支持的企业级数据库和云数据仓库
在 ArcGIS Pro 中,可以将服务器端处理用于企业级数据库或云数据仓库中的数据,以便对图表进行优化。 运行用于构建图表的计算和聚合时,与客户端处理相比,此功能速度更快。 使用受支持的数据库中的数据源创建条形图、折线图、散点图或直方图时, 图表属性 窗格会显示一个通栏消息,其中包含 使用服务器端处理 切换按钮,该按钮可用于打开或关闭服务器端处理。 默认情况下,服务器端处理为禁用状态。 支持以下数据库:
  • SQL Server
  • PostgreSQL
  • BigQuery
  • SAP HANA
  • Amazon Redshift
  • Snowflake
  • Oracle
支持的图表类型
以下图表类型可以优化为针对受支持的企业级数据库和云数据仓库使用服务器端处理:
  • 条形图
    注:
    必须聚合条形图才能使用服务器端处理。
  • 折线图
    注:
    如果使用数值字段,则折线图将不会使用服务器端处理。
  • 散点图
    注:
    仅显示超过 10,000 个点的散点图才会使用服务器端处理。
    注:
    非线性趋势线与服务器端处理不兼容。
  • 直方图
局限性
配置为使用服务器端处理的图表具有以下限制:
  • 选择 和 按选择过滤 选项不可用。
  • 不支持色彩匹配。
  • 不会为直方图计算偏度和峰度统计数据。
  • 不支持 Arcade 表达式。
