添加 ArcGIS Server Web 服务
要帮助用户在其应用程序中发现和使用您的 ArcGIS Server Web 服务,您可以在 ArcGIS Enterprise(或 ArcGIS Online)组织中创建引用您的 Web 服务的项目。
项目存在于组织中后,您可以存储关于项目的设置和信息、配置项目样式,并在门户的地图、应用程序和场景中使用这些项目。 该项目还可用于分布式协作,允许您与其他 ArcGIS Enterprise 部署和 ArcGIS Online 共享服务。
如果您的 ArcGIS Server 站点已联合,则在您发布到该联合 ArcGIS Server 站点时,系统会自动在组织中创建项目。 但是,如果您有一个独立的 ArcGIS Server 站点,或者您的站点与其他组织联合,则可以从内容页面将 Web 服务作为项目添加。
请按以下步骤将一项 Web 服务从 ArcGIS Server 站点添加到 ArcGIS Enterprise:
  1. 登录组织
    您必须具有在组织中创建内容的权限。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡中,单击新建项目,然后单击 URL。
  3. 选择 ArcGIS Server web 服务作为项目类型。
  4. 输入 Web 服务的 REST URL,例如 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer。
    ArcGIS Server web 服务 URL 的格式为 https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>。 如果服务位于根文件夹中,则无需在 URL 中包含文件夹名称。 在这种情况下,URL 的格式为 https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>。
    要查找 ArcGIS Server 服务的 REST URL,打开 ArcGIS Server Services Directory,然后浏览至要共享的服务。 然后可从浏览器的地址栏中复制 URL。 请勿将任何参数(例如令牌)追加到 URL。
  5. 要添加一项安全服务,您需要输入有权访问该服务的账户的用户名和密码。 有关向门户添加安全服务的详细说明,请参阅连接到安全服务。
    根据身份系统的具体管理方式,用户名可能区分大小写。 如果存储了凭据并计划在公共应用程序中共享此服务,则您可能希望启用比率限制来限制对此服务的使用。
    注:
    如果您没有看到用户名和密码字段、用于存储或不存储凭据的选项,或者如果您在尝试添加安全服务时看到错误,则可能存在 HTTPS 配置问题。 为您尝试存储凭据提供服务的 ArcGIS Server 站点必须支持 HTTPS,且具备由知名的证书颁发机构签名的有效证书。 有关其他疑难解答,请联系 Esri 支持中心(美国境内)或联系您的国际分销商(美国境外)。
  6. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  7. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找您的项目。
    您也可以使用过滤器类别框来缩小类别列表范围。
  8. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
  9. 或者,提供描述项目的摘要。
  10. 单击保存。
从 Web 中使用 URL 添加项目后,该项目会出现在您的内容中,可编辑项目详细信息并共享该项目(如果具备共享权限)。
