重新导出数据变更消息
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
如果某个已导出的未确认数据变更消息在传输中丢失或者需要重新发送,则可重新导出数据变更并将其重新发送。 要执行此操作,请使用 重新导出未确认的消息 地理处理工具。
注:
重新导出数据变更消息将不包括最近的编辑内容。 仅包括原始数据变更消息中发送的编辑内容。
重新导出未确认的消息 工具不适用于检出复本。 对于检出复本,请再次运行 导出数据变更消息 工具以获得同样的结果。
要重新导出数据变更消息,请完成以下步骤:
  1. 通过以下方式之一访问 重新导出未确认的消息 工具:
    • 在 管理复本 窗格中,使用复本卡片或 管理复本菜单 菜单 ,然后单击 重新导出未确认的消息 按钮 Re-Export Unacknowledged Message 。
    • 在 目录 窗格中,右键单击包含要导出的数据变更的地理数据库,指向 分布式地理数据库 ,然后单击 重新导出未确认的消息 Re-Export Unacknowledged Message 。
    重新导出未确认的消息 工具支持本地和远程地理数据库。
    注:
    访问 导出数据变更消息 工具时将基于 当前工作空间 自动填充 从复本地理数据库导出 参数。
  2. 指定要创建的 输出增量文件 参数值的名称和类型。
    此参数将创建输出增量文件,该文件可以是文件地理数据库 (.gdb) 或 XML 格式文件 (.xml)。 指定输出增量文件时,必须包括适当的后缀( .gdb 或 .xml )。
  3. 对于 复本 参数,指定将从中重新导出未确认消息的复本。
    注:
    如果不存在包含未确认消息的复本,则 复本 参数将为空。 仅会列出代编号不匹配的复本,即当前代编号与上次确认代编号不同。 有关与复本关联的代编号的详细信息,单击 复本属性 对话框上的 高级 选项卡 。
  4. 对于 导出选项 参数,选择以下选项之一:
    • ALL_UNACKNOWLEDGED - 将包含所有对增量文件的未确认变更。
    • MOST_RECENT - 仅包含最后一次导出数据变更消息后最近执行的未确认变更。
