- (Negate) operator
汇总
逐个像元地更改输入栅格的像元值符号(乘以 -1)。
“取反”图示
OutRas = -Raster("InRas1")
讨论
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
如果输入为整型,则输出也将为整型。 如果输入为浮点型,则输出也将为浮点型。
如果输入是多波段栅格,则输出也将为多波段栅格。 该运算符将在输入中的每个波段上执行操作。
如果输入是 多维栅格 ,则将处理所有变量的所有切片,而输出将为多维栅格。
运算对象
运算对象 说明 数据类型
in_raster_or_constant
要取反的输入栅格(乘以 -1)。
Raster Layer | Constant
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
一元 -(取反)示例 1(Python 窗口)
本示例更改输入栅格值的符号。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNegate = - Raster("degs")
outNegate.save("C:/sapyexamples/output/outneg")
一元 -(取反)示例 2(独立脚本)
本示例更改输入栅格值的符号。
# Name: Op_Negate_Ex_02.py
# Description: Changes the sign (multiplies by -1) of the cell values
#              of the input raster on a cell-by-cell basis
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = Raster("degs")
# Run Negate
outNegate = -(inRaster)
# Save the output
outNegate.save("C:/sapyexamples/output/outnegate")
