数据工程入门
在 ArcGIS Pro 中,可以使用数据工程探索、可视化、清理和准备数据。 对于许多空间分析和映射工作流而言,数据工程过程是第一步。 “数据工程”视图和功能区是在此过程中开始的地方。
打开“数据工程”视图
您可以从要素图层、独立表和带栅格属性表的栅格图层中打开“数据工程”视图。 要为地图中尚不存在的数据打开数据工程,请 将图层添加到地图 中,以便可以在 内容 窗格中访问该图层。
  1. 在 内容 窗格中选择图层。
  2. 在图层的 数据 上下文选项卡上的 数据工程 组中,单击 数据工程 按钮。 或者,右键单击 内容 窗格中的图层,然后单击 数据工程 按钮,或单击 分析 功能区上的 数据工程 按钮。
    您也可以从 字段视图 或属性表打开数据工程视图。 在字段视图中,单击 字段 选项卡,然后单击 数据工程 组中的 数据工程 按钮。 在属性表中,单击表菜单中的 打开数据工程 按钮或字段标题菜单中的 浏览统计数据 按钮。
将打开“数据工程”视图,并在“字段”面板中填充该图层中的字段;其余视图为空。 数据工程 上下文功能区选项卡也将打开。
了解有关打开“数据工程”视图的详细信息
探索字段
使用字段面板可查看和探索字段。 默认情况下,图层中的所有字段都将加载到字段面板中,并按字段别名列出。 每个字段名称旁的图标用于显示 字段数据类型 。
  1. 单击 过滤器 按钮,如何单击数据类型选项以过滤字段列表。
    您还可以通过在 搜索 字段框中输入来查找字段。 字段面板底部的字段计数显示包括在过滤器或搜索中的字段计数和总字段计数。
  2. 将鼠标悬停在字段名称上。
    • 当可以对字段进行符号化时, 符号系统 按钮 Symbology 将处于活动状态。 单击此按钮可以更改要通过当前字段进行符号化的图层的符号系统。
    • 当可以使用字段制作图表时,可以使用 图表 按钮 创建图表 。 单击此按钮以打开字段的新图表。 根据字段数据类型,在 图表 窗口中显示条形图、折线图或直方图。 图表还在 内容 窗格中 按绘制顺序列出 选项卡上的源图层的 图表 部分中列出。
    • 对于所有字段, 转至属性表 按钮 字段 均可用。 单击此按钮以直接在属性表中转至此字段。
了解有关探索字段的详细信息
与统计数据交互
使用统计数据面板以更好地了解字段的值和分布。
  1. 在字段面板中单击字段,或按 Ctrl+Shift 键选择多个字段,并将所选内容拖动到统计数据面板。 或者,右键单击字段并单击 添加至统计数据 按钮。
  2. 单击 计算 以计算字段的统计数据。
    注:
    您也可以在添加字段之前执行一个操作以添加并计算所有字段,方法为在 字段面板 的工具栏中单击 添加字段并计算统计数据 按钮 添加字段并计算统计数据 ,或在空白统计数据面板的中间位置单击 添加所有字段并计算 按钮。
  3. 单击 数值 、 文本 或 日期显示 按钮以过滤对应各数据类型的字段。
    这些过滤器还会移除不适用于相应数据类型的统计数据列。
  4. 右键单击表中的单元格,以查看与每个单元格相关的功能,包括进行选择、创建图表和运行工具。
  5. 单击菜单按钮 菜单 并选择 将统计数据导出为表 以将统计数据另存为单个独立表或生成适用于各种数据类型的多个表。
了解有关统计数据交互的详细信息
准备数据
可通过统计数据表和在 数据工程 功能区上使用许多数据准备工具。 以下步骤是其中的一个示例:
  1. 右键单击 偏度 列中的单元格。
    到 变换字段 工具的链接可用。
  2. 单击 确定 以运行 变换字段 工具。
    新字段将添加到图层。
  3. 在 数据工程 功能区上的 工具 组中,单击 构造 库,然后单击 计算字段 按钮。
    计算字段 工具随即打开。
  4. 运行 计算字段 工具以在图层中添加新字段或修改现有字段。
继续使用数据时,请使用 数据工程 功能区和视图访问相关的地理处理工具和适用的 ArcGIS Pro 功能。
了解有关准备数据的详细信息
