复制和栅格数据
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
栅格数据集 和 镶嵌数据集 无法在 ArcGIS Pro 中进行版本化,因此无法复制这些数据集。 但是, 创建复本 地理处理工具中所包括的栅格数据集将提取到子地理数据库。 由于数据已提取,因此,对栅格做出的编辑不会在同步期间传输到关系复本。
复制区域的空间范围用于确定要提取的栅格部分。 对于栅格数据集,会根据空间范围对数据进行裁剪。 对于镶嵌数据集,将为与空间范围相交的每个栅格数据集提取整个栅格数据集。
对于镶嵌数据集,当目标复本位于企业级地理数据库中时,将复制镶嵌数据集中对栅格数据集的外部引用。 如果目标地理数据库由于网络连通性、权限或其他问题而无法访问镶嵌数据集引用的文件,则需要将这些文件复制到一个可访问的位置并在目标地理数据库中重设这些引用。
如果目标复本是文件地理数据库,则将复制栅格数据集。
如果地理数据库中的表或要素类具有栅格字段类型,将应用默认的复制行为。 只要该表已进行版本化且连接的用户具有编辑表的权限,便会复制此字段。
