涂黑敏感区域
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
如果您的多光谱或全色影像上有一个机密且需要编辑的区域,则像素编辑器可以通过两种方式实现此目的。 第一种方法是在其中创建区域,然后对区域执行操作,如 像素化机密区域 中所述。 第二种方法是使用 像素编辑器 选项卡上的工具直接涂黑数据。 在此工作流中,我们将使用 像素编辑器 选项卡上的交互式 涂黑 按钮 交互式涂黑 来遮挡机密区域。
启动像素编辑器会话
像素编辑器在每个地图视图中一次只能编辑一个图层。 用于启动像素编辑器会话的上下文图层是唯一可以在该地图视图中进行编辑的图层。 要编辑地图中的另一个图层,必须首先关闭像素编辑器 ,在 内容 窗格中选择另一个图层,然后重新打开“像素编辑器”以在该图层上进行操作。
  1. 在 内容 窗格中,选择要编辑的多光谱栅格数据集图层。
    像素编辑器只能编辑栅格数据集源。
  2. 单击 影像 选项卡。
  3. 单击 像素编辑器 按钮 启动像素编辑器 。
您现在可以使用像素编辑器编辑多光谱栅格数据集。
涂黑区域
若需要遮挡区域,可使用 像素编辑器 选项卡上的 涂黑 工具 交互式涂黑 快速执行面区域上的任务。
  1. 放大到要涂黑区域的位置。
  2. 在 像素编辑器 选项卡上,单击 涂黑 工具 交互式涂黑 。
  3. 使用面工具绘制要遮挡的区域。
保存编辑内容
要将编辑提交回数据源,必须保存该编辑内容。
  1. 在 保存 组中,单击 保存 按钮 保存 。
    要保存编辑而不影响源数据,请将其保存到新文件。 在 保存 组中,单击 另存为 按钮 另存为 ,然后为新文件指定位置和文件名。
  2. 当完成栅格数据集的编辑时,请在 关闭 组中单击 关闭像素编辑器 关闭 。
