他类型的服务
  • 编辑要素服务,包括托管服务
  • 打开新 ArcGIS Notebooks 或保存现有笔记本
  • 终止 ArcGIS Notebook Server 容器
  • 创建或修改群组
  • 创建或修改用户
  • 对 ArcGIS Enterprise 组件的设置进行更改
  • 使用 WebGISDR 工具导入 ArcGIS Enterprise 备份
  • 导入 ArcGIS Server 或门户备份
在只读模式下允许执行以下操作:
  • 在 Map Viewer 中查看内容
  • 管理日志设置
  • 创建备份
  • 预览打开的 ArcGIS Notebooks
  • 使用 restoredatastore 实用程序恢复 ArcGIS Data Store
  • 重新构建门户索引
注:
如果 12.1 门户具有 10.7.1 或较早版本的联合服务器,则在 ArcGIS Enterprise 处于只读模式时,不会阻止对这些服务器上的要素服务进行编辑。 必须单独禁用对这些服务进行编辑。
这些列表并非详尽的列表。 您可能会发现其他受阻的操作,例如,在 ArcGIS Notebooks 中运行分析工具。 您可能还会发现仍允许执行其他未列出的操作。 通常,当 ArcGIS Enterprise 处于只读模式时,不要期望能够更改内容,但可以期望能够查看现有内容和设置。
将 ArcGIS Enterprise 置于只读模式
按照以下步骤将 ArcGIS Enterprise 设置为只读:
  1. 以默认管理员身份登录 Portal Administrator Directory。 URL 格式为 https://organization.example.com/arcgis/portaladmin。
    注:
    具备管理权限的自定义角色成员可以查看 Portal Administrator Directory 中的只读设置,但无法对其进行更新。 仅具有默认管理员角色的成员才能更新设置。
  2. 单击模式 > 更新。
  3. 将只读设置为 True。 可以选择输入当用户尝试创建、修改或删除内容时将显示的自定义消息。 如果未使用自定义消息,则将使用默认消息:
ArcGIS Enterprise 当前处于只读模式。 请与您的管理员联系以获取更多帮助。
当您打开只读模式时,会向部署中每个联合服务器的系统属性中添加两个属性。 将添加 readOnlyModeCopyConfigLocal 和 readOnlyModeRestartServices 属性以提高将每个服务器站点设置为只读的速度。 关闭只读模式时,将从系统属性中移除这两个属性。
要使 ArcGIS Enterprise 退出只读模式,请返回到更新模式操作并将只读设置为 False。
要通知并提醒用户只读模式已启用,可以使用访问通知和信息通栏功能,自 10.8 版本起,可以在门户中访问这两个功能。
