+ (Unary Plus) operator
汇总
对每个像元将输入栅格中的每个像元值乘以 1。
讨论
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
如果输入的值为整数,则输出为整数值;如果输入的值为浮点数,则输出为浮点值。
如果输入是多波段栅格,则输出也将为多波段栅格。 该运算符将在输入中的每个波段上执行操作。
如果输入是 多维栅格 ,则将处理所有变量的所有切片,而输出将为多维栅格。
运算对象
| 运算对象 | 说明 | 数据类型 |
in_raster_or_constant |
应用一元加号运算符的输入栅格(乘以 1)。 |
Raster Layer | Constant |
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
一元 +(一元加号)示例 1(Python 窗口)
本示例将一元加号运算符应用到输入栅格。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outUnaryPlus = + Raster("degs")
outUnaryPlus.save("C:/sapyexamples/output/outdeg")
一元 +(一元加号)示例 2(独立脚本)
本示例将一元加号运算符应用到输入栅格。
# Name: Op_UnaryPlus_Ex_02.py
# Description: Returns the cell valuesof the input raster on a cell-by-cell
# basis.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = Raster("degs")
# Run Negate
outUnaryPlus = +(inRaster)
# Save the output
outUnaryPlus.save("C:/sapyexamples/output/outunplus")
