编辑多光谱和全色像素
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
可使用像素编辑器编辑多光谱和全色影像。 可应用的操作主要与遮盖像素有关:模糊 、像素化 、涂黑 和设置 NoData 。
捕获组包含复制区域 和替换区域 。 这些工具会复制或替换同一数据集中的像素,也可以替换地图中不同数据集中的像素。 如果在地图中使用其他数据集,请使用源图层下拉列表设置要使用的正确地图图层;该图层必须与被编辑的栅格具有相同的位深。 目标图层始终是正在编辑的栅格数据集。
使用区域和区域模式工具创建区域,或编辑现有区域。 然后,选择要对选定区域执行的操作。 有关如何创建区域并执行操作的示例,请参阅像素化机密区域。
编辑组包含一个交互式涂黑工具 和一个操作下拉库。 涂黑工具用于在影像上绘制一个面,并将该区域涂黑。 每个操作都会打开像素编辑器操作窗格,且操作仅对选定区域执行。 像素编辑器操作窗格显示适用于编辑操作的参数。
注:
只能使用像素编辑器编辑栅格数据集。 不支持栅格产品、镶嵌数据集和影像服务。
操作
描述
模糊
模糊
用模糊效果遮挡所选区域。 模糊功能也可以用于平滑噪声区域。
系数选项可用于设置要执行的模糊级别,其中值越高会越模糊。
选中锐化复选框以锐化被遮挡的图像。 这将使该区域的遮挡变得不太明显。
选中排除区域交叉点复选框后,与活动区域交叉的任何区域都将排除在操作之外。
自定义处理
自定义处理
对所选区域应用栅格处理模板 (.rft.xml)。
要成功执行操作,必须满足以下两个条件:
  • 输入区域(正在编辑的栅格)和输出区域必须具有完全相同的属性,例如波段数、位深度等。
  • 处理模板中的参数必须全部有效。
像素化
像素化
可通过将区域重新采样到放大的像素大小来遮挡该区域。
系数选项可用于设置要执行的重采样级别,其中值越高创建的像素越多。
涂黑
涂黑
使选定区域显示为黑色。
设置 NoData
设置 NoData
将所选区域中的像素设置为每个波段的 NoData 像素。
可以使用撤消按钮 反转像素编辑器选项卡上的工具执行的上一操作。 也可通过按 Ctrl+Z 执行撤消操作;该快捷方式还可用于撤消像素编辑器操作窗格中执行的操作。 可以使用重做按钮 反转像素编辑器选项卡中的工具执行的撤消操作。 也可通过按 Ctrl+Y 执行重做操作;该快捷方式还可用于重做像素编辑器操作窗格中执行的操作。
