栅格数据集属性
属性对话框将列出与栅格数据类型相关联的详细信息,其中包括栅格数据集、栅格产品和镶嵌数据集。 对于与栅格产品和镶嵌数据集相关联的元数据中的所有数据和信息,系统将提供常规信息:
  • 数据源
  • 栅格信息
  • 范围
  • 空间参考
  • 统计数据
  • 地理数据转换
  • 栅格元数据
  • 波长
可以从内容窗格中的栅格图层或者目录窗格中的数据集中访问栅格属性信息。 本主题将介绍从目录窗格访问属性时显示的属性。
要查看栅格属性,请右键单击栅格并选择属性。 某些属性可以直接在属性窗口中进行编辑,而其他属性可以使用设置栅格属性工具进行修改。
镶嵌数据集具有额外的属性来控制其行为。 有关详细信息,请参阅镶嵌数据集属性。
常规属性
常规属性选项卡包含针对存储格式的信息和其他用于支持格式和显示数据的信息。
数据来源
数据源部分将介绍栅格数据集的名称、类型以及文件位置或服务器信息。
如果要查看栅格产品的属性,将不会显示任何数据源信息。
栅格信息
栅格信息部分列出了特定于栅格的属性,其中包括:
  • 列数和行数(以像素为单位)
  • 波段数
  • 像元大小 (x,y)
  • 未压缩大小
  • 格式
  • 源类型
  • 像素类型(无符号/有符号、整型/浮点型)
  • 像素深度/位深度(1、2、4、8、16、32、64)
  • NoData 值
  • 色彩映射表(存在/不存在)
  • 金字塔
  • 压缩类型
  • 测量能力
  • 地理数据转换(已定义/未定义)
源类型属性将控制默认情况下数据的渲染方式。
  • 通用 - 使用应用程序默认值进行重采样和拉伸。
  • 高程 - 应用双线性重采样和最小-最大拉伸。
  • 专题 - 应用最邻近重采样和“标准差”拉伸。
  • 已处理 - 不应用拉伸。
  • 科学 - 使用多部分配色方案来显示数据。
  • 矢量 UV - 使用矢量场渲染器中的 U 和 V 分量。
  • 矢量 MagDir - 使用矢量场渲染器中的量级和方向。
  • 矢量-量级 - 使用矢量场渲染器中的量级。
  • 矢量-方向 - 使用矢量场渲染器中的方向。
测量功能选项由数据源确定,并分为以下五类:
  • 基本 - 可以使用距离、面积、点位置和质心位置测量工具。 这些工具可以同除无外的其他工具共同使用。
  • 3D - 使用基本选项中的可用工具做出的测量可用 DEM 进行修改。
  • 高度 - 镶嵌数据集中用于数据集的传感器模型;因此,高度:使用底部至顶层测量工具可供使用。
  • 阴影 - 镶嵌数据集中用于数据集的传感器模型和太阳角度信息;因此,高度:使用底部至顶层、高度:使用底部至顶部阴影以及高度:使用顶部至顶部阴影测量工具可供使用。
  • 无 - 用户不能对此数据集使用 ArcGIS 中的测量工具。
地理数据转换属性可指定是否已为栅格定义地理数据转换。 栅格数据集变换定义了显示或访问像素时对像素进行变换的方式,以及应用变换(校正)后栅格数据集的输出空间参考。 地理数据变换是对像素进行几何变换的数学模型。 每一个转换均可通过地理数据转换所应用的参数集合来定义。
栅格元数据
栅格产品包含栅格元数据部分,其中列出了传感器和产品信息。 此部分中的属性包括传感器名称、产品级别、影像获取日期、太阳和传感器高程和方位角以及偏离像底点的角度。
波段元数据
波段元数据部分提供了栅格中每个波段的信息。 栅格产品将包含诸如颜色名称、波长范围、辐射率增益、辐射率偏差和太阳辐照度等信息。 所有其他栅格数据集将仅包含波段索引值。
范围
范围部分将介绍包含栅格数据集的矩形或边界。 矩形的上、下、左、右坐标以存储栅格的相同空间参考单位列出。
空间参考
空间参考部分对栅格数据集的坐标系进行了描述。 列出所有空间参考的参数。 栅格数据集可以有未定义的坐标系。
单击属性窗口中的空间参考按钮 以定义空间参考。
统计数据
统计数据部分将列出栅格中每个波段的统计数据:
  • 最小像素值
  • 最大像素值
  • 平均像素值
  • 标准差
  • 类数
要计算栅格数据集的统计数据,请使用计算统计数据工具。
多维信息
多维栅格数据集和多维镶嵌数据集具有多维信息选项卡,其中包含有关数据集中包含的变量和维度的信息。 可以使用多维选项卡中的工具和功能来可视化和处理任何具有多维信息属性的数据集。
变量
对于数据集中的每个变量,多维信息选项卡(如果可用)上显示的信息包含以下内容:
  • 变量名称
  • 描述
  • 单位
  • 是否存在色彩映射表
  • 维度名称
  • 维度说明
  • 维度单位
  • 维度间隔
  • 最小和最大维度值
  • 剖切计数
  • 维度值列表
  • 是否存在转置
变量名称、描述和单位是可编辑的属性。 对于包含整型数据的多维栅格,可以直接在属性对话框上编辑色彩映射表属性。
属性
对于云栅格格式 (.crf) 的多维栅格,“属性”部分包含是否存在多维转置的信息,并且您可以设置默认变量以进行显示和分析。
