镶嵌数据集属性
镶嵌数据集的属性组包括常规、默认和管理。
右键单击镶嵌数据集,然后单击属性,即可从目录窗格访问镶嵌数据集属性对话框。 在此,您可以修改这些属性。 在对话框中,单击属性旁边的值即可对其进行编辑。 您可以提供其他值或从列表选择值。 也可使用设置镶嵌数据集属性工具来修改属性。
在内容窗格中对镶嵌图层设置的任何属性仅作用于图层并不存储到镶嵌数据集,例如波段组合或镶嵌方法。 如果有多个镶嵌数据集用户,某个用户使用的图层设置不会影响到其他用户。 这与任何数据集和图层的行为都相同。
多维信息选项卡上的属性将列出变量名称,并在括号中列出其关联维度。 变量的属性、描述和单位值位于变量标题下方。 与变量相关联的维度将在子组中列出。 其中列出了该维度的属性、描述和单位值;维度的间隔、最小值和最大值;维度中的步骤总数以及值本身。 有关详细信息,请参阅使用多维镶嵌数据集。
常规属性
常规属性选项卡包含针对存储格式的信息和其他用于支持格式和显示数据的信息。
数据源
数据源部分将介绍栅格数据集的名称、类型以及文件位置或服务器信息。
如果要查看栅格产品的属性,将不会显示任何数据源信息。
栅格信息
栅格信息部分列出了特定于栅格的属性,其中包括:
  • 列数和行数(以像素为单位)
  • 波段数
  • 像元大小 (x,y)
  • 未压缩大小
  • 格式
  • 源类型
  • 像素类型(无符号/有符号、整型/浮点型)
  • 像素深度/位深度(1、2、4、8、16、32、64)
  • NoData 值
  • 色彩映射表(存在/不存在)
  • 金字塔
  • 压缩类型
  • 测量能力
  • 地理数据转换(已定义/未定义)
源类型属性将控制默认情况下数据的渲染方式。
  • 通用 - 使用应用程序默认值进行重采样和拉伸。
  • 高程 - 应用双线性重采样和最小-最大拉伸。
  • 专题 - 应用最邻近重采样和“标准差”拉伸。
  • 已处理 - 不应用拉伸。
  • 科学 - 使用多部分配色方案来显示数据。
  • 矢量 UV - 使用矢量场渲染器中的 U 和 V 分量。
  • 矢量 MagDir - 使用矢量场渲染器中的量级和方向。
  • 矢量-量级 - 使用矢量场渲染器中的量级。
  • 矢量-方向 - 使用矢量场渲染器中的方向。
测量功能选项由数据源确定,并分为以下五类:
  • 基本 - 可以使用距离、面积、点位置和质心位置测量工具。 这些工具可以同除无外的其他工具共同使用。
  • 3D - 使用基本选项中的可用工具做出的测量可用 DEM 进行修改。
  • 高度 - 镶嵌数据集中用于数据集的传感器模型;因此,高度:使用底部至顶层测量工具可供使用。
  • 阴影 - 镶嵌数据集中用于数据集的传感器模型和太阳角度信息;因此,高度:使用底部至顶层、高度:使用底部至顶部阴影以及高度:使用顶部至顶部阴影测量工具可供使用。
  • 无 - 用户不能对此数据集使用 ArcGIS 中的测量工具。
地理数据转换属性可指定是否已为栅格定义地理数据转换。 栅格数据集变换定义了显示或访问像素时对像素进行变换的方式,以及应用变换(校正)后栅格数据集的输出空间参考。 地理数据变换是对像素进行几何变换的数学模型。 每一个转换均可通过地理数据转换所应用的参数集合来定义。
波段元数据
波段元数据部分提供了栅格中每个波段的信息。 栅格产品将包含诸如颜色名称、波长范围、辐射率增益、辐射率偏差和太阳辐照度等信息。 所有其他栅格数据集将仅包含波段索引值。
范围
范围部分将介绍包含栅格数据集的矩形或边界。 矩形的上、下、左、右坐标以存储栅格的相同空间参考单位列出。
空间参考
空间参考部分对栅格数据集的坐标系进行了描述。 列出所有空间参考的参数。 栅格数据集可以有未定义的坐标系。
单击属性窗口中的空间参考按钮 以定义空间参考。
统计数据
统计数据部分将列出栅格中每个波段的统计数据:
  • 最小像素值
  • 最大像素值
  • 平均像素值
  • 标准差
  • 类数
要计算栅格数据集的统计数据,请使用计算统计数据工具。
默认属性
默认选项卡上的属性会影响镶嵌数据集的默认显示和分析行为,如果发布镶嵌数据集,也会影响服务器或图像服务的性能。 使用 ArcGIS Server 发布镶嵌数据集时,服务器管理员可修改其中某些属性(作为影像服务设置的一部分),但这些属性不能超过您所设置的最大值。 例如,如果您将允许的镶嵌方法限制为仅其中三种,管理员将不能添加第四种方法。 或者,如果您已设置可下载项目的最大数,则管理员可减小但不能增大该值。 如果更改这些属性使其超过或限制某个值(例如最大请求大小),则需重新发布该镶嵌数据集。 如果重新启动影像服务,将不会启用该镶嵌数据集中已更改的属性。
目录属性
注:
从 ArcGIS Pro 2.3 开始,镶嵌数据集目录中的 Raster 和 URI BLOB 字段在写入地理数据库镶嵌数据集目录表中之前会进行压缩。 压缩这些字段可以节省空间,并减少网络和磁盘的输入和输出。
如果您使用的是 ArcGIS Pro 1.3 以下的版本,则将无法读取包含压缩值的镶嵌数据集的目录记录。 如果您无法读取压缩的 Raster 和 URI 字段,则这些行的影像将不会显示,或者您会遇到错误:指针函数参数 [AMD__CAT] 无效,其中 为镶嵌数据集的名称。
在这种情况下,将 USE_COMPRESSED_OBJECTS 系统环境变量设置为 N、n、FALSE、false 或 0。 这会关闭 Raster 和 URI BLOB 字段在写入地理数据库镶嵌数据集目录表之前进行压缩的功能。
影像属性
以下属性可指定镶嵌数据集的格式、大小和处理方法:
  • 最大请求大小 - 仅当将镶嵌数据集作为影像服务而发布和访问时,此属性才适用。 大小定义为所生成的每个镶嵌影像的最大行数和列数。 如果您增大这些数字,处理镶嵌影像所需的时间将增加。 然而,如果要打印大型、高分辨率图,建议您增大这些数字。 如果将这些数字设置得过小,可能会不显示镶嵌影像。 例如,如果将该数字更改为 10,则显示窗口的尺寸将仅为 10 像素或更小。
  • 允许的压缩方法 - 定义将镶嵌影像从服务器传输到客户端时所使用的压缩方法。 此属性将影响基于镶嵌数据集生成的影像服务。 如果通过 LAN 访问影像服务,即使数据量很大也不会引发问题。 但通过速度较慢的 Internet 连接访问时,最好在传输前对影像进行压缩。 压缩会减小传输影像的大小,但服务器需要先对数据进行压缩,因而增添了额外负荷。 可以通过客户端对此进行更改。
    • 无 - 不会对影像应用压缩,由此将提供最高质量的影像,但会导致网络中传输的数据量最大。
    • LZ77 - 一种高效的无损压缩方法,推荐用于具有相似像素值(离散数据)的影像,例如扫描的地图或分类后的影像。
    • JPEG - 一种高效的压缩方法,它通常可将影像压缩 3 至 8 倍,且几乎不会降低影像质量。 在选择 JPEG 方法时,还可以通过输入一个 0 到 100 的值来编辑质量。 值 80 通常能在保证影像质量的同时提供大约 8 倍的压缩。
    • LERC - 一种高效的有损压缩方法,推荐用于具有较大像素深度的数据(如浮点型、32 位、16 位或 12 位数据)。 在选择此方法时,需要指定质量值,该值表示每个像素所适用的最大错误值(并非图像的平均值)。 该值以镶嵌数据集的单位指定。 例如,如果误差为 10 厘米而镶嵌数据集的单位为米,则输入 0.1。
      对于浮点型数据,LERC 比 LZ77 的压缩效果更好(5 到 10 倍),压缩速度更快(5 到 10 倍);对于整型数据,LERC 的效果同样更佳。 使用整型数据并且指定的错误限制为 0.99 或更低时,LERC 压缩效果相当于无损压缩。
  • 默认重采样方法 - 定义像素的默认采样方法,需要对像素进行采样以使其与用户显示(如果发布,则为客户端请求)的分辨率匹配。 数据的使用或输入将影响您所选择的方法。 镶嵌数据集图层(或影像服务图层)上也会设置该属性,并且您可以在图层上更改该设置,这不会改变镶嵌数据集的默认值。
    使用最邻近采样法可获得较精确的辐射度值。 这种方法通常速度较快,但会导致要素的边呈锯齿状。 双线性插值法可提供较平滑的影像,但会导致某些影像被滤除掉。 对于连续数据,建议使用双线性插值法。 与双线性插值相比,三次卷积插值法生成的几何更加精确,但速度较之稍慢。 众数法最适用于离散数据。
  • 每个镶嵌图的最大栅格数 - 阻止服务器镶嵌过多栅格,例如,当客户端放大到未生成任何概视图切片的未优化影像服务数据集中的概视图范围时。 默认值为 20。
  • 像元大小容差系数 - 可控制具有不同像素大小的镶嵌数据集项目在某些操作(例如镶嵌或接缝线生成)中的分组方式。 系数 0.1 表示所有比最低像素大小高百分之十的 LowPS 值都被视为相同的值。 此值必须大于或等于 0.0。 您可以在等级表中查看结果(要访问等级表,可右键单击内容列表中的镶嵌数据集,然后单击打开 > 等级表)。
  • 允许的镶嵌方法 - 定义创建影像时所采用的栅格镶嵌顺序。 可选择一种或多种镶嵌方法并指定一种方法作为默认方法。 用户可以在您所选的方法中进行选择。
    • 最接近中心 - 支持依次根据 ZOrder 和 PixelSize 排序图像,然后按照中心最接近顶部屏幕中心的方式对图像进行排序。
    • 最接近像底点 - 支持依次根据 ZOrder 和 PixelSize 对图像进行分类,然后按照像底点位置最接近顶部屏幕中心的方式对图像进行排序。 这与最接近中心方法类似,但它使用了图像的像底点,像底点可以与中心点不同,尤其是在倾斜影像中。
    • 最接近视点 - 根据 ZOrder 和 PixelSize 对图像进行排序,然后按照像底点位置最接近顶部用户定义视点的方式对图像进行排序。
    • 按属性 – 支持依次根据 ZOrder 和 PixelSize 对图像进行排序,然后按照已定义元数据属性及其与基值的差进行排序。
    • 北-西 - 支持依次根据 ZOrder 和 PixelSize 对图像进行排序,然后根据图像中心与西北位置之间的最短距离进行排序。 这是默认设置。
    • 接缝线 - 使用每个栅格的预定义接缝线形状切割栅格(可以选择是否沿接边使用羽化功能),然后依次根据属性表中的 ZOrder 和 SOrder 字段对图像进行排序。
    • 锁定栅格 - 支持用户根据 ObjectID 锁定单个或多个图像的显示。
    • 无 - 根据镶嵌数据集属性表中的顺序 (ObjectID) 对图像进行排序。
    注:
    ZOrder 值可以影响镶嵌方法的结果,当使用最接近中心、北-西、按属性、最接近像底点或最接近视点镶嵌方法时,该值用于确定如何将栅格镶嵌在一起。 使用这些镶嵌方法时,栅格始终先按其 ZOrder 值排序。
  • 默认排序顺序 - 控制镶嵌方法所定义的影像的预期排序。 升序选项将按预期对影像进行排序。 降序将反向排序。 例如,如果镶嵌方法为最接近中心且选择了降序,则离中心最远的影像将显示。
  • 默认镶嵌运算符 - 定义如何求解重叠的像元,如选择混合运算。
    • 第一个 - 重叠区域将包含源中列出的第一个栅格数据集中的像元。
    • 最后一个 - 重叠区域将包含源中列出的最后一个栅格数据集中的像元。
    • 最小值 - 重叠区域将包含所有重叠像元中的最小像元值。
    • 最大值 - 重叠区域将包含所有重叠像元中的最大像元值。
    • 平均值 - 重叠区域将包含所有重叠像元的平均像元值。
    • 混合 - 重叠区域将是镶嵌影像中沿各栅格数据集边缘重叠的像元值的混合。 默认情况下,各栅格的边由轮廓线或接缝线定义。
    • 总和 - 重叠区域将包含所有重叠像元中像元值的总和。
  • 混合宽度 - 定义混合镶嵌运算所使用的像素距离(按照显示比例)。
    跨越边界时此值将分成两半;因此,如果该值为 40,则将在轮廓线内部混合 20 像素,在轮廓线外部混合 20 像素。
    如果存在接缝线,可以在接缝线表中定义每个接缝线的混合宽度和类型,从而覆盖此值。
  • 视点间距 x - 定义用于计算感兴趣区域(显示视图)中心位置的偏移。 该值以镶嵌数据集空间参考系的单位计算。 使用最接近视点镶嵌方法时会应用此设置。
  • 视点间距 y - 定义用于计算感兴趣区域(显示视图)中心位置的偏移。 该值以镶嵌数据集空间参考系的单位计算。 使用最接近视点镶嵌方法时会应用此设置。
  • 始终将栅格裁剪至其轮廓线 - 将每个栅格的范围限制到其轮廓线。
  • 覆盖区可能含有 NoData - 指定 NoData 值是否是有效的像素值。 如果“是”,则当镶嵌方法使用包含 NoData 的栅格时,镶嵌影像将包含 NoData 值(应用程序将不搜索包含不同像素值的重叠栅格)。 如果“否”,则应用程序将尝试通过重叠栅格查找填充 NoData 值的值。
  • 始终将镶嵌数据集裁剪至其边界 - 将影像范围限定为边界的几何或边界的范围。 如果设置为“是”,则会将影像范围限定为边界的几何。 如果设置为“否”,则会将影像范围裁剪为边界的范围。
  • 应用颜色校正 - 如果存在适合于镶嵌数据集的颜色校正方法,可选择在使用“最接近视点”镶嵌方法时加以应用。
  • 最小像素作用 - 可为最小像素作用指定容差。 这定义了要将一个镶嵌数据集项目看作感兴趣区的一部分时,感兴趣区中所需要的最小像素数量。 默认值为一个像素。 较大的值可能减少重叠项目成为感兴趣区组成部分的可能性;这会导致镶嵌数据集的某些区域空白。 该属性仅在始终将栅格裁剪至其轮廓线设置为“是”且轮廓线可能含有 NoData 设置为“否”时有效。仅当镶嵌数据集中有多个重叠栅格时,此属性才有帮助。
目录属性
以下属性可指定对客户端可见的元数据,并限制服务器将如何返回镶嵌数据集:
  • 栅格元数据等级 - 定义从服务器到客户端的元数据传输量。 如果要传输大量元数据,此属性将会影响传输时间。 要限制传输的元数据,可以使用以下选项:
    • 完全 - 将传输基本栅格数据集信息及函数链的详细信息。 这是默认设置。
    • 基本 - 将传输栅格数据集级别信息,比如列和行、像元大小和空间参考信息。
    • 无 - 不传输任何元数据。
  • 每个请求返回的最大记录数 - 用于在以已发布影像服务形式查看镶嵌数据集时限制服务器针对请求返回的记录数。
  • 允许的字段 - 定义将镶嵌数据集作为服务提供时属性表中对客户端可见的字段。
  • 地理坐标系变换 - 如果镶嵌数据集的空间参考系基于不同于源栅格数据空间参考系的椭球体,则可能需要指定特定的地理变换。 通过此属性可访问相关对话框,以选择地理变换。 有关变换方法的详细信息,请参阅地理变换(环境设置)。
时间属性
时间属性指定镶嵌数据集涉及时间的默认行为。 如果镶嵌数据集包含定义时间的属性字段,用户可创建自动具有时间感知性(意味着时间滑块和时间选项卡支持图层中的时间属性)的镶嵌数据集。 您可为起始时间和结束时间定义字段,并可定义时间格式。 建议将时间值存储在日期字段中,但也支持字符串和数值字段。
垂直尺寸注记属性
以下垂直尺寸注记属性指定镶嵌数据集针对垂直尺寸注记(例如高度、深度或压力)的默认行为。
  • 使用范围 - 选中此框以包括垂直尺寸注记。
  • 垂直尺寸字段 - 在镶嵌数据集轮廓图表中指定包含垂直尺寸值的字段。
下载属性
以下下载属性将限制可以为每个请求下载的项目的数据大小:
  • 每个请求可下载的最大项目数 - 限制客户端可从影像服务中下载的栅格数量。 如果不希望客户端从镶嵌数据集内下载任何栅格,可将此值设置为 0。 另外,该值会影响系统负荷。 您可以根据客户端对影像服务的预期使用方式调整此数值。
    注:
    无法下载使用格网栅格格式存储的源文件。
  • 每个请求的最大下载量 - 限制一次可下载的总字节数(兆字节)。
多维信息
多维栅格数据集和多维镶嵌数据集具有多维信息选项卡,其中包含有关数据集中包含的变量和维度的信息。 可以使用多维选项卡中的工具和功能来可视化和处理任何具有多维信息属性的数据集。
变量
对于数据集中的每个变量,多维信息选项卡(如果可用)上显示的信息包含以下内容:
  • 变量名称
  • 描述
  • 单位
  • 是否存在色彩映射表
  • 维度名称
  • 维度说明
  • 维度单位
  • 维度间隔
  • 最小和最大维度值
  • 剖切计数
  • 维度值列表
属性
在属性部分中,您可以设置显示和分析的默认变量。
