配置和部署栅格分析
使用 ArcGIS Enterprise 的栅格分析是一种灵活的栅格处理、存储和共享系统,它使用基于 ArcGIS Image Server 的分布式计算和存储技术。 使用栅格分析可以应用 ArcGIS 中提供的栅格分析工具和栅格函数、构建您自己的自定义函数和工具,或者将多个工具和函数组合到栅格处理链中,以对大型栅格数据集合执行自定义算法。 可以根据您的需要和优先级,在整个企业中存储、发布以及共享源数据和处理结果。
通过利用云计算功能和资源可以进一步扩展此增强功能。 最终结果是过去需要几天或几周才能完成的影像处理和分析工作,现在仅需几分钟或几小时即可完成,并且现在能够处理过去因为过大或过于庞杂而难以处理的工作。
简介
配置为进行栅格分析的 ArcGIS Image Server 部署可提供栅格分析功能。 内置工具和函数可提供预处理、正射校正和镶嵌、遥感分析以及大量数学和三角学运算符。 您的自定义函数可以进一步增强平台的分析功能。
在现场使用现有 ArcGIS Image Server,或在云环境中配置部署,如 ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services 或 ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure。 栅格分析的可扩展环境使您能够执行过去无法实现或成本过高的计算密集型影像处理。
栅格分析还可用于简化协作和共享。 整个企业的用户可以向您的影像工程贡献数据、处理模型和专业知识,并与企业内的个人、部门或组织共享结果。
先决条件
此文档假定您已经安装了必要的 ArcGIS Enterprise 组件。 这些组件包含:
如果您尚未安装并部署 ArcGIS Enterprise,请参阅基础 ArcGIS Enterprise 部署。 要设置部署,请参阅教程:设置基础 ArcGIS Enterprise 部署以获取详细信息。
配置栅格分析部署
栅格分析部署包括 3 个主要部件:ArcGIS Enterprise、基于 ArcGIS Image Server 的栅格分析站点以及基于 ArcGIS Image Server 的影像托管站点,其中包括栅格数据存储。
栅格分析需要 ArcGIS Enterprise 基础部署来提供软件和用户界面,以用于组织和管理各种设备上的栅格和要素数据、地图以及其他地理信息的处理、存储和共享。 这种集成式系统可以管理本地和防火墙后的处理传播及结果存储,可用于云处理和存储环境中,或这两种环境的组合中。
栅格分析的理想部署由三个服务器站点组成,分别承担影像托管站点、栅格分析站点和托管服务器站点的主要角色。 在理想部署中,我们需要两个 ArcGIS Image Server 许可,一个用于影像托管服务器,另一个用于栅格分析服务器。
使用不同的服务器角色配置栅格分析的优势是能够最大限度地提高效率和生产力。 将分布式栅格分析处理与影像服务托管角色分离可以使资源专用于特定任务而不会中断。 通过这种方式,请求访问各种栅格产品和服务的多位用户不会相互竞争,也不会影响栅格分析和影像处理资源。
设置 ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise 集成栅格分析系统的组件,以支持可扩展栅格处理和存储工作流。
您可以在一台或多台计算机上安装 ArcGIS Enterprise 基础部署,其中任意计算机可以为物理、虚拟或云计算机。 有关 ArcGIS Enterprise 组件所需的计算机规格的详细信息,请参阅系统要求。
使用 ArcGIS Enterprise Builder 可以手动或自动完成安装和配置 ArcGIS Enterprise 基础部署的过程。
Esri 还提供用于在云端部署 ArcGIS Enterprise 的模板。 这些模板会安装采用选定配置的 ArcGIS Enterprise。 对于单机部署,请使用以下模板:
- 单机部署,使用 Amazon Web Services 上的 CloudFormation 模板。
对于多机部署,请使用以下模板:
本地多机部署,请参阅高可用性系统配置模板。
在 Amazon Web Services 上提供高可用性 ArcGIS Enterprise 部署。
设置 ArcGIS Image Server 栅格分析站点
下列说明可能需要您更改在组织中部署 ArcGIS 的方式;继续下一步骤前请仔细查看下列说明。
设置 ArcGIS Image Server。
为 ArcGIS GIS Server 授权 ArcGIS Image Server 许可,以用作 ArcGIS Image Server 站点。
登录 ArcGIS Server Manager 开始配置 ArcGIS Image Server,然后浏览到站点 > 数据存储。
向 ArcGIS Image Server 注册栅格数据存储。
栅格分析服务将处理后的栅格存储在一个称为栅格存储的数据存储中。 可通过以下任一方式执行:
带有企业级地理数据库类型的栅格存储的云存储 - 在此配置中,分析输出将存储在云栅格存储中,镶嵌数据集将存储在企业级地理数据库栅格存储中。
提示:
建议使用这种类型的配置,从而提高托管影像图层的可伸缩性。
文件共享类型的栅格数据存储 - 在此配置中,分析输出和镶嵌数据集都将存储在文件共享栅格存储中。
带有文件共享类型的栅格数据存储的云存储 - 在此配置中,分析输出将存储在云栅格存储中,镶嵌数据集将存储在文件共享栅格存储中。
注:
如果在栅格分析部署中指定了影像托管服务器,并且您要发布影像服务,则需要在影像托管服务器和栅格分析服务器站点中注册具有相同路径或连接详细信息的相同栅格存储名称。
如果从数据存储中访问输入数据,则应在栅格分析和影像托管服务器中注册这些数据存储。
要使用文件夹,请使用 ArcGIS Server Manager,在数据存储中注册一个 UNC 共享,并为其命名。
注:
如果定义了多个 _raster_store 实例,例如 raster_store1、raster_store2 等,则栅格分析将针对任务请求随机挑选一个。
要使用云存储,请提供访问密钥、保密访问密钥、区域和存储段名称。 云存储设置包含子文件夹支持。
注:
要将云存储用作栅格存储,ArcGIS Server 账户用户必须拥有云存储段的读取、写入和删除权限,才能正确管理数据。
注:
如果没有关系数据存储,则需要创建一个。 托管要素图层需要关系数据存储。 对于某些栅格分析工具,结果将为要素图层。 服务器站点可以在企业级部署中同时具有托管角色和栅格分析角色。 也可以将它们设置为单独的站点。
注:
要使用 Amazon Web Services (AWS) 在云端部署栅格分析服务器,请参阅 ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI for AWS。 要通过 Microsoft Azure 将栅格分析服务器部署到云端,请参阅部署 ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure。
配置 Portal for ArcGIS
在本部分中,您将配置 Portal for ArcGIS。
在浏览器中,导航至 https://<portalhost.domain>:7443/arcgis 打开门户站点。
单击创建新门户。
使用 Portal for ArcGIS 授权文件对 Portal for ArcGIS 进行授权。
创建管理员账号。
可以选择设置内容目录。
查看配置设置并创建以配置 Portal for ArcGIS。
完成此步骤后,Portal for ArcGIS 站点将配置完成。
联合并配置服务器以进行栅格分析
接下来,您将指定 ArcGIS Image Server 站点执行栅格分析。
先决条件:
提示:
为 ArcGIS Server 站点和 Portal for ArcGIS 站点配置 Web Adaptor 后,即无需再列出默认站点名称和端口名称。 虽然这不是必需的,但在安装和访问服务器的过程中,这样做会更加方便。 如果您尚未完成此步骤,请参阅配置 Web Adaptor 站点以获取特定说明。
以管理员身份登录到门户。 URL 格式为
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home。浏览至组织 > 设置 > 服务器。
在服务器页面上,找到与门户联合的 ArcGIS Image Server 站点。
通过执行以下操作之一打开配置服务器角色对话框:
在服务器角色旁边,单击当前服务器角色或在当前未分配任何角色时单击配置服务器角色。
单击更多选项按钮
,然后选择配置服务器角色。
在配置服务器角色对话框上,启用栅格分析服务器。
注:
栅格分析服务器要求 ArcGIS Enterprise 中存在托管服务器。 如果您的企业中还没有托管服务器,则必须先配置具有托管服务器角色的服务器站点,然后将栅格分析服务器角色分配给您的服务器站点。
单击保存。
配置完成后,联合服务器将在其服务器角色描述中包含栅格分析服务器。
分配权限
接下来,您将分配执行栅格分析所需的最低权限。
浏览至组织 > 设置 > 成员角色页面。
在将要执行栅格分析的角色旁边,单击更多选项按钮
,然后选择编辑。在编辑角色窗口中,展开内容。
- 启用创建、更新和删除以及发布托管动态影像图层的选项。
展开内容和分析。
启用标准要素分析。
启用影像分析。
配置栅格分析服务
建议您配置栅格分析服务并增加 SOC 最大堆大小。
ArcGIS Image Server 栅格分析服务具有默认处理容量配置。 您可能需要根据硬件配置自定义此配置。 登录 ArcGIS Server Manager,单击服务,打开系统文件夹,您可以在此文件夹中执行如下配置:
要提高处理速度和能力,可增加
RasterProcessing服务的最大实例数。要提高分析结果的可用性,可增加
RasterRendering服务的最大实例数。要增加可同时执行的任务处理数量,可增加
RasterAnalysisTools服务的最大实例数。
使用 URL 格式
http://machine.domain.com:6443/arcgis/admin登录到 ArcGIS Server Administrator Directory。在目录主页中,单击计算机。
在计算机列表中,选择第一台具有 ArcGIS Image Server 许可的计算机(无论该计算机是用作影像托管服务器还是用作栅格分析服务器)。
在服务器计算机属性菜单中,请检查 SOC 最大堆大小的值。 如果该值设置为 64MB,则单击支持的操作列表中的编辑。
将出现编辑计算机页面。
将 SOC 最大堆大小的值从 64MB 更改为 128MB。
单击保存编辑。
服务器重新启动。
请对部署中具有 ArcGIS Image Server 许可的每台计算机重复这些步骤。
注:
如果您希望通过 ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services 将影像托管服务器部署到云端,请参阅适用于 AWS 的 ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI 以及 AWS CloudFormation 和 ArcGIS。 如果想要通过 Microsoft Azure 将栅格分析服务器部署到云端,请参阅部署 ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure。
为云栅格格式配置临时目录
栅格分析工具可以使用临时目录来加快读写速度。 该目录有两个主要用途:
缓存云存储
.crf数据集在读取和写入云存储
.crf文件时,可以适用所有栅格分析工具。磁盘空间使用量由每个打开的
.crf数据集缓存的最多 30 个程序包控制。 使用这一数字、程序包的平均大小(大于 50 MB)以及打开的.crf数据集的预计数目,可以确定每个 SOC 计算机所需的临时空间。
存储分布式处理全局工具(包括水文和概化工具)的临时处理块数据:
- 磁盘空间使用率与主要输入大小成正比。 根据工具的不同,它可以是输入大小的 3 到 5 倍,可分布在多台 SOC 计算机上。
在每台 SOC 计算机上,临时文件夹可以是共享文件夹或本地文件夹。 如果没有特别配置,默认临时文件夹位于用户的配置文件下,例如,C:\Users\username\AppData\Local\ESRI\LocalCaches\MapCacheV1。
可通过两个选项为栅格分析影像服务器配置临时目录。
"localTempFolder" 属性,位于服务器管理系统属性中,表示单个临时文件夹路径,例如
https://servername:6443/arcgis/admin/system/properties。也可用于服务器缓存工具,例如 {"localTempFolder":"E:/Temp/RA"}。
"localTempFolders" 属性,位于服务器管理系统属性中,用于定义临时文件夹路径列表(用分号分隔),例如
https://servername:6443/arcgis/admin/system/properties。 栅格分析工具将从列表中随机选择一个临时文件夹。 此属性允许在 SOC 计算机上使用多个本地磁盘,例如 {"localTempFolders":"E:/Temp/RA;F:/Temp/RA"}(假设所有 SOC 计算机都具有 E: 和 F: 驱动器)。
如果同时配置了二者,则临时文件夹路径列表 "localTempFolders" 优先级高于单个临时文件夹路径 "localTempFolder"。
为栅格分析工具配置临时位置
栅格分析工具,栅格转要素、距离累积、距离分配、最优区域连接、汇总范围内的栅格和分区统计可以在多台计算机上并行执行。 要使用这些工具在这些计算机之间共享部分结果,必须将指定的条目添加到栅格分析服务器集群的栅格数据存储中。 必须在每台计算机上标识一个快速的本地临时目录,同时必须为该目录定义一个包含字符串 machinename_tmp 的 UNC 共享。 必须将该共享作为文件共享添加到栅格数据存储中。
例如,假设栅格分析集群具有两台名为 workerA 和 workerB 的计算机。 在每台计算机的本地磁盘(要求该磁盘运转速度快且具有充足空间)上创建临时目录,并定义以下 UNC 共享:\workerA_raster_store_workerA_tmp 和 \workerB_raster_store_workerB_tmp。 共享名称可以包含任何名称,只要存在文本字符串 machinename_tmp 即可。 执行 SummarizeRasterWithin 或 ConverRasterToFeature 作业时,工作计算机将使用这些位置并行写入其部分结果。 然后,将通过本地网络读取结果,并根据具体操作需要进行整理。
