NbrCircle
汇总
用于定义圆形邻域,将通过以地图单位或像元数指定半径来创建该邻域。
FocalStatistics 函数的 NbrCircle 邻域
FocalStatistics 函数的 NbrCircle 邻域示例(半径 = 2 像元)。
BlockStatistics 函数的 NbrCircle 邻域
BlockStatistics 函数的 NbrCircle 邻域示例(半径 = 3 像元)。
讨论
使用圆形邻域对象的工具包括: 块统计 、 焦点统计 、 点统计 、 点密度分析 和 地形位置指数 。
许可:
如果您拥有 Image Analyst 扩展模块许可,也可以使用该类,但仅限于 焦点统计 工具。
通过指定 radius 值来创建圆形邻域。 radius 以像元或地图单位为单位,并沿垂直于 x 轴或 y 轴的方向进行测量。 当以地图单位指定半径时,会将其转换为以像元为单位的半径。 所得的以像元为单位的半径会生成一个区域,该区域能够近似地表示出使用原始的地图单位为半径时计算的区域。 圆形包围的任何像元中心都将包含在邻域的处理中。
语法
NbrCircle({radius}, {units})
名称 说明 数据类型
radius
(可选)
The radius of the circle neighborhood.
(默认值为 3)
Double
units
(可选)
Defines the units of the neighborhood.
  • CELL—The unit of measurement is in cells.
  • MAP—The units are in map coordinates.
(默认值为 CELL)
String
属性
名称 说明 数据类型
radius
(读取和写入)
圆形邻域的半径。
Double
units
(读取和写入)
定义邻域单位。
  • CELL—单位为像元的数量。
  • MAP—单位位于地图坐标中。
String
代码示例
NbrCircle 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 NbrCircle 类以及如何在 Python 窗口的 BlockStatistics 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrC = BlockStatistics("block", NbrCircle(2, "MAP"))
outNbrC.save("C:/sapyexamples/output/blstatsnbrc2")
NbrCircle 示例 2(独立脚本)
使用 NbrCircle 类执行 BlockStatistics 工具。
# Name: NbrCircle_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrCircle object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
radius = 2
myNbrCirc = NbrCircle(radius, "MAP")
# Run BlockStatistics
outBlkStat =  BlockStatistics(inRaster, myNbrCirc, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlkStat.save("C:/sapyexamples/output/blstat_cir3")
