FuzzySmall
汇总
以隶属度更接近于 1 的较小输入值定义模糊隶属度函数。通过一个用户定义的中点(分配的隶属度为 0.5)和定义的散度来定义函数。
讨论
使用 FuzzySmall 对象的工具: 模糊隶属度 。
FuzzySmall 函数的方程为:
模糊较小值函数方程
方程的输入为 f1 (散度 (spread))和 f2 (中点 (midpoint))。增大散度会导致模糊隶属度曲线变得陡峭。
当较小的输入值具有较高的隶属度时,较小值函数十分有用。
输入值可以为整型值或浮点型正值。
FuzzySmall 图
模糊较小值隶属度函数的变化。
语法
FuzzySmall(midpoint, spread)
名称 说明 数据类型
midpoint
模糊隶属度为 0.5 的用户定义值。
默认值为输入栅格值范围的中点。
Double
spread
定义较小值函数的散度。散度的范围通常在 1 到 10 之间,值越大,中点两侧值分布的幅度越大。
(默认值为 5)
Double
属性
名称 说明 数据类型
midpoint
(读取和写入)
定义隶属度函数中点的用户定义值。
Double
spread
(读取和写入)
用于定义成员从属函数的散度。值越大,从中点开始的分布越陡。
Double
代码示例
FuzzySmall 示例 1(Python 窗口)
演示如何在 Python 窗口下创建 FuzzySmall 类,并通过 FuzzyMembership 工具使用该类。
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outFzyMember = FuzzyMembership("as_std", FuzzySmall(19, 8))
outFzyMember.save("c:/sapyexamples/fzysml")
FuzzySmall 示例 2(独立脚本)
使用 FuzzySmall 类执行 FuzzyMembership。
# Name: FuzzySmall_Ex_02.py
# Description: Scales input raster data into values ranging from zero to one
#     indicating the strength of a membership in a set.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "as_std"
# Create the FuzzySmall algorithm object
midpoint = 12
spread = 8
myFuzzyAlgorithm = FuzzySmall(midpoint, spread)
# Run FuzzyMembership
outFuzzyMember = FuzzyMembership(inRaster, myFuzzyAlgorithm)
# Save the output
outFuzzyMember.save("c:/sapyexamples/fzysml2")
