栅格数据集中的 NoData
像元值可正可负,可以是整型也可以是浮点型。 像元也可以使用 NoData 值来表示数据缺失。 栅格数据集中有时包含您不想显示的同质区域。 这些区域包括边框、背景或者被认为没有有效值的其他数据。 这些值有时表示为 NoData 值,虽然其他时候可能具有实际值。
当显示包含 NoData 值的栅格时,所有渲染器均可将 NoData 值设置为某个颜色或无颜色,而“拉伸”渲染器则可以识别特定的背景值并显示颜色或无颜色。
背景的两种显示方法
左侧图片使用黑色背景显示 NoData 区域,右侧图片则使用无色背景显示同一区域。
计算栅格数据集的统计数据时,可以选择忽略任何包含 NoData 的像元。
在对包含 NoData 值的栅格数据执行操作时,每个像元通常有三种 NoData 处理方式:
  • 无论如何,都可以为位置返回 NoData
  • NoData 被忽略,使用任意可用值计算值
  • 必须估计一个值,且不可返回 NoData
存储 NoData
NoData作为栅格数据集的一部分存储在遮罩中,或者使用数据集中未作为有效值使用的像素值。 例如,值 -9999 常用于存储 NoData。
在地理数据库中,如果原始栅格数据包含 NoData 像元,加载栅格时会生成一个位掩码,并将其存储在数据库中。 将读取该位掩码,并在检索时提取 NoData 区域。
当向已占满位范围(例如,0 到 255 之间的所有值均已由至少一个像元表示)的基于文件的栅格添加 NoData 时,该栅格将升级至下一个更高的位深。 例如,一个像元值为 0 到 255 的山体阴影栅格,在添加 NoData 后,将表示为 16 位无符号整型,以便存储一个不用于表示有效值的值(例如 256)。 下表列出了数据类型升级规则:
基于文件的原始栅格数据类型
加载到地理数据库后的数据类型
1 位无符号整数
4 位无符号整数
4 位无符号整数
8 位无符号整数
8 位无符号整数
16 位无符号整数
8 位有符号整数
16 位有符号整数
16 位无符号整数
32 位无符号整数
16 位有符号整数
32 位有符号整数
32 位无符号整数
32 位浮点型
32 位有符号整数
32 位浮点型
数据类型升级规则
定义 NoData
有两种方法可以将栅格数据集中的像元值设置为 NoData - 使用设置空值工具或通过栅格数据集的“属性”对话框。 也可以通过栅格数据集的“属性”对话框从 NoData 中移除值。
还可以通过定义镶嵌数据集 NoData 工具为镶嵌数据集指定 NoData 值。 此工具允许指定多个 NoData 值。
编辑栅格数据集的 NoData 值
  1. 在目录窗格中,右键单击栅格数据集,然后选择属性。
  2. 常规选项卡中的栅格信息下为 NoData 值。 单击 按钮。
    NoData 编辑器对话框随即打开。
  3. 点击波段名称旁边的列编辑 NoData 值。
    • 必须输入数据集中包含的值。
    • 只能为每个波段输入一个值。
    • 可以为每个波段指定不同值。
    • 也可以清除输入的值以移除 NoData 值。
    注意:
    请务必注意,不要指定数据集中同时作为有效值存在的值。 例如,0 可能被用作无有效值像元的默认值,但 0 也可能用于定义栅格数据集中的有效值。 如果出现这种情况,可能需要定义掩膜。 有关详细信息,请参阅掩膜环境设置或掩膜函数。
  4. 如果不知道要输入的值,可以单击计算按钮,应用程序将自动选择合适的值。
  5. 单击确定关闭对话框。
