设置 ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server 提供了一个分布式计算和存储系统,用于为大量影像、高程数据、栅格和其他遥感数据的分析处理和服务提供支持。
启动并运行 ArcGIS Image Server 涉及四个主要步骤:
  • 安装 ArcGIS Server 站点以作为 ArcGIS Image Server 运行。
  • 为 ArcGIS Server 授权 ArcGIS Image Server 许可。
  • 将 ArcGIS Image Server 站点与 ArcGIS Enterprise 门户联合。
该工作流的完整步骤如下所示。
  1. 验证站点是否满足系统要求。
  2. 规划 ArcGIS Image Server 站点配置。
  3. 修改防火墙设置,允许在 ArcGIS Image Server 使用的端口上进行通信。
  4. 安装 ArcGIS Server。
  5. 为 ArcGIS Server 授权 ArcGIS Image Server 许可。 您的授权文件会自动为 ArcGIS Server 分配 ArcGIS Image Server 角色。
  6. 登录到计算机上的 ArcGIS Server Manager 并创建一个新站点。
  7. 为 ArcGIS Image Server 站点安装和配置 ArcGIS Web Adaptor。
  8. 将 ArcGIS Image Server 站点与您的门户联合
  9. 通过 ArcGIS Pro 连接到 ArcGIS Image Server。
  10. 授予您的 ArcGIS Image Server 站点对数据目录的必要权限。
您也可以配置和部署 ArcGIS Enterprise 以进行影像托管或栅格分析。
许可:
ArcGIS Server 在安装后会创建一个 ArcGIS Server 站点。 然后,在添加 ArcGIS Image Server 许可时,会为 ArcGIS Server 启用影像服务器功能。 因此,站点成为包含影像服务器功能的 ArcGIS Server 站点。 由于尚未创建专用的影像服务器站点,因此我们不会以不同的方式引用它,也不需要为此 ArcGIS Server 站点分配服务器角色。
