使用浮动版许可授权 ArcGIS Pro
注:
浮动版许可类型已于 2025 年 7 月 1 日弃用。 有关详细信息,请参阅 浮动版许可类型和 ArcGIS License Manager 弃用通知。
ArcGIS Pro 浮动版许可通过软件许可管理器进行授权。 必须满足以下条件:
  • ArcGIS Pro 安装 在将使用浮动版许可的计算机上。
  • 您具有授权码或许可文件。
  • 已知正在授权的许可级别(Basic、Standard 或 Advanced)。
  • 已按照以下说明安装 ArcGIS License Manager。
ArcGIS License Manager 软件包含在 ArcGIS Desktop 许可中。 授权浮动版许可,以及在授权许可后管理许可的检入和检出都需要该软件。 有关详细信息,请参阅以下帮助主题: 许可管理器基础知识许可管理器安装和启动 以及 受支持的软件产品
注:
要授权 ArcGIS Pro 3.6 浮动版许可,您必须安装 ArcGIS License Manager 2025.1 或更高版本。
下载和安装 ArcGIS License Manager
可以从 My Esri 下载 ArcGIS License Manager。 在将可执行文件下载到计算机后,双击该文件并按照提示安装应用程序。
有关详细信息,请打开 My Esri 帮助并转至 常见问题和指导帮助
授权浮动版许可
要授权浮动版许可,请完成以下步骤:
  1. 确认 ArcGIS License Server Administrator 对话框处于打开状态。 如果该对话框未打开,请从相应位置将其打开:
    • Windows - 开始菜单 > ArcGIS > License Server Administrator
    • Linux - <installation_path>/arcgis/licensemanager/LSAdmin
  2. 根据需要,在提示中单击 以允许应用程序对设备进行更改。
  3. ArcGIS License Server Administrator 对话框左侧的目录树中,单击 Authorization 文件夹。
  4. 在对话框右侧,单击版本下拉列表,然后单击 Pro 1.4–3.6
  5. 单击 立即授权 打开“软件授权”向导。
  6. 如果您具有授权码,在 授权选项 下,接受默认选项: 我已安装了软件,需要对它进行授权
    注:
    如果您具有 许可文件 ,单击 我已收到授权文件,并且现在已准备好完成授权过程 选项。 单击 浏览 ,并浏览至 .prvs 文件所在的位置。
  7. 要授权的产品 下,单击 ArcGIS Pro 。 单击 下一步
  8. 授权方法 页面中,接受默认选项: 立即使用 Internet 通过 Esri 进行授权 。 单击 下一步
    注:
    如果您目前不具备 Internet 访问权限,可以单击 在 Esri 的网站或通过电子邮件接收授权文件进行授权 。 按照提示保存 授权信息文件 ,以供下次上传到 My Esri 或通过电子邮件发送到 Esri 客户服务中心。
  9. 授权信息 页面上,确认您的联系信息正确或填充所有必填字段。 单击 下一步
  10. 软件授权码 页面上,根据许可为 Advanced、Standard 还是 Basic,在相应的框中提供授权码。 在 许可数量 框中,提供许可数量。
    ArcGIS Desktop Basic 的五个浮动版许可的授权码
    注:
    可以在 My Esri 或者 My Esri 发送给您的电子邮件中找到您的授权码和可用许可数量。
  11. 单击 下一步
  12. 授权软件扩展模块 页面上,接受默认选项: 我现在不想授权任何扩展模块
    注:
    要授权扩展模块,请单击 我拥有可授权一个或多个扩展模块的授权码 选项。 在 扩展模块 下,为想要授权的扩展模块提供授权码和许可数量。 有关详细信息,请参阅以下 授权扩展模块 部分。
  13. 单击 下一步 开始授权过程。
    当该过程结束时,会在软件授权向导中显示一条消息,确认您的软件已经授权并可以使用。
  14. 单击 完成
    ArcGIS License Server Administrator 对话框将保持打开状态。
  15. ArcGIS License Server Administrator 对话框的目录树中,单击 Availability 文件夹。
    将显示许可总数以及当前可用数量。 如果用户使用浮动版许可启动 ArcGIS Pro,则可用许可数量将减一。 要查看哪位用户已检出许可,请单击 查看许可使用情况
  16. 单击 确定 关闭 ArcGIS License Server Administrator 对话框。
授权扩展模块
在授权 ArcGIS Pro 后,您可能需要授权产品扩展模块浮动版许可。 如果您具有扩展模块许可授权码,请执行以下步骤。
  1. 从相应位置打开 ArcGIS License Server Administrator:
    • Windows - 在 Windows 搜索框中输入 License Server Administrator ,然后在搜索结果中单击应用程序。 (可以将应用程序固定到 开始 菜单或任务栏。)
  2. 在提示符中单击 以允许应用程序对设备进行更改。
  6. 授权选项 页面中,单击 我已授权了该软件,但需要授权其他扩展模块
  9. 授权信息 页面上,确认您的联系信息正确。 单击 下一步
  10. 授权软件扩展模块 页面的 扩展模块 下,为正在授权的扩展模块提供授权码。 在 许可数量 框中,提供许可数量。
    已授权 5 个浮动版许可的 Data Reviewer 扩展模块
  11. 单击 下一步 开始授权过程。
    当该过程结束时,会在 软件授权向导 对话框上显示一条消息,确认您的软件已经授权并可以使用。
  12. 单击 完成
  13. ArcGIS License Server Administrator 对话框的目录树中,单击 Availability 文件夹。
    将显示许可总数以及当前可用数量。
  14. 单击 确定 关闭 ArcGIS License Server Administrator 对话框。
