FuzzyLinear
汇总
通过用户指定的最小值(隶属度为 0)到用户定义的最大值(分配的隶属度为 1)之间的线性变换来定义模糊隶属度函数。
讨论
使用 FuzzyLinear 对象的工具: 模糊隶属度 。
线性函数的适用条件为:在正斜率情况下,较小值优先于较大值呈线性增加,而对于负斜率情况,则与此相反。
线性函数不使用负数。
FuzzyLinear 图
模糊线性隶属度函数的变化。
语法
FuzzyLinear(minimum, maximum)
名称 说明 数据类型
minimum
隶属度将为 0 的值。如果 minimum 小于 maximum ,则线性函数的斜率为正。如果 minimum 大于 maximum ,则线性函数的斜率为负。
(默认值为 Minimum of the input)
Double
maximum
隶属度将为 1 的值。如果 maximum 大于 minimum ,则线性函数的斜率为正。如果 maximum 小于 minimum ,则线性函数的斜率为负。
(默认值为 Maximum of the input)
Double
属性
名称 说明 数据类型
minimum
(读取和写入)
隶属度将为 0 的值。如果 最小值 小 最大值 ,则线性函数的斜率为正。如果 最小 值大于 最大 值,则斜率为负。
Double
maximum
(读取和写入)
隶属度将为 1 的值。如果 最大 值大于最小值,则线性函数斜率为正。如果 最大 值小于 最小 值,则线性函数斜率为负。
Double
代码示例
FuzzyLinear 示例 1(Python 窗口)
演示如何在 Python 窗口下创建 FuzzyLinear 类,并通过 FuzzyMembership 工具使用该类。
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outFzyMember = FuzzyMembership("as_std", FuzzyLinear(12, 16))
outFzyMember.save("c:/sapyexamples/fzyline")
FuzzyLinear 示例 2(独立脚本)
使用 FuzzyLinear 类执行 FuzzyMembership。
# Name: FuzzyLinear_Ex_02.py
# Description: Scales input raster data into values ranging from zero to one
#     indicating the strength of a membership in a set.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "as_std"
# Create the FuzzyLinear algorithm object
min = 19
max = 22
myFuzzyAlgorithm = FuzzyLinear(min, max)
# Run FuzzyMembership
outFuzzyMember = FuzzyMembership(inRaster, myFuzzyAlgorithm)
# Save the output
outFuzzyMember.save("c:/sapyexamples/fzyline2")
