使用 SAR 要素检测向导
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
合成孔径雷达 (SAR) 要素检测向导用于指导您从头到尾完成整个海洋检测和提取工作流。 要处理 SAR 数据以进行要素检测,需要多个数据处理步骤、参数选择和要素提取。 该向导提供了一个由最佳实践和简化用户体验组成的指导工作流,以通过 1 级 SAR 数据执行要素检测。 该向导当前支持海洋要素提取和海岸线制图。 可通过 SAR 选项卡访问要素检测向导。
该向导包含四个步骤:
  1. 选择要素类型
  2. 指定输入
  3. 指定检测设置
  4. 指定输出
打开要素检测向导
要访问 SAR 要素检测向导,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,选择 SAR 数据集。
  2. 单击 SAR 选项卡。
  3. 在分析组中,单击 SAR 工具下拉菜单,然后选择要素检测向导。
随即显示要素检测向导窗格。
选择要素类型
要素检测向导的第一页为选择要素类型页面。 该页面用于选择要检测的要素类型。 在此指定的要素决定了后续页面中的处理步骤和检测方法。
对于每种配置,只能选择一个要素类型。
  • 陆地和水体 - 通过查找陆地和水体描绘海岸线。 这适用于内陆水体(例如湖泊、河流和水库)和海洋海岸线。
  • 亮色海洋物体 - 检测具有高雷达反向散射的亮色海洋要素,例如轮船、石油平台和海上风力发电机。
  • 深色海洋区域 - 检测具有低雷达反向散射的深色海洋要素,例如石油泄漏和藻华。
输入
该向导的第二页允许用户指定输入 SAR 数据集。
轨道校正身份验证
如果输入为 Sentinel-1 数据集,则将显示轨道校正身份验证附加部分。 此部分不适用于非 Sentinel-1 数据集。
  • 用户名 - 哥白尼数据空间生态系统登录凭据用户名。
  • 密码 - 哥白尼数据空间生态系统登录凭据密码。
  • 云存储校正 - 哥白尼数据空间生态系统云存储连接文件。
轨道校正基于可用性自动执行。 如果精确的轨道状态矢量 (OSV) 可用,则将对其进行下载和使用。 如果精确 OSV 不可用,将下载重构型 OSV。 如果二者均不可用,则将跳过轨道校正。
注:
重构型 OSV 通常在影像采集的三小时内可用,而精确 OSV 可能花费三周时间。 有关如何从哥白尼数据空间生态系统设置用户账户的详细信息,请参阅下载轨道文件工具内的详细信息。
高程
高程信息用于对输入 SAR 数据进行正射校正。
  • DEM - 输入 DEM。 如果输入雷达数据未经过正射校正,则将使用此 DEM 对数据进行正射校正。
  • 应用大地水准面校正 - 指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
    • 选中 - 将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
    • 未选中 - 不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
感兴趣区域
感兴趣区指定将由向导处理的区域。 它可能来自输入栅格或要素类。 默认情况下,将使用整个输入 SAR 数据集。
检测设置
该向导的第三页允许用户配置检测参数。 根据不同的选定要素类型,这些设置有所不同。
陆地和水体
要检测的最小面积指要提取为水体的最小面积。 默认值为 50,000 平方米。
亮色海洋对象
参数
描述
最小对象宽度
待检测对象的最小宽度。 宽度必须为正值。 默认值为 10 米。
最大对象宽度
待检测对象的最大宽度。 宽度必须为正值。 默认值是 100 米。
最小对象长度
待检测对象的最小长度。 长度必须为正值。 默认值是 50 米。
最大对象长度
待检测对象的最大长度。 长度必须为正值。 默认值为 500 米。
海岸线排除缓冲区
指定陆地-海洋掩膜周围的缓冲距离。 将从检测中排除此缓冲区域内的要素。 默认值是 100 米。
使用以下项掩膜陆地
指定用于掩膜陆地的方法。
  • DEM - 输入 DEM 用于生成陆地-海洋掩膜。
  • 陆地面 - 输入陆地要素用于生成陆地-海洋掩膜。
  • 水体面 - 输入水体要素用于生成陆地-海洋掩膜。
如果选择了陆地面或水体面,则还必须指定要素类。
掩膜要素
描绘陆地面或水体面的要素类。
深色海洋区域
参数
描述
要检测的最小面积
要检测的最小面积。 默认值为 50,000 平方米。
海岸线排除缓冲区
使用以下项掩膜陆地
指定用于掩膜陆地的方法。 如果选择了陆地面或水体面,则用户需要提供要素:
掩膜要素
描绘陆地面或水体面的要素类。
输出
该向导的最后一页显示单击运行后的日志视图。 用户可以选择保存经过处理的 SAR 数据。
参数
描述
输出检测结果
要素检测向导的结果。 默认输出文件名称基于输入文件和选定要素类型生成。
保存经过处理的 SAR 数据集
指定是否将经过处理的 SAR 数据另存为栅格数据集。
  • 已选中 - 将保存经过处理的 SAR 数据集。
  • 未选中 - 不会保存经过处理的 SAR 数据集。
输出 SAR 数据集
经过处理的 SAR 数据集的文件目录和名称。
