静默安装 ArcGIS Pro
下载 ArcGIS Pro 和可选组件并查看系统要求后,即可从命令行安装 ArcGIS Pro。 这被称为静默安装。 您也可以使用命令行卸载软件。
要静默安装 ArcGIS Pro,首先必须将下载的 ArcGIS Pro 可执行文件提取到目标文件夹(安装过渡位置)。 默认位置为 %USERNAME%\Documents\ArcGIS Pro <version>。 提取内容包括安装过程中引用的 ArcGISPro.msi 安装程序文件。
使用命令行参数静默安装 ArcGIS Pro
如果使用 Windows Installer 命令行参数来运行安装程序,则无需通过用户界面 (UI) 即可安装 ArcGIS Pro。
ArcGIS Pro 安装命令行参数
可以在运行 ArcGISPro.msi 时使用下述命令行参数。 根据需要将这些参数与 MSI 命令行选项配合使用。 参数名称区分大小写,并应按以下定义进行使用。 但是,除非另有说明,否则参数值不区分大小写。
INSTALLDIR
这是 ArcGIS Pro 安装位置。 如果未指定,则对于按计算机安装,安装位置为 %ProgramFiles%\ArcGIS\Pro,对于按用户安装实例(请参阅 ALLUSERS 参数),安装位置为 %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro。
ALLUSERS
这会定义 ArcGIS Pro 安装程序的安装环境,其中 ALLUSERS=1 为按计算机安装,ALLUSERS=2 为按用户安装实例。 如果未指定此参数,则默认值为按用户安装。
如果不具有管理权限的用户尝试设置 ALLUSERS=1,则安装将失败。
ENABLEEUEI
指定是否启用参与 Esri 用户体验改进计划。 默认值为 1,表示启用参与。 要选择不参与,请指定 ENABLEEUEI=0。
ENABLE_ERROR_REPORTS
指定是否将错误报告(故障转储)发送到 Esri。 默认值为 1,即启用发送错误报告。 要选择不参与,指定 ENABLE_ERROR_REPORTS=0。
ACCEPTEULA
在静默安装过程中,需要提供此参数才能接受“最终用户许可协议”(EULA)。 指定 ACCEPTEULA=YES 将同意 EULA 并安装软件。 如果您指定 NO 或忽略此参数,则软件将不会安装。
ADDLOCAL
此参数用于安装 ArcGIS Pro 安装程序中包含的可选功能。 要启用创建定位器功能,请使用 ADDLOCAL=CreateLocator;要启用地理处理工具的语义搜索功能,请使用 ADDLOCAL=SemanticSearch;要启用地理处理工具的工具建议功能,请使用 ADDLOCAL=ToolSuggestions;要同时启用三个 AI 模型功能,请使用 ADDLOCAL=ALL。(默认启用 ECW 和 IIQ 功能,用于安装增强的小波压缩栅格和 IIQ 驱动程序文件。)可以使用逗号分隔功能名称来启用多个功能,例如 ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions。
BLOCKADDINS
如已指定,则 BlockAddins 注册表值将允许系统管理员配置 ArcGIS Pro 将加载的加载项类型。 其创建位置为 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings。
该参数仅在按计算机安装过程中读取;如果指定了按用户安装,将忽略该属性。
无论加载项是否具有数字签名,设置 BLOCKADDINS=0 都会加载所有加载项。 如果设置为 1,则将仅加载具有由受信任的证书颁发机构所提供的数字签名的加载项;如果设置为 2,则将仅加载 Esri 发布的加载项;如果设置为 3,则将仅加载管理员文件夹中的加载项以及由 Esri 发布的加载项;如果设置为 4,则将不会加载或运行加载项;如果设置为 5,则将仅加载管理员文件夹中的加载项。 默认值为 0。
了解有关为 ArcGIS Pro 开发加载项的详细信息
了解有关在注册表中为加载项创建管理员文件夹的详细信息
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
仅针对按计算机安装的情况,将此参数设置为 0 以禁用 ArcGIS Pro 的更新通知。 如果未指定值,则默认值为 1,此时将接收更新通知。 请注意,这仅指可用更新通知;应用程序更新本身不会自动进行。
注:
升级过程中会保留为 CHECKFORUPDATESATSTARTUP 设置的值。 要更改设置,您必须先卸载 ArcGIS Pro,才能安装具有更新值的新版本。
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS Pro 允许管理员为 .settingsConfig 文件中选定数量的应用程序设置设置默认值。 仅针对按计算机安装的情况,将此参数设置为 .settingsConfig 文件所在的网络共享或本地文件夹。 有关详细信息,请参阅管理应用程序设置。
ESRI_LICENSE_HOST
指定许可管理器的主机名。 可以通过用分号分隔主机名来定义多个许可服务器,例如 ESRI_LICENSE_HOST=@primaryLM;@backupLM2;@backupLM3。
SOFTWARE_CLASS
该值可能是 Viewer、Editor 或 Professional。 Viewer 值对应 ArcGIS Pro Basic 许可;Editor 值对应 Standard 许可;Professional 值对应 Advanced 许可。
注:
SOFTWARE_CLASS 参数值区分大小写。
AUTHORIZATION_TYPE
使用 SINGLE_USE 将 ArcGIS Pro 安装为单机版,并针对授权用户许可使用 NAMED_USER。
LOCK_AUTH_SETTINGS
在按计算机静默安装 ArcGIS Pro 期间,如果定义了授权类型,则在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing 下,此项会被设置为 TRUE。 当 LOCK_AUTH_SETTINGS=TRUE 时,注册表中的许可设置将适用于该计算机上的所有 ArcGIS Pro 用户;单个用户无法进行更改。 为使计算机上的 ArcGIS Pro 用户通过 ArcGIS Pro 应用程序定义自己的授权设置,请设置 LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE。 此参数不适用于按用户安装。
ARCGIS_CONNECTION
指定是否将在 ArcGIS Pro 门户页面上显示 www.arcgis.com 连接。 要包括连接,请将该参数设置为 TRUE。 如果设置为 FALSE,则不会在门户页面上显示连接。
PORTAL_LIST
要向门户页面添加一个或多个门户连接,请设置 PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>"。 使用分号来分隔门户 URL。
如果 ARCGIS_CONNECTION 设置为 FALSE,则此参数无法包含 arcgis.com。
注:
如果门户支持 HTTPS,则建议 PORTAL_LIST URL 使用 HTTPS。
LICENSE_URL
要为授权用户许可门户指定 URL,请设置 LICENSE_URL=<portalURL>。
如果 ARCGIS_CONNECTION 设置为 FALSE,则 LICENSE_URL 不能包括 arcgis.com。 要使用此参数,必须将 AUTHORIZATION_TYPE 设置为 NAMED_USER。
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
设置 DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE,防止 ArcGIS Pro 发送请求至 arcgis.com 和 arcgisonline.com。 此设置在外部通信受限的安全环境或离线环境中非常有用。 如果未指定此参数,则默认值为 FALSE。
ArcGIS Pro 坐标系数据安装命令行参数
运行命令行驱动的 ProCoordinateSystemsData.msi 安装程序时,以下功能名称可用。 默认情况下会安装所有功能;但是,您可以使用 ADDLOCAL 参数指定要安装哪些功能。 请注意,功能名称区分大小写。
africa_vert
非洲变换需要的格网文件。
asia_vert
亚洲(包括日本)垂直变换的格网文件。
australia_nz_vert
澳大利亚和新西兰垂直变换需要的格网文件。
caribbean_vert
加勒比地区垂直变换需要的格网文件。
europe_vert
欧洲垂直变换需要的格网文件。
indian_ocean_vert
印度洋地区垂直变换的格网文件。
north_america_vert
北美垂直变换需要的格网文件。
pacific_vert
太平洋地区(包括日本)垂直变换需要的格网文件。
south_america_vert
南美垂直变换需要的格网文件。
world1x1_vert
此要素包含 EGM2008 1'x 1’ 世界大地水准面模型文件。
world_vert
此要素包含 EGM84 和 2.5' x 2.5' EGM2008 世界大地水准面文件。
asia_geo
亚洲(包括日本)变换的格网文件。
australia_nz_geo
澳大利亚和新西兰变换需要的格网文件。
europe_geo
欧洲变换需要的格网文件。
north_america_geo
北美变换需要的格网文件。
pacific_geo
太平洋地区(包括日本和美国地区)变换需要的格网文件。
south_america_geo
南美变换需要的格网文件。
执行 ArcGIS Pro 的典型静默安装
从命令行中运行以下命令,从而在按计算机(所有用户)环境中安装 ArcGIS Pro:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISPro.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Pro" ACCEPTEULA=YES /qb
注:
/qb 开关提供进度状态和错误处理的基本 UI;/qr 提供简化的 UI;/qn 不提供任何 UI。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 命令行选项文章。
注:
在定义 PORTAL_LIST 或 LICENSE_URL 时,请使用双引号 (") 括住指定的一个或多个值,例如,PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com"。
ArcGIS Pro 的其他静默安装示例
从某一命令行运行以下示例以通过许可配置安装 ArcGIS Pro。
授权用户许可命令行
以下示例演示如何使用授权用户许可安装 ArcGIS Pro。
按计算机安装的授权用户许可
使用以下语法为计算机上的所有用户安装 ArcGIS Pro:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
按用户安装的授权用户许可
使用以下语法仅为当前用户安装 ArcGIS Pro:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
单机版许可命令行
以下示例演示如何使用单机版许可安装 ArcGIS Pro。
按计算机安装的单机版许可
安装“安装程序”
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
授权产品
"%ProgramFiles%\ArcGIS\Pro\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<Location of prvc>" /s
按用户安装的单机版许可
安装“安装程序”
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
安装 ArcGIS Pro Licensing Service 安装程序
授权产品
在线静默取消授权
在卸载 ArcGIS Pro 之前,使用以下命令取消授权所有单机版许可:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return all
使用以下命令取消授权一个或多个授权码:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return <Single Use license number>
注:
如果取消授权多个许可,请使用逗号分隔许可号。
安装修补程序命令行
msiexec.exe /p "<path to patch>\mypatch.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qb
静默卸载 ArcGIS Pro 产品
要静默卸载某个产品,可使用以下 Windows Installer 命令:
msiexec.exe /x {product code} /qb
ArcGIS Pro 套件的产品代码位于此产品注册表项的 ProductCode 字符串值中,注册表位于:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri(针对按计算机安装)或 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri(针对按用户安装)。
注:
有关最新的产品代码,请参阅产品代码列表 [PDF]。
