管理镶嵌图层
镶嵌数据集由边界、轮廓线和影像图层组成。 如果影像集合不连续,那么边界图层会将镶嵌数据集中所有栅格数据集的范围显示成多部分的单一面。 轮廓图层将该镶嵌数据集中各项的范围显示为不同的面。 除相关的概述之外,轮廓属性表还是镶嵌数据集中所有影像的目录。 在此表中,您可以根据任意属性(如云覆盖、采集日期或任何传感器特征)对影像进行分类。 影像图层在控制镶嵌影像的渲染方式方面与栅格图层类似。 在此图层中可修改显示属性和渲染属性(如拉伸、波段组合、重采样和镶嵌方法)。
从影像集合中选择图层
选择组
上下文数据选项卡显示了多个选项,您可以通过这些选项选择要使用的特定图层。 如果您有某个城市的影像集合,并且该影像集合来自于不同的传感器且拍摄于不同日期的不同时间段,那么您可根据任意特征进行选择。 这也称为按属性查询。 在美国西南部,大部分的年降雨量都发生在季风季节里的几周内,于是,您创建了新墨西哥州 Landsat 影像的镶嵌数据集。 在此集合中,每个日期都有可涵盖整个州的多个场景,而且在不同日期收集这些影像。 也许您想要查看拍摄于某一特定季节的影像,或者想要查看具有最小云覆盖的场景。 您可以使用按属性选择 执行这些类型的选择。
定义查询
除了根据属性进行选择,还可以通过绘制图框框住所涉及的场景进行选择。 由于您通常不使用不规则形状的场景,因此最好使用矩形工具 来处理影像。 选定场景后,您可以选择如何显示这些场景。 例如,您选择了所有 7 月到 8 月间云覆盖最小的 Landsat 场景,想要比较该年度其余几个月里植被的外观。 完成第一个选择后,可将所选影像归组并将其添加到地图中。 然后,您可以切换选择内容,选择一月至六月和九月至十二月的所有影像,并将其作为其他组添加到地图中。
使用“栅格项目浏览器”窗格
栅格项目浏览器选项 可用于过滤来自镶嵌数据集或影像服务中大型影像集合的项目,浏览单个项目的属性,将它们添加到地图或场景中,以及查看和编辑应用于某个项目的处理。
“栅格项目浏览器”窗格 -“选择”选项卡
“栅格项目浏览器”窗格 -“检查”选项卡
有关详细信息,请参阅栅格项目浏览器。
显示重叠影像
影像显示顺序组
MODIS 会系统地采集影像,这些影像是根据定义的周期性和格网对齐方式进行采集的;但是,如果分辨率为 250 米,则这些像素对于某些遥感问题可能太粗略了。 相反,在处理高分辨率影像时,重访周期不具有系统性,因此获得的影像在某些区域可能存在重叠。 确定重叠影像中冲突的解决方法是处理影像集合的一部分。 您可以设置规则,让整个图层都遵循这些规则,或仅影像的重叠部分遵循这些规则。 这些规则称为排序方法,位于排序下拉列表上。
使用镶嵌方法排序
排序方法
有些排序方法特别适合于让您的影像集合仅成为影像集合。 您无需执行分析,仅需要影像以逻辑顺序排列。 在这种情况下,最好使用北 - 西和无方法这两个选项。 出现重叠时,选择北 - 西方法 可通过选择最接近于边界西北角的图层解决重叠问题。 无方法 将按照属性表的顺序排列影像。
其他排序方法可用于放大和平移影像集合。 例如,在选择最接近中心方法后 ,您就会看到最接近于屏幕中心的影像。 在放大至某个要素时,选择内容会自动进行更新,因此您会看到最接近于该要素的影像。 接缝线方法 用于在影像上移动浏览。 在将影像集合整合在一起时,提供了几个用于识别接缝线的选项。 这些选项以影像的轮廓线或影像中的要素为基础。 但已经过设置,在选择此选项时,将生成接缝线,根据与这些接缝线之间的距离划分影像等级,然后选择最近的影像。 结果是实现从一个影像到另一影像的平滑过渡。
高分辨率影像可能从非正上方的视角拍摄。 其优势之一是可根据建筑物的阴影测量建筑物的高度,从而创建一个更贴近真实自然的图像。 您还能够看到建筑物的各个侧面,而不只是屋顶。 缺点是所有的角度均不相同,从一个影像平移至另一影像时可能会发生混乱。 选择最接近像底点方法 ,可选择与正上方视角影像最接近的影像。 假定所有影像都是倾斜的,那么当存在大量较高的要素时,场景之间的过渡就不会过于生硬,因为各个视角非常接近。
选择按属性方法 以使用特定属性选择云量最少的影像或接近某个特定时间拍摄的影像。 然后可使用锁定栅格方法 仅显示所选影像。 使用这些方法的效果与使用同名选择工具的效果是一样的。
如果您通过多个飞行路径采集了一个区域内的影像,则可使用最接近视点方法 。 这些路径存储在元数据中,允许您从多个不同角度查看影像,从而实现全方位查看影像。
有关镶嵌方法的详细信息,请参阅镶嵌数据集的镶嵌规则。
处理重叠像素
处理重叠
确定所需的排序方法后,可对结果进行微调。 使用处理重叠按钮 可访问一组镶嵌运算符。 第一个运算符可确保系统将最先绘制列表顶端的影像。 与其相对应的是最后一个,可从同一个列表的底部开始。 如果您选择最接近像底点 ,则系统将根据图层的视角划分所有图层的等级并返回视角值接近于 0 度的图层。
还可在像素级别进行处理。 可使用各种平均方法和统计方法。 最小值和最大值运算符分别取自所有重叠图层中的最低和最高值像素。 使用此选项意味着您无法保证所查看的是重叠区域中一个影像的像素而不是潜在图层的组合。
此外,还可使用混合和平均值,对涉及的各像素的值求平均值。 虽然平均值是标准平均法,但混合的工作原理是为接近于相邻影像的像素赋予更大的权重以产生更平滑的影像。 使用任一运算符都意味着您可能无法查看到其中任意图层中的像素值。
最后,还可使用求和运算符,将所有重叠像素的值相加。 如果假定各个图层中的大多数像素值都相对较近,则此方法可用于显示图层最多的位置。
压缩影像
压缩
在共享影像时,您所传输的数据量十分重要。 这些集合可能会超出正在访问影像的用户的下载能力。 ArcGIS 提供以下用于压缩数据的选项:
  • 无 - 数据不会被压缩。 此选项的优点是不会丢失数据,因此它代表可能的最高质量。 缺点是传送数据的速度可能最慢。 如果已知用户的网络连接非常可靠,速度就不是什么问题。
  • JPEG - 使用的压缩比为 3:1 到 8:1,图像质量会略有损失。 使用此选项时,您可以使用质量设置指定一个 0 到 100 之间的值。 值 80 通常能在保证影像质量的同时提供大约八倍的压缩。
  • LZ77 - 使用一种无损压缩方法,它是扫描地图、分类影像以及离散数据的理想压缩方法。
  • LERC - 建议将此选项用于具有较大像素深度的数据(如浮点型、32 位、16 位和 12 位数据)。 对于此选项,质量值代表每个像素所适用的最大误差值(并非图像的平均值)。 该值以镶嵌数据集的单位指定。 例如,如果误差为 10 厘米而镶嵌数据集的单位为米,则输入 0.1。 对于浮点型数据,LERC 比 LZ77 的压缩效果更好(5 到 10 倍),压缩速度更快(5 到 10 倍);对于整型数据,LERC 的效果更佳。 使用整型数据且将错误限制为 0.99 或更低时,LERC 将等同于无损压缩方法。
可视化信息图层
处理模板
处理模板可用于生成动态信息图层。 当您创建函数链时,函数链通常是根据特定数据集进行构建;但是,您可使用栅格变量代替该数据集,从而使其可以应用至类似的数据集。 当您使用该变量时,函数链被称为处理模板。 植被指数、高程产品(例如坡度、坡向和山体阴影等)以及影像分类的结果仅是您所能通过栅格函数获得的信息图层的一部分示例。
您可以将处理模板添加到镶嵌数据集或使用处理模板发布影像服务,从而可以将影像显示为信息图层。 向地图添加镶嵌数据集或连接到影像服务时,您可以使用处理模板下拉菜单 来访问这些信息图层。 如果选择了其中的一个项目,该项目会立即出现在显示屏上。 此操作也可以从图层属性页面中的处理模板选项卡中执行。
此外,您可以使用处理模板处理镶嵌数据集或影像服务,方法是使用处理模板下拉菜单中的添加自定义选项,或使用图层属性页面中处理模板选项卡上的浏览按钮 。 两者均可用于从栅格函数窗格或磁盘上选择处理模板。 选择处理模板后,ArcGIS Pro 将验证模板是否有效。
要使处理有效,您可以使用需要设置参数值的处理模板。 选择模板后,您可能会收到一条通知,指示该模板无效,并且在您验证模板或选择有效模板之前,确定按钮处于禁用状态。 使用输入部分设置所需参数的值。 如果要更改栅格函数模板处理链中的多个参数,您可以使用添加输入到当前模板按钮 。 单击验证按钮 重新验证模板。 模板成功验证完成后,系统即会启用确定按钮。 单击确定将模板应用到镶嵌数据集或影像服务图层。
处理模板的输入部分
导出和下载数据
导出数据
处理镶嵌数据集时,您可能最终需要创建分析的永久输出。 除了地理处理工具之外,对镶嵌数据集或影像服务执行的所有分析都在内存中进行。 导出数据按钮 可打开导出栅格窗格,可以在此处将栅格写入磁盘。 如果不想从镶嵌数据集或影像服务中下载源文件,则可以使用导出数据选项保存显示的影像,或影像的一部分。
除了将数据保存到磁盘,还可以使用下载栅格按钮 打开一个窗格,可在其中从影像服务和镶嵌图层中下载源数据。 这样就可以访问该服务并将实际文件移动到计算机上,而不是读取压缩版本。
下载功能由影像服务管理员控制,且不是所有影像服务都允许您下载源文件。 您可以使用属性表或一种选择工具来选择所需的源文件。 源文件可能包括栅格数据集、LAS 文件或 LAS 数据集。 选择源文件后,任何其他关联文件也将包括在内,如元数据文件或投影文件。 您可通过数据选项卡上的选择下拉菜单 绘制感兴趣的区域,基于某个属性进行选择或仅选择可见栅格。 如果您仅想下载源栅格,请使用操作按钮 选择取消选中概视图。 也可从内容窗格中的图层上下文菜单中访问这些选项。 完成选择后,请使用下载栅格按钮 继续操作并完成以下步骤:
  1. 输入路径或单击浏览 以指定用于保存所下载数据的磁盘位置,并在文件列表中选中要下载的项目。 如果未选中行复选框,则将不会下载对应的项目。
  2. 或者,可在内容窗格中基于数据框或任意图层的范围裁剪数据。
  3. 选中转换栅格复选框可设置输出保存方式(包括文件格式和压缩方法)的参数。
  4. 可选中向地图添加输出复选框以显示下载的数据。
