镶嵌数据集边界
边界是镶嵌数据集中由其轮廓线定义的所有图像数据集的范围。 它是存储在地理数据库中的面要素类。 边界是使用构建边界工具创建的,或者在使用添加栅格至镶嵌数据集工具时作为选项创建的。 它是通过将所有图像轮廓线(不包括服务概视图)合并到单部件面和多部件面中来创建的。 创建后,您可以在内容窗格中将其作为图层进行查看,该图层是镶嵌数据集展开视图的一部分。
边界用于确定镶嵌数据集的空间范围。 无需联合所有轮廓线的边界。 通过构建边界工具,您可以使用凸包方法或通过计算镶嵌数据集的包络来简化边界。 在创建包含覆盖世界范围的图像的镶嵌数据集时,或当边界具有许多折点(例如超过 5000 个)时,建议使用这些选项。
边界简化示例
您可以将镶嵌数据集裁剪到边界;例如,当查看镶嵌数据集时,镶嵌图像将被裁剪到边界要素类。 如果镶嵌数据集包含超出边界的图像数据,则此数据在镶嵌图像中不可见。 因此,如果您的图像数据超出了您希望在镶嵌数据集中显示的区域,则可以通过修改边界来限制可查看的内容。
要按边界裁剪镶嵌数据集,请在镶嵌数据集属性对话框中将始终将镶嵌数据集裁剪到其边界属性设置为是。
默认边界形状
边界是所有影像轮廓线的完整范围。
在以下示例中,边界已被编辑。 轮廓线仍代表其全部范围;但是,会按边界范围裁剪镶嵌图像。 图像数据不会丢失。 如果您编辑此边界以将其向外扩展,则会显示您未看到的图像数据。 这是因为您未编辑源数据,仅编辑了镶嵌图像的边界。
编辑的边界形状
按边界形状裁剪图像数据。
您可以使用标准编辑工具编辑边界。 您还可以使用导入镶嵌数据集几何工具将边界文件替换为另一个面要素类。
边界的坐标系由镶嵌数据集的坐标系定义。
