在栅格图层之间复制和粘贴属性
可以将所有或部分栅格图层属性从一个图层复制粘贴到地图中的另一个图层或在工程中的地图之间进行复制粘贴。 这可以帮助您维护项目之间的一致性或遵守组织准则。
注:
本主题适用于栅格数据模型,如栅格图层、镶嵌图层和影像服务图层。
了解图层属性
图层属性用于控制符号系统、弹出窗口、图表、定义查询、鑲嵌规则和处理模板等属性。 这些属性可以在图层之间进行复制。
在栅格图层之间复制属性可帮助您遵守方案要求或其他要求。 例如,如果您具有方案相同但数据源不同的多个栅格图层,您可以配置一个栅格图层,然后将其属性复制到其他栅格图层,而无需手动配置每个图层。
当您将属性从源图层复制到目标图层时,系统会在属性成功粘贴时显示一条通知消息。
不适用属性
如果属性可以复制到另一个栅格图层,则该属性被视为适用。 根据不同的情况,您可以在图层之间复制所有、部分属性或无法进行复制。 例如,可以在相同栅格数据模型之间粘贴大多数属性。
然而,如果目标图层与源图层不是同一栅格数据模型(如栅格图层到镶嵌数据集,栅格图层到影像服务图层等),可能会出现一条警告消息,指示粘贴无法完成。
复制所有属性
要在图层之间复制所有适用属性,请完成以下步骤:
  1. 在打开的地图中,右键单击目录窗格中包含要复制的属性的源图层,选择复制 复制属性。
    这会复制图层属性。
  2. 在目录窗格中,右键单击目标图层,指向粘贴属性,然后选择所有属性 所有属性。
复制一部分属性
如果不想复制所有属性,则可从内容窗格中单独复制某些属性子集。
注:
当在两个栅格数据模型之间粘贴属性时,可用的子类型只有符号系统。 当选择所有属性以将所有属性粘贴到其他栅格数据模型时,将粘贴所有有效属性。
要在两个图层之间复制一部分属性,请完成以下步骤:
  2. 在目录窗格中,右键单击目标图层,然后将光标悬停在粘贴属性旁的右箭头上以查看可复制的可用属性子集的完整列表:
    符号系统 符号系统
    符号系统窗格的所有属性。
    弹出窗口 弹出窗口
    弹出窗口状态(已启用或禁用)、标题、文本、图表、图像和 Arcade 表达式。
    图表 图表
    图表属性窗格中的所有图表和适用的属性。 新粘贴的图表将附加到目标图层或表;不会删除或覆盖现有图表。
    定义查询 定义查询
    图层属性的定义查询选项卡中的所有查询和适用属性。
    镶嵌规则 镶嵌规则
    镶嵌方法、镶嵌运算符及其属性,如图层属性的镶嵌选项卡定义。
    处理模板 栅格处理模板。
    用于从函数链生成动态信息的处理模板。
  3. 选择要粘贴到目标图层的属性。
限制和注意事项
计划在栅格数据模型图层之间复制属性时,请考虑以下几点:
  • 只能在栅格数据模型之间复制粘贴属性。
  • 只能在可用符号系统属性相同的图层之间复制符号系统属性。
  • 仅当将一个项目复制到剪贴板时,才能复制属性。 如果同时复制多个图层,可能会出现错误。
  • 名称、数据源和元数据等定义图层识别信息的属性不会被复制。
  • 您无法将属性一次性复制到多个图层。
  • 如果图层属性不包含在子集列表中,则只能通过选择所有属性选项将其复制并粘贴到另一个图层。
相关主题
