镶嵌数据集图层中的图层类型
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
默认情况下,向地图添加镶嵌数据集时,显示在 内容 窗格中的镶嵌图层是至少包含以下三个图层的特殊组图层:Boundary、Footprint 和 Image。 或者,如果已生成 Seamline,则将包括该图层。
镶嵌数据集展开视图
其中的每个图层都有各自的图层属性和快捷菜单选项,这些属性和选项取决于您与镶嵌数据集的交互方式。 右键单击镶嵌图层会显示快捷菜单选项。 镶嵌图层具有以下特性:
  • 打开表
    • 属性表 - 列出了镶嵌数据集中所有图像项目的表,包括每个图像项目的相关信息,例如像素大小、源名称和不同的元数据。
    • 栅格类型表 - 列出了镶嵌数据集中使用的每种栅格类型的表。
    • 等级表 - 用于打开此镶嵌数据集的像素大小级别表。
    • 日志表 - 列出了对镶嵌数据集执行的过程及其持续时间的表,例如添加图像、计算像元大小范围和构建概视图。
    • 立体表 - 列出了与立体数据相关的信息的表,例如图像之间的重叠、立体角度和校正质量。
  • 数据
    • 下载栅格 - 从图层目录下载所选图像。
    • 修复镶嵌数据集路径 - 将打开一个对话框,允许您修改镶嵌数据集中使用的图像数据的路径。
    • 分析镶嵌数据集 - 将打开 分析镶嵌数据集工具 ,通过查找常见错误和警告可以检查镶嵌数据集,并提供优化镶嵌数据集的建议。
    • 导出栅格 - 从图层中导出所选图层。
您还可以访问特定于镶嵌图层的许多属性。
Boundary 图层 显示了镶嵌数据集的边界。 默认情况下,边界是镶嵌数据集中由其轮廓线定义的所有图像数据集的范围。 可以修改边界以裁剪镶嵌数据集中镶嵌图像的范围。
Footprint 图层 显示了镶嵌数据集中每个图像的轮廓线,包括概视图。 从 Footprint 图层,您可以打开镶嵌数据集的属性表。 此表显示了镶嵌数据集中所有图像及其许多属性的列表,例如用于在镶嵌图像中显示影像的最小和最大像素大小。 此表还可能包含其他字段,这些字段通常派生自元数据,并可在查询镶嵌数据集时使用,例如采集日期、传感器波段、采集角度等。
图像图层在控制镶嵌图像的渲染方式方面与图像图层类似。 您可以修改显示属性,例如拉伸、RGB 波段组合、重采样、镶嵌方法和其他属性。
如果已创建接缝线或将接缝线添加到镶嵌数据集中,则会显示 Seamline 图层。 也可以通过接缝线控制图像镶嵌方式(除了轮廓线之外)。 使用“接缝线”镶嵌方法时,镶嵌图像不会随着您在图像周围移动而发生变化,这种情况可能在使用 最接近中心 等镶嵌方法时发生。 此外,在创建接缝线时,您可以通过编辑接缝线来确保尽可能最佳的镶嵌,以避免在重叠区域内存在不同角度的建筑物镶嵌,并且图像间接缝不明显。
